favorit tekliyor...
favorit tekliyor...
İleti murat öner » 22 Oca 2013, 20:46
slmr...93 favoritlx sahibiyim bugüne kadar çözümsüz bir problemle karşılaşmadım..ama bu sever tam çarpıldım.gazda teklemesorununu bir türlü çözemedim tüm ateşleme ekipmanlarını degiştirdik buji buji kablaosu distribitör endiksiyon bobini elektonik ateşleme modülü..hepsini degiştirdik tekleme geçme di.....işin garibi benzinde hiç bir şey yok....bu na mukabelen bugün gaz beynini degiştirdik....sonuç kabus gibi degişen hiç bir şey yok...yardım...............
murat öner
İleti: 142
Kayıt: 18 Nis 2011, 12:49
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
Arabanız: felicia lx 96
İleti murat öner » 22 Oca 2013, 20:52
işin garibi motoru da komle orjinal malzemeyle sıfırdan yeni yaptırmıştık...
murat öner
İleti: 142
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
İleti AhmetH » 22 Oca 2013, 21:19
mikser miksere giden hortumlar, karbüratörün takozu falan ?
belli ki biyerden hava çekiyor ayar bozuluyor.
İleti: 2385
İleti murat öner » 22 Oca 2013, 21:24
karbraratörde indi bindi hava alan bir yeri yok...bu yüzden..
murat öner
İleti: 142
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
İleti AhmetH » 22 Oca 2013, 21:25
karbüratöre benzin dolmasın ?
Benzin/gaz seçici vana bozulduysa LPG de benzini tam kesemezse benzin karbüratöre gider birde LPG boğulur araba ?
İleti: 2385
İleti AhmetH » 22 Oca 2013, 21:29
LPG da sorun varsa LPG ile ilgili parçalara bakmak lazım.
kafa değişmiş mikser hortumları karbüratör sorunsuz..
geriye bir tek o benzin kesici vana kalıyor. LPG ye geçince tık diye benzini kesen ses çıkaran.
İleti: 2385
İleti phenomx3 » 22 Oca 2013, 21:49
AhmetH yazdı:LPG da sorun varsa LPG ile ilgili parçalara bakmak lazım.
aynen Benzin kesici bobinden olabilir. Benim de benzinden gaza geçişlerde bazen yapıyor bende bobinlere baktıracağım.
phenomx3
İleti: 571
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti favo41 » 23 Oca 2013, 08:58
arkadaşlar bende buna benzer bir problem var giderken gazdan ayağımı çekince gazı kesiyor araç stop ediyo mu onu da anlayamdım devir saati sıfıra iniyor gaza basınca tekrar hopluyor ve gidiyor
favo41
İleti: 64
Kayıt: 23 Ağu 2012, 14:57
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti favo135l » 23 Oca 2013, 10:13
:D arkadaşım benim yaşamış olduğum sıkıntının aynısı sende de gözüküyor sanırım. açmış olduğum formu oku istersen.
Çok şükür dün ben o işi hallettim, dediğin gibi aracın bujileri yeni değişmişti bosch marka fakat sıkıntım hallolmadı, ustanın biri o markayı 5 yıldır üretimi çinliler yapıyor ve arıza veriyor dedi NGK marka dediğine göre toyotanın orjinal bujileriymiş aldım dörttane 20 tl ye usta verdik 10 tl sorun halloldu.
favo135l
İleti: 30
Kayıt: 23 Arl 2012, 14:09
Ad Soyad: AKER AKER
Arabanız: FAVORİT 135 L 1992 MODEL
İleti murat öner » 24 Oca 2013, 08:52
benzini tamamen bitirip..öyle denedim,degişen birşey yok..inceden bir avans ayarı yaptım biraz düzeldi,distribitör orjinal hanhart 1.5 yıllık .....birtek buji degişmedi oda yeni degişmişti bosch fr7dc..
murat öner
İleti: 142
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
İleti PİCK-UP » 24 Oca 2013, 10:44
düzgün usta yokki arkadaş adamın motorunda değişmedik parça katmamışlar bu değişen parçaların
%85 i sağlam ve orjinaldi, tamirciler değişen o parçalardan da ayrı para kazanıyorlar, onun için bu
değişecek şu değişecek vs. oluyor.
o kadar parça değişene kadar lpg sistemini sıfırıyla değişseydiniz emin olun hiçbir sorununuz kalmayacaktı.
350 tl ye sıfır montaj dahil atiker takıyorlar. lpg sisteminizde bir pislik vs. olabilir aracı ellemeyin benzinde düzgün
çalışan aracın tüpte'de sıkıntı yaratmadan çalışması gerekir çalışmıyorsa lpg sisteminde arayın sorunu..
İleti murat öner » 27 Oca 2013, 20:04
aynen dedigin gibi düzgün usta yok adama bıraktık benzinde gereken ayarları yap dene benzini bitir diye..öyle dene bakalım diye..ama nerde..... .neyse aldım arabayı benzini bitirdikten sonra tekleme tükleme bişey kalmadı,,sorun benzin kesicideymiş,,akşam akşam elime almışken inceden bir avans ayarı ,birde gaz ayarı ..fişek gibi oldu.....
murat öner
İleti: 142
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
İleti favo135l » 28 Oca 2013, 10:01
her tamircide deneme bujisi kesinlikle vardır ve ben bujilerde ısrar ediyorum, tamircinle görüş ve kesinlikle dene,
araca yeni atiker taktırdım, tüpte araç düşük devirlerde kerkiniyor sanki gaz gelmiyor gibi ama benzinde canavar tüpe al aynı sıkıntı devam ediyor, genelde motor soğukken ve düşük devirlerde bunu yapıyor.
dediğim gibi sıfır bocsh ları attım yerine başka marka taktım sıkıntım halloldu, arabadan soğumuştum resmen, şimdi mükemmel ötesi, :D :D :D
favo135l
İleti: 30
Ad Soyad: AKER AKER
İleti murat öner » 29 Oca 2013, 09:58
aynen dediklerinin aynısıydı...şu an sorun yok bujiler aklımda çünki bu olay buji degiştikten sonta ortaya çıktı..hangi bujileri taktın...ben de degiştireyim..
murat öner
İleti: 142
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
İleti favo135l » 29 Oca 2013, 10:56
NGK taktı tamirci dediğine göre toyotanın orjinal bujileriymiş.
favo135l
İleti: 30
Ad Soyad: AKER AKER
İleti MadloveR » 29 Oca 2013, 12:38
Orijinali Brisk tir. Briskte takabilirsiniz.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti AhmetH » 29 Oca 2013, 17:09
Brisk için dandik diyorlar
İleti: 2385
İleti sainz » 29 Oca 2013, 17:47
AhmetH yazdı:Brisk için dandik diyorlar
Uzunca bir süre Brisk kullandım, hiç sıkıntı yaşamadım. Sonra bulamamaya başlayınca üşenip Bosch taktırmıştım.
İleti: 1499
