favorit motor sorunu lütfen yardımcı olalım arkadaşlar
İleti kerem » 18 Eyl 2013, 13:37
merhaba arkadaşlar yaklaşım 5 ay önce felicia almıştım. şimdi ise 2. araç olarak favorit aldım fakat araçta biraz üfleme var ve dip gaz yaptığımda egzostan mavi duman atıyor. aracın yağ yaktığı söyleniyor. ben bu aracı bu şekilde kullansam sorun olur mu ? yaptırmalı mıyım ve yaptırsam bana fiyat olarak ne çıkar ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim...
kerem
İleti: 23
Kayıt: 31 Mar 2013, 16:25
Ad Soyad: kerem kalın
Arabanız: Favorit 1994 LX
İleti MadloveR » 18 Eyl 2013, 14:11
anlattığınıza göre motor miadını tamamlamış. Rektefiye yaptırmanız laım. Parça işçilik durumuna göre en falz 1000-1500₺ arası bir masrafınız olur. Daha ucuza yaptırmak istiyorsanız segman attırmanız lazım ki o da kurtarırsa veya daha önceden yapılmamışsa. O da aşağı yukarı 600-750 ₺ arası bir şey tutar sanırım.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti tarık » 18 Eyl 2013, 19:09
Benim aracimda yağ yakıyor segman atıldı biraz azalttı yağ yakmaya devam ediyor megerki subaplardan kaciriyormus şuan 1500 km yakın 1 litre yağ yakiyor iki senedir böyle kullanıyorum tek sıkıntısı buji temizlemek.
tarık
İleti: 150
Kayıt: 15 Mar 2012, 11:17
Ad Soyad: koymatlı
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: favorid 135 lx
İleti kerem » 18 Eyl 2013, 19:21
tamirciye sordum bana 2000 - 2500 arası çıkar dedi. açıkçası bu araç için bana yüksek geldi. benim bu açıdan korkum böyle kullanırsam motor yıpranıp bana daha büyük masraf açması. segman atılırarak kurtarılırsa çok güzel olur tabi. yorumlarınız için teşekkürler
kerem
İleti: 23
İleti kutlay006 » 18 Eyl 2013, 22:17
çok aşırı yağ yakıyorsa segman kurtarmaz..üst kapak açılıp kontrol edilmesi lazım kurtarır veya kurtarmaz o zaman belli olur..
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 181
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti MadloveR » 19 Eyl 2013, 07:07
kerem yazdı:tamirciye sordum bana 2000 - 2500 arası çıkar dedi. açıkçası bu araç için bana yüksek geldi. benim bu açıdan korkum böyle kullanırsam motor yıpranıp bana daha büyük masraf açması. segman atılırarak kurtarılırsa çok güzel olur tabi. yorumlarınız için teşekkürler
2000-2500 ₺ çok fazla. O fiyata düzgün çıkma bir motor laıp taktırırsınız rektefiye ile uğraşacağınıza.Bana komple boyayla birlikte o fiyatı söylemişlerdi. Bence başka tamircilere de sorun illaki o fiyat düşecektir aşağı. Segman her zaman için kurtarmayabiliyor. Motor açılmadan belli olmaz o mutlaka motorun açılması laızm.
MadloveR
İleti: 723
İleti favorit55 » 19 Eyl 2013, 07:54
ben yaklaşık 2-3 ay önce yaptırdım rektefiye 1600 tl ye mal oldu. Bende de aynı sıkıntı vardı segmen attırmaya 600-700 vericen işini görmesse bidaha masraf yapıcan bence rektefiye yaptır.
favorit55
İleti: 281
Kayıt: 18 Mar 2013, 12:59
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
İleti paranoia » 19 Eyl 2013, 14:51
2500 e rektifiye mi olur yav ? Nasıl Favo motoru bu ? Mümkün değil . Başka bir ustada çok daha ucuza hallolur bu iş.
