elektrik problemi
elektrik problemi
İleti favo41 » 31 Arl 2012, 17:50
merhaba arkadaşlar
geçenler de küçük çaplı bir kaza yapmıştım şimdi düzelttik arabayı ama elektrik ile ilgili bir problemim var
kontağı açıyorum lpg beyninden(regülatör) 2 sn filan gaz veriyor
farlar biri yanıyor diğeri yanmıyor
4 lüleri yakıyorum iki ön far kısalar sinyal şeklinde yanıp sönüyor
yani tamamen arap saçı olmuş durumda
sizce kontrol etmeye nerden başlamalıyım
favo41
İleti: 64
Kayıt: 23 Ağu 2012, 14:57
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti tarık » 31 Arl 2012, 18:02
Sıgorta kutusunu sök ve arkasındaki lehim yollarını yenile aynısı benim başıma geldı bu yolla çözüldü
tarık
İleti: 150
Kayıt: 15 Mar 2012, 11:17
Ad Soyad: koymatlı
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: favorid 135 lx
İleti fatih usta » 31 Arl 2012, 21:06
farların şase kablosuna bak şase almayan biryer var bence
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti forman37 » 31 Arl 2012, 21:28
fatıh ustamızın dedıgıbı gıbı kazadan sonra arac toplanırken şasi kablolarından bırı gevsek bırakıldı veya takılmamıs olabılır kontrol ettırın .
İleti ramazanünlü » 01 Oca 2013, 18:51
bencede farman 37 nin dedigi gibi şase kaplolarını bi elden gecir ondan yapıyor olabilir
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti favo41 » 03 Oca 2013, 07:43
merhaba arkadaşlar
zannediyordum ki tek farlarım yanmıyor ama sorun baya büyükmüş
akü tamamen boşalmış takviye vs çalıştırıyorum ama bu seferde şarj dinamosu şarj etmiyor aküyü
çok az elektrik veriyor aküye arka lambalar hiç yanmıyor gösterge panelindeki ibreler hiç oynamıyor
birde elektronik beyin denen aleti sökmüştük 4 adet soket var onların yerini söyleyebilirmisiniz
ayrıca şase kablolarına baktım hepsini takmışız zaten 3 tane vardı biri aracın sol tarafında büyükçe soketliydi tampon alt demirine taktım diğer ikisi ise ufaktı birim sağ farın biri de bulamadım :D geldiği yeri onları da elektronik beyine takmıştım
şarj dinamosunun kömürlerine baktım vardı 1,5 cm kadar
favo41
İleti: 64
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
