Akü lambası?
Akü lambası?
İleti erdogan2734 » 12 Kas 2012, 21:22
Sevgili arkadaşlar Merhaba
Dün 93 Model skoda favoritimin bir otoparka bıraktım. Akşam gittim aldım. Normal marş yaptıktan sonra akü lambası hemen sönerdi ama bu sefer sönmedi. Ayrıca rölantide çalışırken söner gibi oluyor daha sonra gaza bastığımda güçlü yanıyor ben bir şey anlamadım. Sizce neden olabilir. Bu arada aküm yeni ve bu olayın üzerine bir çok defa marş yaptım aküde sıkıntı yok maşallah sizden fikir bekliyorum.
İyi akşamlar...
erdogan2734
İleti: 95
Kayıt: 28 Şub 2012, 21:31
Ad Soyad: erdoğan hallaç
Arabanız: favorit 93
İleti SilverLine » 12 Kas 2012, 21:35
iyi akş. Şaseyi tam almıyo olabilir.
SilverLine
İleti: 227
Kayıt: 21 Şub 2012, 18:52
Ad Soyad: MUSTAFA
Arabanız: Skoda Felicia 1.6 GLX
İleti alwaysloser » 12 Kas 2012, 22:49
kayışı kontrol edin şarş dinamosunun içi de dağılmış olabilir
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti mumtazsar » 13 Kas 2012, 00:44
aynı sorunla daha önce bende karşılaşmıştım. elektrikçiye götürün. şarj dinamosunun içindeki dinomalar bitmiştir büyük ihtimal. değişimi 80 civarında dinamonun çin sıfırı 140 tl
mumtazsar
İleti: 100
Kayıt: 10 May 2012, 23:33
Ad Soyad: mümtaz şar
Arabanız: skoda favorit
İleti AhmetH » 13 Kas 2012, 04:18
ilk çalıştırmada ışığın geç sönmesi durumunda biraz ara gaz verince durumu kurtarıyordu
birgün gaz verdikçe yandığını görünce çok şaşırdım..
çok geçmeden voltaj regülatörüm yanıp yolda kaldım.
olay 1.5 yıl önce oldu ve gözlemleyebildiğim kadarı ile aracıma verdiği hasar şöyle
ilk anda LPG anahtarını yaktı yolda kaldım.
yüksek voltajdan ;
sağ ön park ampülü
3. stop içindeki ampülden bir tane
ve ön konsoldaki aydınlatma ampüllerinden bir tane yandı.
14v-19v arası dalgalanıyor devire göre
tavsiyem alternatörü dağıttırmadan önce üzerindeki bu 15 liralık zımbırtıyı değiştirmeyi deneyin, çünkü gördüğüme göre belirtiler aynı.
İleti: 2385
İleti Bülent Elibol » 13 Kas 2012, 19:31
Alternatör diat tablosunda sorun var.Veya konjektörde.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
İleti erdogan2734 » 13 Kas 2012, 23:03
Arkadaşlar benim dinamoya 65 tl sıkışmış. Diyot tablası değişti ve bakım yapıldı. Şimdi sıkıntı yok.
Yorumlarınız için teşekkür ederim...
erdogan2734
İleti: 95
İleti Laz28 » 15 Oca 2013, 12:54
Aynı sorun bendede olmuştu.. biaz anlarım bu işlerden gittim. konjektör arızalı oldugunu dğşğnerekten degiştirdim olmadı
sonra söktüm diyotları ölçtüm patlamıştı ,diyot tablasın aldım taktım . yine oladı verdim elektrikçi arkadaşa balmış oda birşek bulamamış taktık çalıştı... toplam masrafım 15 tl konjektör , 25 tl diyot tablası, 15 tl işçilk =55 tl
Laz28
İleti: 15
Kayıt: 23 Nis 2012, 11:19
Ad Soyad: Hilmi keskin
Arabanız: favorit
İleti phenomx3 » 15 Oca 2013, 20:39
Aynı şey bende de olmuştu. Şarj dinamosunun diyot tablası değişti sorun ortadan kalktı.
phenomx3
İleti: 571
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti casper67 » 18 Oca 2013, 18:34
kayışı kontrol etemnizde fayda var benim başımada geldi bir müddet sonra kayış koptu Allahtan hararet tavan yapmadan farkettim ihmala gelmez
casper67
İleti: 40
Kayıt: 27 Nis 2011, 16:36
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
İleti forman37 » 18 Oca 2013, 20:52
kayıs kopuk olsa gaz verdıgınızde aku lambasının parklıgı artmaz. dınamo gorev yapıyo ama dıyotlar patlak oldugu ıcın voltaj yuksek akıyo. regulatorude yakıyo.
