MOTOR İLK ÇALIŞTIRMADA ZOR ALIYOR
İleti balistic » 12 Tem 2013, 18:16
Merhaba;
94 model skoda forman aracım sabahları ilk çalıştırmada çok zor alıyor. Lpg ve benzinde farketmeksizin aynı problemi yaşıyorum. Fakat araç çalıştıktan sonra gün boyunca tek marşta alıyor.
Marşa bastığımda sesinde v.s. hiçbir problem yok. ateşlemeyle ilgili bir sıkıntı olduğunu da sanmam. Çünkü ilk çalıştıktan sonra motorda tekleme, yığılma gibi durumlar oluşmuyor.
Aracın performansından hiç bir şikayetim de yok...
Aracın aküsü, bujileri yeni değişti. Sente ayarı yapıldı. Silindir kapağı ve contası değişti (acaba burda bir problem olabilirmi diye kuşkulanıyorum subaplar gibi)
Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. ilgilenenlere şimdiden teşekkürler
Skoda Forman GLX SİLVERLİNE
balistic
İleti: 24
Kayıt: 11 Oca 2011, 10:08
Ad Soyad: Emir
Arabanız: Skoda Forman GLX Silverline
İleti sainz » 13 Tem 2013, 21:33
balistic yazdı:...Silindir kapağı ve contası değişti (acaba burda bir problem olabilirmi diye kuşkulanıyorum subaplar gibi)...
1000km. sonra supap ayarlarının tekrar yapılmasını önerir benim ustam. En azından kontrol ettirmekte fayda var.
İleti: 1513
İleti forman38 » 15 Tem 2013, 01:03
Kardes tam isabet oldu ayni sorun bendede var aracim 94 forman lx alali 7 ay oldu ilk basmada yaz kis zor aliyor ilki kisa mars yapip ikinci basmada hemen aliyor Bu arada beyin yeni degisti lavoto buji buji kablolari distirubutor kapagi tevzi makarasi yeni degistirdim. supap ve avans ayari yeni yaptirdim ama degisen birsey yok sorun halen devam ediyor. bende forma yazmayi dusunuyordum sen benden once davrandin insallah sorunu cozecek biri cikar tesekuller.
forman38
Kayıt: 06 Arl 2012, 05:01
Ad Soyad: Mehmet ÜNAL
Arabanız: skoda forman
İleti favo41 » 15 Tem 2013, 10:50
arkadaşlar aynı sorun bende de var
artık kurtarın bizi bu dertten :)
favo41
İleti: 64
Kayıt: 23 Ağu 2012, 14:57
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti balistic » 15 Tem 2013, 20:34
sainz yazdı:
Silindir kapağını yaptırdıktan sonra 1000 km olmadan subap ayarını kendim yaptım zaten... Aracın çekişi arttı sesi (vuruntu, tekleme) düzeldi, araba saat gibi çalışıyor fakat problem giderilmedi... Ama araba ısındıktan sonra gıy demeden alıyor.
Bu sabah arabayı çalıştırmadan önce distribütör kapağını açtım ve içini kuru bir mendille temizledim (daha önce yakın zamanda belki düzelir diye silmiştim ama sabah çalıştırmadan denememiştim). Marşa 10-12 arasında basılı tutuyor ve çalışmasını sağlıyorsam, bu sefer 5-8 arasında çalıştı ama yine çabuk çalıştığı söylenemez... Düşünüyorum da; distribütör, endüksiyon bobini ya da buji kablosunda problem olsa araba seyir halindeyken de problem çıkarmaz mı? Tekleme yapar, arabanın çekişi düşer...
Ustalardan da soğudum arkadaş. Her işleri yarım yamalak. Adam sözde Skoda Özel servisi, ustası doymuş veriyo çıraklara kendi elini sürmüyor. Onun kafasız çıraklarına itibar edeceğime kendim yapa boza öğrenirim hem de ne yaptığımı bilir ona göre hareket ederim. Allah hiçbirimizi kötü, sorumsuz ustanın eline düşürmesin....
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti sainz » 16 Tem 2013, 12:21
Geçen gün karbüratör ve distribütörü daıtıp temizleyip ayarlarını yapıp yerlerine tekrar takarken buji kablolarını da değiştiriyorduk ki, distribütörün üzerindeki kablo yuvalarının paslanmış olduğunu gördüm. Kablo başlarını ve düstribütör üzerindeki yuvaları kontrol etmenizi öneririm.
İleti: 1513
İleti balistic » 16 Tem 2013, 14:07
sainz yazdı:Geçen gün karbüratör ve distribütörü daıtıp temizleyip ayarlarını yapıp yerlerine tekrar takarken buji kablolarını da değiştiriyorduk ki, distribütörün üzerindeki kablo yuvalarının paslanmış olduğunu gördüm. Kablo başlarını ve düstribütör üzerindeki yuvaları kontrol etmenizi öneririm.
Teşekkürler kontrol ettim ve onlarda temiz... Bu arada 2 sorum olacak;
Acaba distribütör kapağı ve tevzi makarasının bitip bitmediğini nasıl anlarız? Ben hem distribütör kapağındaki kömürleri hem de makaranın metalini temizledim fakat işe yaradı mı yaramadı mı anlamadım...
Bir de buji kabloları avometre ile ölçülüp kontrol edilebilir mi?
Zaten ateşlemede de bir sorun kalmazsa eğer, karbüratör temizliğine girişeceğim...
