geri vites
geri vites
İleti favo41 » 01 Ekm 2012, 07:25
merhaba arkadaşlar
benim favonun problemi geri vitese atınca arka cam ısıtıcılarının ışıkları yanıyor gösterge panelinde ve geri vites lambası yanmıyor önceden arada yapardı bu aralar hep aynı sebep ne olabilir acaba
birde dönüşlerde her iki tarafa da dönerken ses geliyor küt küt küt diye arabayı durduğu yerde lastiklerden itince de ses geliyor sanki bir yerde boşluk varmış gibi acaba salıncaklarda mıdır sorun yoksa aks lerde midir
favo41
İleti: 64
Kayıt: 23 Ağu 2012, 14:57
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti sainz » 01 Ekm 2012, 08:44
favo41 yazdı:merhaba arkadaşlar
Bagaj kapağında yer alan silecek motoru, lambalar, ...vs. gibi elektrikli şeyler şase alamıyorlar. İyi bir elektrikçi kolayca çözer.
favo41 yazdı:birde dönüşlerde her iki tarafa da dönerken ses geliyor küt küt küt diye arabayı durduğu yerde lastiklerden itince de ses geliyor sanki bir yerde boşluk varmış gibi acaba salıncaklarda mıdır sorun yoksa aks lerde midir
Rotiller ve aks laleleri ilk kontrol edilecek yerlerdir. Kuvvetle muhtemel rotillerdendir ses.
İleti: 1499
İleti favo41 » 01 Ekm 2012, 10:11
sainz yazdı:
evet arka silecek de çalışmıyor
rotil meselesi de dün arabaya birisi baktı alıcı gözüyle aks başlarında sorun var dedi salıncak değişcek dedi
favo41
İleti: 64
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti jawacı » 01 Ekm 2012, 18:10
salıncakta darbe görme,yamukluk gibi sıkıntılar yoksa salıncağı değiştirme. sadece rotilleri değiştir.
geri vites lambasının yanmaması müşürdendir. müşür de debriyajın altında. debriyaj mandalının olduğu yerin tam altında. ama yukarıdan göremezsin, tamponun altından tekerleğin kenarından bak.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti MadloveR » 02 Ekm 2012, 13:05
geri vites lambasının yanmaması müşürdendir. müşür de debriyajın altında. debriyaj mandalının olduğu yerin tam altında. ama yukarıdan göremezsin, tamponun altından tekerleğin kenarından bak.[/quote]
Abi ben müşiri üstten kaputu açarak değiştirdim. Arabayı kaldırma şansım yoktu o gün için. Biraz zorlandım ama sonuç aldım. Eğer kendiniz değiştirecekseniz, müşiri sökünce şanzıman yağının boşalacağını unutmayın. O hataya ben düştüm siz düşmeyin :)
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti mfd1907 » 02 Ekm 2012, 16:53
ARKA SİLCEK DİŞLİDEN BENDE YAPTIRDIM 10 LİRA DİŞLİ 20 DE İŞÇİLİK
mfd1907
İleti: 29
Kayıt: 01 Ekm 2012, 10:42
Ad Soyad: mehmet dinçer
Arabanız: skoda felicia
İleti muzomuzikus » 02 Ekm 2012, 17:15
mfd1907 yazdı:ARKA SİLCEK DİŞLİDEN BENDE YAPTIRDIM 10 LİRA DİŞLİ 20 DE İŞÇİLİK
motor bozuksa piyasada varmıdır,benim silecek her tarafa kolayca dönüyor dişli sıyırmış.bu akşamda motoru deniyeceğim çalışıp calışmadığını,rezistans çalışmıyorsa camla birlikte mi takmak gerekir,,selamlar
Bide arka silecek nereden çalışır.tskkrler...
muzomuzikus
İleti: 43
Kayıt: 26 Eyl 2012, 09:30
Ad Soyad: Muzaffer
Arabanız: Skoda favorit l 93 mod
İleti MadloveR » 02 Ekm 2012, 21:38
Silecek kolunu kendine doğru sellektör yapar gibi çekersen, arka cama su fışkırtır ve arka silecek çalışır. Motor bozuksa favorit arka silecek motorunu zor bulursun ama sormakta fayda var. Bulamazsan lada samara arka silecek motoru bizimkilere oluyor. Rezistans konusunda bir bilgim yok.
