27 litre gaza uzun yolda 310 km normal mi ?
İleti favo135l » 31 Oca 2013, 12:15
arkadaş sen ne yaptın öyle bizim ihtiyar favolar duymasın bunu gücenir hiç yürümezler. enjeksyonlu ve yeni model araç motor da farklı bunları göz önünde bulundurursak yine de bedava gibi birşey.... :D
favo135l
İleti: 30
Kayıt: 23 Arl 2012, 14:09
Ad Soyad: AKER AKER
Arabanız: FAVORİT 135 L 1992 MODEL
İleti Kindred Brujah » 31 Oca 2013, 12:28
Fatih ustam, bende dün gaz aldım, 2.29'dan, sizin ordaki türkiye petrollerinden, araba 19.9 kuruş yakmış km'de, 211 kmyi 41.58 lira, 18.16 litre gazla gitmiş. Yüklü tüketimini bilemem ben genelde tek veya 2 kişi geziyorum arabada, ama boşken ankara içi bu şekilde yakıyor benim araç. 1.3 felicia biliyorsun zaten :) Şu bir dönem acayip soğuktu hani, kapılar falan yapışcak akdar soğuk oluyordu bir hafta kadar falan, o sırada da 21.6 kuruş yakıyordu benim araç. yine 2.29du sanırım fiyat hep ordan alıyorum ben :)
fatih usta yazdı:arkadaşlar hafta sonu için abimin yanına konya ya gitmiştim 2.29 dan 27 litre gaz aldım 62 tl ye 290 km yaptı araba yüklü 100 km hızla gittim gelirken de 27 litre ye depo doldu 310 km yol yaptım araba boştu 100 km hızla geldim sizce kış şartlarında normal mi yoksa hafif fazlamı
-- Albert Einstein
Kindred Brujah
İleti: 687
Kayıt: 14 May 2011, 14:21
Ad Soyad: Anıl DOĞAN
İleti Kindred Brujah » 31 Oca 2013, 12:29
Benim felişte 17 kuruş yakıyordu bu yaz ankara içi, eryaman-odtü arası sürekli :)
favo135l yazdı:arkadaş sen ne yaptın öyle bizim ihtiyar favolar duymasın bunu gücenir hiç yürümezler. enjeksyonlu ve yeni model araç motor da farklı bunları göz önünde bulundurursak yine de bedava gibi birşey.... :D
-- Albert Einstein
Kindred Brujah
İleti: 687
İleti fatih usta » 31 Oca 2013, 21:38
evet arkadaşlar ilginiz için sağ olun bencede normal geldi aklımız halen gazın 2 lira oluşunda aslında litre olarak hesap etmek lazım . ankarada olan arkadaşlar şaşmaz sanayi girişte gaz 2.29 haberiniz olsun
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti fencolic » 01 Şub 2013, 00:45
Arkadaşlar bende de 1.3 mpi felicia var ben şahsen uzun yolda 22, şehir içi 25 kuruşun altına düşüremedim. 2.55 TL'den alıyorum gazı. 19 kuruş yakan arkadaşım bu değeri uzun yolda mı yaptın? Eğer şehir içinde yaptıysan ya bizim arabalarda sorun var ya da biz araba kullanmayı bilmiyoruz.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti Kindred Brujah » 01 Şub 2013, 14:56
Merhaba,
Ben aracımı şehirlerarası yolda hiç kullanmadım, sürekli ankara içi dolaşıyor araç, ama güzergah olarak bakarsanız şehir içi - şehir dışı karışık gibi, çünkü yolumun 3 te 2 si düz 70 km sabit hızla gidilecek şekilde. Ortalama kullanımımı şöyle söyleyim, günde 15-20 km şehir içi, 1-2-3-4. viteslerde, 40 km de 5. vites 70-90 km hız arası uzun yol tadında kullanılıyor. Araç 2000 model 1.3 mpi motor felicia, lpg takılaı 15bin km oldu, lovato marka.
Tüketime gelince, daha önce bir başlık açıp düzenli olarak paylaşmıştım, halen de kendi çapımda devam ediyorum her depoda ölçmeye, sürekli aynı yerden aynı pompadan aynı şekilde dolum yaptığım için de hata yapma şansım yok, bu şekilde yazın 17-18 kuruş, şu sıralar 19-20 kuruş yakıyorum. Tabi yazın benzin çok az gidiyor 3 ayda bir kere anca alıyorum ama kışın 10-15 bin km'de bir 50 liralık koyuyorum.
Bilmişlik taslamak istemem, kimse de yanlış anlamasın ama bence sizin araçlarınızda bir sorun yok, kullanmayı bilmiyorsunuz. Bu iyi şöför değilsiniz demek değil, ama aracı ekonomik kullanmak konusunda tecrübeli değilsiniz demek istiyorum. Ben 1.2 baz donanım benzinli fabia ile yazın 100 km'de 4.1 litre benzin tüketim değerine ulaştım, hiç boşa atmadan, bahsettiğim güzergahta, 10 km şehir işi, 30 km şehir dışı tadında kullanarak.
Aracı ekonomi düşünmeden zaman zaman hızlı, yeri geldiğinde agresif kullandığımda ise 22 kuruş yakıyorum. Bunun sebebide hız yapmadığım ya da agresifleşmediğim zamanlarda otomatik olarak ekonomi moduna dönmem. Sürekli sert kullanmak lazım sizin değerlerinizi yakalayabilmek için, ya da yanlış zamanlarda vites atmak vs.. lazım.
