Benzinde çalışırken stop ediyor...
İleti gonen » 23 Oca 2013, 23:37
selam herkese..hemen soruna geçeyim..Seyir halinde Lpgden Benzine geçişte hiç bir sorun yok,adeta ok gibi fırlıyor Favom..Benzindeyken park ettim dün akşam,sabah çalıştırdığımda güzel çalıştı sonra stop etti..Çalıştırdıktan sonra gazdan ayağımı çekmiyorum,3500 devire geldikten sonra yine stop ediyor ..geçen hafta Karbüratörü temizlettim-alt takozunu değiştirdim hava alıyor diye bi sorun yoktu..başka bir problem mi var?yardımcı olabilir misiniz?
Yürü be Favo !
gonen
İleti: 11
Kayıt: 23 Oca 2013, 23:04
Arabanız: Favorit
İleti PİCK-UP » 23 Oca 2013, 23:44
benzinde çalışırken normalden daha fazla benzin kokusu var ise aracın
diyaframlarında problem vardır değişin sorununuz düzelecektir bunun en iyi kontrolü
araç benzinde çalışırken bir kişi gaza bassın hava filtresi kabının altına bakın benzin atıyorsa diyaframlar ölüdür
değiştirin eğer ki birşey yoksa karbüratörün altından rölantiyi yükseltin. tüpe aldıgınızda tüpte yüksek çalışacak bu sefer
tüpteykende tüp beyninin üzerinden ufak bir ayarla probleminiz ortada büyük ihtimal kalkacaktır. iyi sürüşler.
İleti gonen » 23 Oca 2013, 23:54
Teşekkürler yardımınız için..yarın deneyip sonucu burda paylaşırım .
Yürü be Favo !
gonen
İleti: 11
Arabanız: Favorit
İleti jawacı » 23 Oca 2013, 23:59
bence adana daki arkadaşlarla tanışın ve faydalanın. orada iyi arkadaşlar var.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti gonen » 24 Oca 2013, 00:05
Bence de en kısa zamanda dediğinizi uygulamak lazım :)
Yürü be Favo !
gonen
İleti: 11
Arabanız: Favorit
İleti PİCK-UP » 24 Oca 2013, 10:45
jawacı yazdı:bence adana daki arkadaşlarla tanışın ve faydalanın. orada iyi arkadaşlar var.
teşekkürler...
İleti gonen » 26 Oca 2013, 11:10
sorun halledildi arkadaşlar..Karbüratör şamandırasının topu delinmiş,içine benzin dolmuş..değiştirince sorun halledildi..teşekkürler ilgilenen arkadaşlara :))
Yürü be Favo !
gonen
İleti: 11
Arabanız: Favorit