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti balistic » 17 Tem 2013, 12:47
forman38 yazdı:Kardes tam isabet oldu ayni sorun bendede var aracim 94 forman lx alali 7 ay oldu ilk basmada yaz kis zor aliyor ilki kisa mars yapip ikinci basmada hemen aliyor Bu arada beyin yeni degisti lavoto buji buji kablolari distirubutor kapagi tevzi makarasi yeni degistirdim. supap ve avans ayari yeni yaptirdim ama degisen birsey yok sorun halen devam ediyor. bende forma yazmayi dusunuyordum sen benden once davrandin insallah sorunu cozecek biri cikar tesekuller.
Bu arada yazmayı unuttum kardeş aynı dediğin gibi oluyor bende de. Önce marşa kısa basıp kontağı kapatıp tekrar basınca 1 seferde alıyor...
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti bkatomant » 18 Tem 2013, 15:02
Merhabalar,
Bende de ayni durum soz konusuydu. Bir usta abime sordum. Oda dedi ki; " Yarim mars yap bekle, bir motora gaz gitsin, 2sn sonra tam mars bas bak nasıl aliyor. Yine olmuyorsa yarim mars yap, bekle, geri kapat, tekrar yarım mars yap, sonra tam mars yapıp calistir" seklinde konustu. Dedigi gibi yapıyorum, gercekten cok fark oldu. Simdi cat diye alıyor masallah...
bkatomant
İleti: 98
Kayıt: 21 Eyl 2012, 08:34
Nereden: Mersin
Arabanız: SKODA FAVORIT 1994 GLX
İleti balistic » 23 Tem 2013, 16:44
bkatomant yazdı:Merhabalar,
Öncelikle teşekkürler. Dediğiniz gibi çalışıyor zaten o şekilde hiçbir problem yok. Fakat daha düne kadar yaz-kış, sabah-akşam tek marşta alan araba; ne oldu da bu hale geldi ben bunu anlamaya çalışıyorum... Acaba silindir kapağını değiştirdiğim ustalar mı ter birşey yaptı. Çünkü ben silindir kapağını değiştirmeden önce tek şikayetim, araba bir süre sonra harareti yükseliyordu...
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti AhmetH » 26 Tem 2013, 03:32
Jikle kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum.
Madem ki kontağı açıp kapatınca 2. seferi kolay alıyor ilk sefer için çok fakir kalıyor demektir.
bu araçların jiklesini ayarlamakta ayrı bir karın ağrısı.
Yazın böyle yapıyorsa kışın hiç çekilmez olacaktır.
İleti MadloveR » 26 Tem 2013, 09:47
Kışın da aynı şekilde oluyor. İlk marşta kesinlikle almıyor. İkincide neredeyse daha marşa dokunmadan çalışıyor. Ahmet Beyin dediği gibi jikle kaynaklı bir sorun. Benim favoda bu şekildeydi. Jikle kelebeği yoktu benimkinin. Tamirci arkadaşın biri sökmüş(ne demeye söktü onu da bilmiyorum) kaybetmiş. Bir yerden bulup taktık, gene düzelmedi sorun. En son bir karbüratörcü abimize jikle ayarı yaptırdım saat gibi olmuştu. Yarım marşta çalışıyordu.
Siz de jikleye baktırırsanız iyi olur.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti balistic » 27 Tem 2013, 17:15
AhmetH yazdı:Jikle kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum.
Aslında ben jikleyi kontrol etmiştim. Jiklenin devrede olmadığını fark ettim. Jikleyi temizledim. zembereğini ve kablolarını elden geçirdim. Problemim devam etti ve 2. sefer çalıştırdığımda araç yaklaşık 1500 devirde çalıştı ve bir süre öyle kaldı. Sonra düştü. Fakat dediğim gibi problemime bir çözüm olmayınca tekrar iptal ettim.
Acaba bizim araçlarda oksijen sensörü var mıdır? Araç enjeksiyonlu değil ama... Jiklenin arkasında; karbüratör tarafında sensöre benzer bir şey var...
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti balistic » 27 Tem 2013, 17:38
Sensöre benzer bir şey dediğimi araştırdım. rölanti memesiymiş. arızanın sebebi bu olabilir mi?
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti balistic » 28 Tem 2013, 16:37
UP
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti AhmetH » 28 Tem 2013, 18:45
sorun karbüratörde biyerde bu araçlar tamamen mekanik elektronik karışışmış hiç bir yeri yok belki o 25-30 liralık ateşleme beynidir en elektronik yeri :D
rölanti memesi sorunlu olsa rölanti sorunu baş gösterirdi diye düşünüyorum.
İleti balistic » 28 Tem 2013, 22:15
AhmetH yazdı:sorun karbüratörde biyerde bu araçlar tamamen mekanik elektronik karışışmış hiç bir yeri yok belki o 25-30 liralık ateşleme beynidir en elektronik yeri :D
Teşekkürler abi :) . O zaman bana karbüratörü dağıtma yolu göründü...
balistic
İleti: 24
Ad Soyad: Emir
İleti AhmetH » 28 Tem 2013, 23:02
faydasını görürsünüz. Bu sorunların başı karbüratördür.
elden geliyorsa kendiz temizleyin. yok gelmiyorsa yaptırıp benzinde saat gibi çalıştığından emin olun.
Benzinde sıcak/soğuk kusursuz çalışan arabanın LPG de ayar tutması çok daha temiz olur.
