DEPRAJA BASINCA GELEN SES
İleti ramazanünlü » 03 Kas 2012, 20:48
Arkadaşlar debraşa basınca cıkı cıkı diye ses yapıyor debrajdan ayagı cekince sesde kesiliyor birde kalkışlarda çok sallamaya başladı sallama dedigim titreme ne oldu buna daha 3 gün önce bişey yoktu bu neden olabilir.
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti AhmetH » 03 Kas 2012, 21:59
Debriyaj belli ki cok eski.
Degistirin derdiniz biter.
İleti ramazanünlü » 03 Kas 2012, 23:43
AhmetH yazdı:Debriyaj belli ki cok eski.
arabayı aldıgımda aldıgım kişi baskı balatayı yeni degiştirdigini söylemişti ama iki yıl oldu bitmişmidir yani
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti fencolic » 04 Kas 2012, 13:50
ramazanünlü yazdı:
Eğer iki yıl önce değişti ise biteceğini sanmam. Bitip bitmediğini kendiniz test edin yine de. El freni çekip 3.viteste yavaş yavaş ayağınızı debrijaydan kaldırın. Eğer ayağınız fazla kalkmadan istop ediyorsa sorun yok. Ayağınız çok yukarıdayken istop ediyorsa debriyaj bitmeye yakın-bitmiştir.
Bana kalırsa o ses debriyaj bilyasından geliyor. Benzer ses bende de var. Usta bana debriyajın bitmeye yakın ama bitmemiş dedi. Değiştirirken ikisini birlikte hallederiz, böyle kullan sorun olmaz dedi.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti forman37 » 04 Kas 2012, 14:34
debrıaj balatasının yıl ve gunle alakası yok abı tamamen kullanıcı ıle alakalı musterımde 2004 model vectra C var ve suan arac 240,000 kmde hıc degısmedı hala kavraması super.
İleti ramazanünlü » 04 Kas 2012, 19:49
forman37 yazdı:debrıaj balatasının yıl ve gunle alakası yok abı tamamen kullanıcı ıle alakalı musterımde 2004 model vectra C var ve suan arac 240,000 kmde hıc degısmedı hala kavraması super.
aslında arabaya fazla binen bir kişi degilim ama bana kalırsa aldıgım kişi çıkma falanmı taktı acaba
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti forman37 » 05 Kas 2012, 00:04
çıkma takılıcak kadar pahalı bı parca degıl be abı. yerlısı var MAPA marka 70 lıra orjınal LUK var 150 lıra sanmıyorum cıkma olucagını
İleti bekocan » 05 Kas 2012, 21:21
ramazanünlü yazdı:Arkadaşlar debraşa basınca cıkı cıkı diye ses yapıyor debrajdan ayagı cekince sesde kesiliyor birde kalkışlarda çok sallamaya başladı sallama dedigim titreme ne oldu buna daha 3 gün önce bişey yoktu bu neden olabilir.
devriyaj ayarını sonunakadar getir eğer hala aynı ise
değiştircen
debriyaja bastığında bilya devreye ğirer debriyaj bilyası o ses bozuksa ses yapar zaten değirtirirken bilya ile bereber değişir.
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti MadloveR » 06 Kas 2012, 10:47
Aynı ses bende de var. İki gündür titreme de başladı. Fakat kavramada bir sıkıntı yok. En alt seviyede kavrıyor. Ayağımı debriyajdan 1-2 cm kaldırıyorum araba hareket ediyor hemen. Sanki debriyaj bilyası yağlanacak gibi geliyor bana ama vakit blup tamirciye de götüremedim.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti ramazanünlü » 11 Kas 2012, 21:19
arkadaşlar ben bu depraj balatasını kendim degiştirecegim kafaya koydum şimdi bana bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olun neler yaptıgımı tek tek fotografını çekip sizlerle paylaşacagım
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti ramazanünlü » 12 Kas 2012, 01:56
lütfen arkadaşlar bildiklerinizi paylaşın
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti AhmetH » 12 Kas 2012, 02:10
valla bir düşündümde :shock:
tek başınıza şanzımanı debriyaj değiştirmek için motordan ayırmak varya üfff
büyük karın ağrısı :mrgreen:
akslar tutuyor .. aksları tekerlek göbeğinden indirip şanzımanı sökemek abovv :mrgreen:
herşeyi boşversek tekerlek göbek somunu sökmek marifet zaten.
kısaca zor iş.
yinede yapacaksanız elim alet tutar derseniz şanzımanı motordan ayırmanız lazım nasıl yapacağınızı madem cesaret ettiniz siz planlayın. aksı(ları) şanzımandan çıkaracak olursanız şanzıman yağı dökülür aklınızda olsun..
motor şanzıman tarafından boşa düşecek ya üstten bir kalasa asmak yada alttan karterden takoza oturmak lazım.
haydi baskıyı söktünüz, ortalama aletiniz yoksa yeni balatayı nasıl hizalayıp baskıyı volana takacaksınız tam muallak..
İleti ramazanünlü » 12 Kas 2012, 10:20
AhmetH yazdı:valla bir düşündümde :shock:
kısaca zor iş.
daha önce ben tekerlek göbek somununu söktüm o falan kolay benim icin zor olan veya şöyle deyeyim şanzımanı sökmek de degil asıl ondan sonraki işlemler
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti MadloveR » 12 Kas 2012, 11:16
Bence hiç uğraşmaya değmez. Ben bir kaç ay önce ön düzeni değiştirdim, tam 4 saat sürdü. Ki ön düzen baskı balatadan kolay bir iş. En güzeli verin bir ustaya kafanızı hiç ağrıtmayın. Aksları söküp takmak başlı başına bir iş zaten. Benim araçta da vardı aynı ses, aynı zamanda çok aşağıda kavrıyordu, debriyaj ayarını biraz yukarı aldım şu anda kesildi ses. Yalnız o sesin nedeni debriyaj bilyası ya yağsız kaldı ya da dağıldı. Benim araç bir müddet daha devam eder fakat ilerde baskı balatanın değişmesi lazım.
Dediğim gibi hiç uğraşmayın pişman olursunuz. İlla değiştirecekseniz verin ustaya kafanız ağrımasın.
MadloveR
İleti: 723
İleti ramazanünlü » 13 Kas 2012, 08:54
şimdi yaptırmak kolay iş olur ben oysa bunu kendim yapmak istiyorum bişeyler ögreneyim ama bunu tabi yaparken sizlerlede baylaşacagım tek tek fotograflarını cekekcegim şimdi bana lazım olan bu depraj konusunda yardımcı olacak bilgi lazım tabi bu benim işimi kolaylaştırır
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti Bülent Elibol » 13 Kas 2012, 19:32
Arkadaşım.Debriyaj setinde sorun var.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
İleti phenomx3 » 13 Kas 2012, 22:20
forman37 yazdı:çıkma takılıcak kadar pahalı bı parca degıl be abı. yerlısı var MAPA marka 70 lıra orjınal LUK var 150 lıra sanmıyorum cıkma olucagını
Mustafa kardeş bu MAPA nasıldır bilginvarmı
phenomx3
İleti: 585
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti skodaizm » 13 Kas 2012, 22:46
Mapa dan uzak dur derim. Zira ben ve çevremdeki favo ve felicia cılar ne zaman taktırsak sorun yaşadık.
Yerli olması ve uçuzluğundan dolayı avantajlı gözükse de, dayanıksız ve değişim için ekstra işçilik verildiğinden diğerlerinden pahalıya gelir.
LUK veya Valeo tavsiye ederim.
İleti: 2007
