MOTOR YAG KAPAGINDA TAHIN PEKMEZ... SUR EKMEGE YE...
İleti bkatomant » 03 Şub 2013, 21:17
Arkadaslar Merhaba,
Motor yag kapagını acıp icine yag eklemek istedigimde, motor kapagi ic kisminda yahin pekmez kivaminda yag gordum. Bir abimiz motorun yagına su karismis olabilecegini soyledi. Bir arkadasimizda alakasi yok dedi. Bu hali ile ben Istanbul' dan mersine (yaklasik 1000 km...) hic durmadan yol yaptim. Motor yagina su karismis olsa motorun o kadar yol nasil geldigini aklim almiyor...
Bir tecrubesi olan arkadasimizin yorumunu rica ediyorum... Saygilar adam boyu.
bkatomant
İleti: 98
Kayıt: 21 Eyl 2012, 08:34
Nereden: Mersin
Arabanız: SKODA FAVORIT 1994 GLX
İleti elegance » 03 Şub 2013, 21:31
problem ya yağ soğutucusunda yada aracı çok kısa mesafelerde kullanıyorsunuz.Büyük ihtimal ikisinden biri.
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti myege35 » 03 Şub 2013, 21:46
1. olasılık motor yağı cok fazla değişik markaların birbirine karışması ile yağ bozulmuş.
2. olasılık su karışması sonucu yağ bozulmuş.
motor yağınızı komple boşatınız. yeni yağ ekleğiniz mümkün oldukça ince yağ ekleyiniz. ki temizlik amaclı kullanıcaksınız. gerekirse karter kapağını komple acınız ki temizlik daha kolay olsun. iyice temizlendiğini gördüğünüzde normal olması gereken motor yağı koyunuz. yaklaşık 1000 km sonra tekrar yağınızı değiştiriniz. böylelikle kesin olarak motor yağınızın bozulma sebebi daha iyi ortaya cıkmış olur.
myege35
İleti: 66
Kayıt: 12 Ekm 2012, 23:29
Ad Soyad: gökhan erdogmus
Arabanız: 1997 skoda felicia 1.6 glxi
İleti AhmetH » 03 Şub 2013, 22:19
Yağ çubuğunda aynı renk varsa su karışıyor demek.
Muhtemelen yoktur.
Kapağın içini temizleyip denemeye devam edin. Muhtemelen keser. Havalar soğuk giderken birde kısa mesafe kullanımlar varsa bu olabilir. Kapakta bi kere o şekile geldiyse silmeden pek düzelmiyor.
Ondan temizleyip denemeye devam edin.
İleti: 2385
İleti fencolic » 03 Şub 2013, 23:06
Arabayı ilk aldığımda yağ kontrolü yaparken bende farkettim o kemsi maddeyi. Sonra iyice temizledim, baktım kapak yuvaya çok kolay girip çıkıyor; kapak iyi sıksın diye etrafına elektrik bandı doladım birkaç tur. Kapağı sıkıca yerine oturttum. 3-4 aydır kullanıyorum. Geçenlerde kontrol ettiğimde yoktu.
Tahminim kapak iyi sıkışmayıp hava alıyorsa, motor ısınınca o soğuk hava ısınıp bir miktar da yağ ile beraber buharlaşınca kapağın iç kısmında yoğuşuyor ve zamanla o kremsi maddeyi oluşturuyor. Tabi bunlar benim tahminim. Başka sebepler de bu soruna yol açabilir ama ben kapağı hava almayacak şekilde sarıp yerine oturtunca bir daha olmadı.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti AhmetH » 03 Şub 2013, 23:31
Orası çok ısınır bant ile riske atmayın kapağın etrafındaki o-ring satılıyor pahalı bişey değil. :)
İleti: 2385
İleti mfb23 » 04 Şub 2013, 00:16
ARKADAŞIM BU SORUNDAN DOLAYI ARABAMI SERVİSE GÖTÜRDÜM,2 SEBEPTEN BAHSETTİLER
1-KISA MESAFE
2-MOTOR TAM SOGUMADAN YAG EKLEME
YAGI YENİLETTİM,KAPAGI TEMİZLETTİM,BİDAHADA OLMADI.
mfb23
İleti: 102
Kayıt: 15 Eyl 2009, 04:41
İleti bkatomant » 04 Şub 2013, 13:34
Arkadaslar, cokca yorum katmissiniz. Oncelikle hepinize cok tesekkur ederim, eksik olmayin.
Haftanin 5 gunu is yerine git gel yapiyorum. Sabah soguk motor git 10-15km. / aksam soguk motor gel 10-15 km seklinde.
Genel yorumlari okuduktan sonra "Kisa mesafe yol yapilirsa olur" yorumunuza odaklanmis durumdayim. Ayrica "fencolic" kullanici isimli arkadasimizin 2.paragrafinda yaptigi aciklamalarla ayni fikir icindeyim .
Konu acmadan 5 gun once, motorda az yag vardi. Biz benzinciye gidip acik yag ekletmistim. Biraz kullanayim, kapaga tekrar bakacagim.
Eger hala o kivami goruyorsam yapacaklarim;
- Komple yagi bosaltip temizlettirerek yeni yag ekletmek.
- Motor yag ekleme kapaginin yorumlarda bahsedilen kelepce lastiginden almak, kapagi sikica oturtmak.
- Ardindan 100 km yol yapip motor yag ekleme kapagini tekrar kontrol etmek.
Gelismeleri haberdar ederim. Tekrar tskler...
bkatomant
İleti: 98
Nereden: Mersin
İleti bkatomant » 04 Şub 2013, 13:36
AhmetH yazdı:Yağ çubuğunda aynı renk varsa su karışıyor demek.
Muhtemelen yoktur.
Merhaba ustadim,
Yag cubugunda ayni maddeyi gormedik. Normal bildigimiz kivamda yag vardi. Yorumun sonrasi bu durum hosuma gitti diyebilirim. O zaman motor yagina su karisiyor dusuncesi ortadan kalkmistir.
bkatomant
İleti: 98
Nereden: Mersin
İleti elvis » 04 Şub 2013, 15:34
fencolic yazdı:Arabayı ilk aldığımda yağ kontrolü yaparken bende farkettim o kemsi maddeyi. Sonra iyice temizledim, baktım kapak yuvaya çok kolay girip çıkıyor; kapak iyi sıksın diye etrafına elektrik bandı doladım birkaç tur. Kapağı sıkıca yerine oturttum. 3-4 aydır kullanıyorum. Geçenlerde kontrol ettiğimde yoktu.
Motor soğukken kapak kolay çıkar,fakat motor ısındıkça kapağın etrafındaki oring genleşmeye başlar ve kapağı sıkar.Sıcak motorda da kapağı çıkarmak nerdeyse imkansız olur ki bu da sıcak motorun kapağını açıp birşey ilave edilmesin diye tedbir olarak düşünülmüş.
elvis
İleti: 135
Kayıt: 25 Nis 2007, 14:50
Ad Soyad: Gürsel
Arabanız: 93 Bordo Favorit LX