paranoia
İleti: 481
Kayıt: 31 Arl 2010, 15:12
Ad Soyad: Nuri Şalk
İleti ozback » 19 Eyl 2013, 17:15
one ya yenisini al diğerini hurdaya ver daha ucuza mal edersin. 2500 çok değilmi
ozback
İleti: 56
Kayıt: 10 Tem 2013, 12:03
Ad Soyad: Hakan ÖZBEK
Arabanız: Favorit 135 LX
İleti kerem » 23 Eyl 2013, 16:31
bende o fiyatı çok buldum. segman kurtarır diyorlar fakat bende guvenemiyorum. şu anlık fiyat araştırması yapmaya devam ediyorum. bakalım ne olacak
kerem
İleti: 23
İleti blauzahn » 23 Eyl 2013, 17:16
Geçen ustamla muhabbetimde motor için ortalama 1500 civarı bir fiyat veriyorum, ama bu fiyatta yerli ürünler kullanılır demişti. Dört dörtlük orijinal bir motor içinse ortalama 2 - 2,5 fiyat çıkar demişti.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti jawacı » 23 Eyl 2013, 19:07
motoru yaptırdığım 1 yılı geçti. geçen yılın haziran ayıydı.
komple piston-gömlek-segman ı 220 tl idi. sübap lastikleri. kol yatakları, silindir kapağı taşlaması (150 tl) şu an aklıma gelmeyen bir sürü malzemeye 650 tl verdim.
350 tl de usta işçilik aldı. 1000 tl civarında masrafım olmuştu. sizin dediğiniz rakamlar fazla uçuk.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti hakan48 » 24 Eyl 2013, 12:59
kerem yazdı:merhaba arkadaşlar yaklaşım 5 ay önce felicia almıştım. şimdi ise 2. araç olarak favorit aldım fakat araçta biraz üfleme var ve dip gaz yaptığımda egzostan mavi duman atıyor. aracın yağ yaktığı söyleniyor. ben bu aracı bu şekilde kullansam sorun olur mu ? yaptırmalı mıyım ve yaptırsam bana fiyat olarak ne çıkar ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim...
Skoda Favorit Felicia Araclar Seyyar Gömlekli Araçlardır. Gömlekler Yerine Presli Olmadığından, Araç Yatak Sarıp, Yolda Kalmadığı Sürece, Motor Yapma Masrafı Diğer Araçlara Göre Düşüktür.
Piyasada 140 Tl den Başlayıp 380 TL Ye Kadar Piston Sekman Gömlek Seti Vardır. Bunların İçerisinde En İyi ve Bildik Markalar Yenmak ve Goetze dir. Tabiki Bu Parçalar Değişirken Takım Contaya Keçelere ve Subap Lastiklerinede İhtiyaç Vardır. Ayrıca Motorun Kompresörü Yükseleceğinden Ana ve Kol Yatakları da Değiştirilmelidir.İlerleyen Dönemde Yağlama Sorunu Olmaması İçin Yağ Pompasıda Yeni Yapılan Motorda Mutlaka Değişmesi Gerekenler Listesindedir. Eger Zincir Kısa Süre Önce Değişmedi İse Zincir de Değişmesi Gerekir. Silindir Kapak Saplamaları da Yeni Yapılan Motorda İşçilik Kalitesi İçin Değiştirilmelidir. Aracınıza Uygun Motor Kitlerini 2 Yıl Garantili Olarak Uygun Fiyatlarla Alabilirsiniz Aşagıdaki Linklerde Motor Rektefiye Kitleri Bulunmaktadır. Aşagıda Bulunan Markalar 2 Yıl Garantili Ürünler Olup Oem Kalitesine Eşdeğer Ürünlerdir.
Değişik Markalardada Talep Halinde Satışa Açılabilir. Stoklarımızda Tüm Markaların Piston Sekman Setleri Mevcuttur. Skoda Yedek Parça ve Bakımı Hakkında Hertürlü Sorularınızı 05424128535 Numaralı Telefondan Sorabilirsiniz.
Yenmak
http://www.sanalpazar.com/Skoda-Favorit-Felicia-Motor-Rektefiye-Kiti__isp10758116
Goetze
http://www.sanalpazar.com/Skoda-Favorit-Felicia-Motor-Rektefiye-Kiti__isp10943991
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
