ARKA CAM ISITICISI
ARKA CAM ISITICISI
İleti kaisers » 07 Ekm 2012, 23:03
MERHABA skodacı arkadaşlarım. Malum kış geliyor ve artık aracımızda buhar oluşacak benim sorunum arka cam ısıtcıların çoğu çalışmıyor sadece 2 tanesi çalışıyor. şimdi onların çalışması için ne yapmak lazım bu işin tekniği varmı yoksa cammı değişecek? herkese iyi akşamlar..
kaisers
İleti: 56
Kayıt: 09 Mar 2012, 22:08
Ad Soyad: tayfun yilmaz
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: skoda favorit
İleti FTS » 08 Ekm 2012, 22:06
Bendede o sorun var. Ortadan ikisi açtığımda iyi çalışıyor. Uzun süre açık tutarsam ancak o zaman tam verim alabiliyorum. Varsa bi püf noktası olan bizde bilgilenelim.
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti efekentli » 15 Ekm 2012, 00:18
slmlar,büyük ihtimalle rezistans telleri kopuk.bunun tek çareside cam değiştirmek.bagaja yükleme yaparken dikkat edin,yoksa telleri çizilip deforme oluyor.
efekentli
Kayıt: 14 Oca 2011, 17:53
Ad Soyad: Mehmet Akduman
Nereden: Aydın
Arabanız: forman
İleti furunotr » 15 Ekm 2012, 00:31
Eğer kopukların yerini tespit edebilirseniz elektronikçilerde satılan (Selanik Pasajı v.s. yerdeki malzeme satanlar v.s. gibi) küçük ambalajlarda iletken sıvı şeklinde bir madde var bununla biraz ince bir işçilik kullanarak iki kopuk arasını birleştiriyorsunuz ve bir süre sonra kuruyor ve iletkenliği tekrar sağlıyor; dolayısıyla tamir ediyor ve düzgün çalışmasını sağlıyabiliyorsunuz...
furunotr
İleti: 217
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti serkanergezer » 15 Ekm 2012, 09:40
Öncelikle aynı sıkıntı bende de var üstelik elektrik gayet normal. Bi sekilde resistanslardn geciyor fakat buhar çözülmüyor sebebi aracta daha önceden film varmıs sökülmüş. Söküldügnde resistanslar tam anlamıyla işlevsel olmazmış. Dikkat etmenizi öneririm. Gecici çözüm olarak bu bug çözücülerden kullandım pek randıman alamadım. Tavsiyem camı değiştrmeniz. Sigortanız varsa bi şekilde olusacak catlagı senede 1 cam olmak kaydıyla ücretsiz değiştiriyorlar. Bu hakkınızı arka camda kullanabilirsiniz.
serkanergezer
İleti: 21
Kayıt: 03 Ağu 2012, 18:27
Ad Soyad: Serkan ERGEZER
Arabanız: Fabia Special
İleti jawacı » 15 Ekm 2012, 19:42
benim rezistanslarda çalışmıyor ama araç küçük olduğundan kaloriferi açınca biraz sonra buhar kalmıyor zaten.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