Yalnız bu anlattığı değerler araç boş veya 2 kişi varken geçerli, ben aracı ağzına kadar yükleyip ölçüm yapmadım hiç, motor ufak olduğu için o zaman farkediyor olabilir bilemem. Boş veya fazladan1 kişi varmış gibi düşünerek bu değerleri baz alın. Dolu araç için bir şey diyemem.
Birde gazı 2.29 liradan alıyorum ona göre hesaplayın, mesela eğer ben 23 kuruş yakıyor olsaydım siz 25.5 yakacaktınız. Asıl ölçümler litre bazında yapılmalı ki gaz fiyatından dolayı karışıklık çıkmasın.
Son depomdaki tüketim : 8.6 litre / 100 km .
fencolic yazdı:Arkadaşlar bende de 1.3 mpi felicia var ben şahsen uzun yolda 22, şehir içi 25 kuruşun altına düşüremedim. 2.55 TL'den alıyorum gazı. 19 kuruş yakan arkadaşım bu değeri uzun yolda mı yaptın? Eğer şehir içinde yaptıysan ya bizim arabalarda sorun var ya da biz araba kullanmayı bilmiyoruz.
-- Albert Einstein
Kindred Brujah
İleti: 687
İleti kiyakfeli » 01 Şub 2013, 15:49
Kindred kardeş yine de senin değerler güzel. Sende fuelly sitesine üye olsanda arada bir değerleri karşılaştırsak.
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti AhmetH » 01 Şub 2013, 17:41
fuelly iyi sardı :D
İleti kiyakfeli » 01 Şub 2013, 19:12
AhmetH yazdı:fuelly iyi sardı :D
Evet Ahmet, ben de senin bir iletinde görerek merak ettim. Gaz alınca değerleri giriyorum. Değerler sana yakın.
hararet sensörünü değiştireceğim. Bakalım yakıtta bir değişim olacak mı? Hararet sensörüne göre motor sürekli soğuk çalıştığını zannederek biraz zengin karışım veriyor olabilir. Hararet sensörü uzmanı oldum düzgün sonuç elde edersem paylaşırım.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
İleti AhmetH » 02 Şub 2013, 02:59
değer aynı bu akşamki dolumla ben sürekli şehir içi sayılacak şekilde günde 10 - 15 km kullanıyorum. :)
İleti berkin » 03 Şub 2013, 09:34
kış ve yaz ayları tüketimde önemli faktörler . Şu an kullandığım fabia 1.6 105ps aracımla 50 tl lik gaz ile 280km civarı gidiyorum . Benzine göre gayet uygun . Yaz aylarında deneyecegim bakalım yakıt nasıl olacak . Ayrıca şu an bizim emektar Felicia 1.6 2001mod. Sanayide . Komple motor yapılıyor .Ondan sonra onuda LPG ye dönüştürecez . 1.6 kullananların lpg tüketimleri nasıl?
berkin
İleti: 300
Kayıt: 18 May 2010, 00:16
Ad Soyad: YILMAZ HATİP
Arabanız: SÜPERB 1.4 ACT STYLE GÜMÜŞ GRİ
İleti merso05 » 16 Şub 2013, 18:45
ben iki gün önce 70 tl lik gazla 363 km yol yaptım 110-120 den aşagı çok dusmedım de ayarları duzgun olursa yakmaz aşagı yukarı 200 felan yaktı
merso05
İleti: 13
Kayıt: 24 Oca 2013, 15:17
Ad Soyad: tarık saka
Nereden: Amasya
Arabanız: skoda
İleti berkin » 24 Şub 2013, 09:44
byaslan yazdı:fazla gibi kardeşim. ayrıca tüpü nerden aldın 2.29 a merak ettim :)
şu an gebzede aytemiz petrolde kampanya var . LPG 2.29 tl. Dün fulledim . 63tl lpg . 150 tl benzin aldım . şu an 2 depo yakıt var arabada . 1000km garanti yani
berkin
İleti: 300
İleti SARACOGLU » 24 Şub 2013, 18:05
arkadaşlar bende otomatik 2000 model 1.6 ies civic var 35 lt gaz ile uzun yolda 420 km yapıyorum hızım 110-130 arası cok yakıyorum diye kafayı yemek uzereydim demekki normalmiş tesekkürler. paylasımlar için
SARACOGLU
İleti: 254
Kayıt: 28 Eyl 2011, 13:46
Ad Soyad: abdurrahman saraçoğlu
Arabanız: fabia 1.4 16v elegance
İleti meteorra » 26 Şub 2013, 11:53
kolay gelsin. ben en son 2.79 dan 10 litre gaz ile 160 kilometre yaptım çok geldi sizin tüketiminiz . avans ayarı yaptırmadan önce aynı sorun bende de vardı . zor bir iş değil avans ayarı 10 liraya yapmıştı karbüratör ustası . umarım yanıltıcı bilgi veriyorumdur .
meteorra
İleti: 12
Kayıt: 22 Eyl 2010, 08:05
Ad Soyad: atakan karagöz
Nereden: Kırklareli
Arabanız: skoda forman
