Benzin/Lpg Ayırıma sorunu
İleti hakan1284 » 04 Oca 2013, 01:19
Arkadaşlar merhaba , geçenlerde istasyonda yakıt alırken benzin deposu boş durmasın diye 20 tl lik benzin aldım.
ondan sonra aracı benzin aldığım yerden gaz pompasına yanaştırdım(bu esnada çalıştı) akabininde gaz aldım. ondan sonra araba çalışmadı. marş bastı bastı ama bir türlü çalışmadı. benzin aldıktan sonra böyle olmasından kıllandım ama hiç benzin lpg geçiş düğmelerini ellememiştim. araç çalışmayınca lpg/benzin seçim düğmesini ortaya aldım ve bir kaç marşta çalıştı düğme ortada iken normalde her iki yakıtıda kesiyor tüp sistemi atiker. ama şimdi ortadayken kesmiyor bırakın ortadayken kesmeyi düğme hangi poziyonda olursa olsun araca benzin gönderiyor.. bu yüzden araçda benzin varken lpgde kullanamıyorum boğuluyor. benzin bitince ancak lpgyi açabiliyorum.. lpg sisteminin garantisi var yoğunluktan tüpçüye gidemedim. sizce sıkıntı nerde olabilir.
hakan1284
İleti: 54
Kayıt: 23 Haz 2012, 21:11
Ad Soyad: Hakan AKIN
Arabanız: Felicia Glxi '99 Favo 93
İleti elvis » 04 Oca 2013, 08:04
Böyle bir olay benim başıma da gelmişti,benzin valfinden imiş.Değiştirdim sıkıntı yok şu anda.Muhtemelen seninki de görevini yapmıyordur.
elvis
İleti: 135
Kayıt: 25 Nis 2007, 14:50
Ad Soyad: Gürsel
Arabanız: 93 Bordo Favorit LX
İleti phenomx3 » 04 Oca 2013, 21:25
benim de bazen benzinden LPG'ye geçişte sorun yaratıyort am geçemiyor silkeliyor stop ediyor tekrar deneyince oluyor. Valfi değişeyim diyorum Sistem BRC. başka marka valf takılınca uyum sorunu olurmu bilgisi olan varmı?
phenomx3
İleti: 585
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti forman37 » 04 Oca 2013, 21:32
sorununuz lpg takılırken benzın hortumlarının kesıcı valfe baglanırken hata olması olabılır. baktırın ona
İleti hakan1284 » 05 Oca 2013, 00:00
Cevaplar için teşekkürler . bugün baktırdım sorunum benzin valfinden çıktı. valf bozulmuş her türlü açık kalıyor hiç bir şekilde kapanıp benzin akışını kesmiyor... Benzin valfi değişti sorun kalktı Atikerin bu sistemdeki valfini otogazcı bile kötüledi çabuk arıza çıkarabilceğini söylüyor. Başka marka önerdi, ama garantide olduğu için aynı markayı taktırdım :) Belkide satış için kötülemiştir bilmiyorum.:)
hakan1284
İleti: 54
İleti PİCK-UP » 05 Oca 2013, 15:14
Skoda'da brc yi tek geçerim özellikle.. Felicia ve Favoritte yıllarca sorunsuz kullanırsınız.
İleti ahmet_ » 01 Eyl 2013, 22:48
Benim favoritimde lpg ile kullanıp stop ettikten sonra benzinle çalıştırmak istersem kesinlikle çalışmıyor, ama yolda giderken lpgden benzine geçersem biraz zorda olsa geçiyor, benzin valfinden olabilirmi.
Birde lpgde yakıt tüketimi normal olmasına rağmen, benzinde aşırı tüketim yapıyor, 120 kmde 70 tllik benzin yaktı, bunun sebebide valf olabilirmi?
ahmet_
İleti: 23
Kayıt: 23 Tem 2013, 17:14
Ad Soyad: Ahmet ÇELİK
Arabanız: Favorit 135 LX
