distribütör vakum
distribütör vakum
İleti ramazanünlü » 24 Arl 2012, 20:58
arkadaşlar benim favorit yokuşlarda zorlayınca tekleme yapıyor ne yaptıysam olmadı en son şu kafama takıldı distribört teki vakum hortumu karbüratör emi yoksa manifot amı takılıyor bendeki karbüratör e takılı manifolt taki de külbütör kapagına takılı bunda bi yanlışlık olmasın tek care bu kaldı denen medik yanlışta yapmak istemiyorum
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti AhmetH » 24 Arl 2012, 21:31
bağlantı doğrudur.
bujileriniz doğru olmayabilir veya avansınız yanlıştır diye düşünüyorum.
LPG ile gidiyorsanız işin içine birde LPG işleri girerki tren gibi birbirine bağlı silsile kontroller yapmak lazım tahmin edebileceğiniz üzere...
ama %90 tevzi makarası ve buji kontrolü ve düzgün avans işi yoluna koyuyor.
İleti ramazanünlü » 24 Arl 2012, 21:39
AhmetH yazdı:bağlantı doğrudur.
avans ayarı tabancayla yapıldı yeni buji kaploları dogru bi yanlışlık oldugunu düşünmüyorum tevzi makarası yeni distribütör kapagı yeni normel olarak iii zorlamassan ama zorladınmı veya şöyle deyeyim bil hassa yokuşlarda çok belli oluyor
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti AhmetH » 24 Arl 2012, 21:48
Bujidir muhtemelen abi 3 tırnaksa falan boş iş o, tek tırnak olsun doğru buji olsun yük altında belli eder böyle.
benim LPG mikserine gelen LPG borusu dirsek yapmış hava filitre kabının altında görünmeyen biyerden, yokuşta fena bayılıyordu kesiklik çalkalama falan..
Motor LPG ile çalışıyorsa düzgün emmiyorsa fakire kayıyorsa yükte oda yapar.
İleti ramazanünlü » 24 Arl 2012, 22:05
AhmetH yazdı:Bujidir muhtemelen abi 3 tırnaksa falan boş iş o, tek tırnak olsun doğru buji olsun yük altında belli eder böyle.
ahmet bujı falan yeni tek tırnak dedimya normalde bişey yok sadece zora geldigi zaman yapıyor bunu
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti fatih usta » 24 Arl 2012, 22:16
distribütör boşluk yapmış olabilir avans hortumunu çıkarıp deneyin avans yüksek ise de tekleme yapabilir
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti Ömer Fatin » 24 Arl 2012, 22:47
Karbüratörünüzü temizleyip hava girişinide bi kontrol edin. Ayrıca Benzinde ve LPG de ayrı ayrı deneyin.
Hava yetersizliği sebebi ilede zorlanmalarda teklemeler olabiliyor.
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 152
Kayıt: 06 Mar 2011, 15:08
Ad Soyad: Ömer Fatin
Nereden: Bolu
İleti jawacı » 25 Arl 2012, 19:35
motor yükte tekliyorsa ateşleme sorunu. bujiler yeni, kablolar yeni diyorsun ama kablolar distribütöre ve bujilere sıkı geçiyormu. gevşekse yüke gelince tekler.
geçenlerde ben de yeni kablo aldım, üstelik aynı parçacıdan almıştım. distribütöre bol geldi, geri verdim.
ama tekleme derken, yokuşta gaz yememesinden bahsediyorsan hava ayarından .
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti forman37 » 25 Arl 2012, 20:38
ramazan abı benım ılk aractada aynı sorun vardı olayı kendım cozdum actıgım konudakı olayı yapabılırsen sorun cozulur gıbıme gelıyo bı ıncele ıstersen
kendin-yap/distributor-teklemesi-sorunu-cozuldu-resimli-t26346.html?hilit=distrib%C3%BCt%C3%B6r%20sorunu
İleti jawacı » 25 Arl 2012, 22:03
ben bu konuyu kaçırmışım. ben de merak ettim, bir ara kontrol edeyim.
jawacı
İleti: 356
İleti forman37 » 25 Arl 2012, 22:14
bu çozumu yapalı baya bı zaman oldu ılk aracım formanda denedım oldu suan 3. aracım olan sılver lıne favorıtımede yapıcam hafta sonuna kaldı :)
İleti kaisers » 27 Arl 2012, 22:55
arkadaşlar merhaba. ben aracımda geçenlerde 35km yol yaptım son rampada araç çıkmadı tekleme yaptı biraz siyah duman çıktı son gaz yapıyorsun hiç gaz yemiyor ite kaka gitti öyle bunu 2 defa yaptı acaba bujilerdenmi yoksa buji kablolardanmı tevzi makarasını 2 gün önce değiştim ???????
kaisers
İleti: 56
Kayıt: 09 Mar 2012, 22:08
Ad Soyad: tayfun yilmaz
Nereden: Tekirdağ
İleti MadloveR » 28 Arl 2012, 09:31
Tevzi makaran yerine iyice oturmamış abi. Bir daha kontrol et istersen, büyük ihtimal açınca göreceksin sağa sola dönüyordur.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti ramazanünlü » 28 Arl 2012, 10:11
forman37 yazdı:ramazan abı benım ılk aractada aynı sorun vardı olayı kendım cozdum actıgım konudakı olayı yapabılırsen sorun cozulur gıbıme gelıyo bı ıncele ıstersen
kendin-yap/distributor-teklemesi-sorunu-cozuldu-resimli-t26346.html?hilit=distrib%C3%BCt%C3%B6r%20sorunu" rel="nofollow
bende yapayım bari yayı degiştireyim olmazsa ama disbirötördeki vakum hortumu mani folt amı yoksa karboratör emi takılıyor bendeki mani folt ta takılı yoksa ordamı bi yanlışlık var
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti elvis » 28 Arl 2012, 11:24
kaisers yazdı:arkadaşlar merhaba. ben aracımda geçenlerde 35km yol yaptım son rampada araç çıkmadı tekleme yaptı biraz siyah duman çıktı son gaz yapıyorsun hiç gaz yemiyor ite kaka gitti öyle bunu 2 defa yaptı acaba bujilerdenmi yoksa buji kablolardanmı tevzi makarasını 2 gün önce değiştim ???????
Tevzi makarasını kontrol edin,bir de sıkıntı devam ediyor ise debriyaja (baskı-balataya) da bakmanızda fayda var.
elvis
İleti: 135
Kayıt: 25 Nis 2007, 14:50
Ad Soyad: Gürsel
Arabanız: 93 Bordo Favorit LX
İleti sainz » 28 Arl 2012, 11:47
Bunu ara ara yapıyorsa, distribütör manyetik bobininden olabilir. Bir süre sonra sürekli silkelemeye başlayacaktır.
İleti: 1513
İleti ramazanünlü » 01 Oca 2013, 18:57
arkadaşlar sonunda cözdüm benim disbiretördeki vakuk çalışmıyormuş yanlardaki mayatoyu tutan vidalardan biri uzun geldiginden oda mayatoyu sıkıştırıyor ve oda vakum kelebegini oynamıyordu hic onu düzelttim şimdi güzel oldu daka önce vakum çalışmıyordu şimdi çalışıyor düzeldi
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