MadloveR
İleti: 723
İleti kaisers » 02 Ekm 2012, 21:59
arkadaşım aynı sorun bendede vardı bagaj kapağın kaldırdığın zaman menteşe kısmında şase kablosu vardır. O temasıslık yapıyordur. ben öyle çözdüm.
kaisers
İleti: 56
Kayıt: 09 Mar 2012, 22:08
Ad Soyad: tayfun yilmaz
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: skoda favorit
İleti efekentli » 03 Ekm 2012, 02:02
slm,silecek motorunun dişlisini bulabilirsen olur.geri vites lambalarının arızası ise bu araçlarda bagaj kapağı menteşelerden şasiyi tamamlıyor.hareket halindeykende menteşeler oynadığı için lambalar normal yanmaz.sadece geri viteste değil diğer lambalar yandığında da yapabilir.bunun için arka stopların oralardan 2 mm kablo ile bagaj kapağının içine kablo çekerek şasi vermen gerekiyor.klavuz bir tel yardımı ile bunu yapabilirsin.
efekentli
Kayıt: 14 Oca 2011, 17:53
Ad Soyad: Mehmet Akduman
Nereden: Aydın
Arabanız: forman
İleti sainz » 03 Ekm 2012, 08:24
muzomuzikus yazdı:
mfd1907 yazdı:...arka silecek nereden çalışır.tskkrler...
Silecek kolunu selektör yapar gibi bir kademe çekersen silecek çalışır; biraz daha çekersen su püskürtmeye başlar.
İleti: 1499
İleti favo41 » 03 Ekm 2012, 09:13
arkadaşlar hepiniz sağolun ama mekanik problem yok bana göre elektriksel bir problem var gibi geliyor bana
geri vitese taktığımda cam ısıtıcılarının ışıkları yanıyor gösterge panelinde geri vites lambası yanmıyor
arka silecek kolunu çektiğimdede ses geliyor ama görüntü yok
bence bunlar bağlantılı sigortalar ile ilgili diye düşünüyorum bi bakmam lazım yada elektrikçiye göstermem lazım
akşam geç oluyor diye bakamıyorum hava kararıyor ancak hafta sonu
favo41
İleti: 64
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti sainz » 03 Ekm 2012, 14:20
favo41 yazdı:arkadaşlar hepiniz sağolun ama mekanik problem yok bana göre elektriksel bir problem var gibi geliyor bana
geri vitese taktığımda cam ısıtıcılarının ışıkları yanıyor gösterge panelinde geri vites lambası yanmıyor...
Bagajdaki aparatların şase bağlantıları bagaj kapağına bağlıdır; bagaj kapağı da şaseyi menteşeler vasıtasıyla alır. Eğer menteşeler paslanmışsa, elektriği geçiremiyorsa, bahsettiğiniz şeyler oluyor. ;)
İleti: 1499
İleti Bülent Elibol » 13 Kas 2012, 19:57
Arabanız bagajdan şase almıyor.Kliper fren merkezlerine bir baktır.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
İleti kurtoğlu11 » 27 Kas 2013, 15:09
arkadaşlar benim geri vites lambası sol arka sürekli yanıyor fikri olan varmı
kurtoğlu11
İleti: 170
Kayıt: 29 Tem 2013, 22:00
Nereden: Bilecik
Arabanız: favorit lx
İleti Onur » 27 Kas 2013, 15:46
Aracın kalkışta küt diye ses geliyorsa salıncak takozların gevşemiş olabilir benim araçdada vardı 10 liraya değiştirdim bi tekini araç tam sağ yada tam sol pozisyonda kaldırırken küt diye geliyorsa ön takım rot başları aks bunları kontrol ettir
Onur
İleti: 166
Kayıt: 25 Kas 2013, 13:47
Ad Soyad: ONUR SERGÜL
Arabanız: Skoda Fabia
