FORMAN YAKIT NORMALMİ
İleti muhsintekin » 14 Ekm 2013, 18:04
- Arkadaşlar selamün aleyküm cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...93 lx Forman'im var geçenlerde 20 tl 'lik gaz ile 95 km bugün de 40 tl 'lik gaz ile şehir içi köy :) şehir dışı karışık 155 km falan yaptım GAZ OPET AYGAZ 2,82 tl
2013 fiyatlarına göre yani 2,80 - 2,82 - 2,79 gibi fiyatlarla bu araçların 24-25-26-27-28 krş yakması normalmi ...
- Arkadaşlar bir de şanzıman yağının seviyesine nerden bakılır nasıl anlaşılır motor yağı tmm ona bakılıyo çubuk yardımı ile ama şanzımana nasıl bakılıyor yardımcı olabilirmisiniz....
Teşekkürler
muhsintekin
İleti: 30
Kayıt: 27 Eyl 2013, 22:04
Ad Soyad: muhsin tekin
Arabanız: SKODA FORMAN LX 1.3
İleti blauzahn » 14 Ekm 2013, 20:51
Valla kardeşim 20 tl lik gaz ile 95 km çok iyi bir rakam bence. Gaz 2,55 den 20 liralık gaz ile ben ş.içi 68 km zor gidiyorum. Ama şu şekilde; sabah ilk çalıştırma ile 5 km gidiyorum ve park ediyorum aracı, kalorifer gideceğim yere varınca ısıtmaya başlıyor :) 4-5 saat sonra tekrar aracı alıp geri dönüyorum. Bu şekilde.. Ağustos ayında da 560 km yaptım 38 lt gaz yakmıştım %80 şehir dışıydı. Motorlarımız aynı zaten..
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti kutlay006 » 16 Ekm 2013, 18:14
al benden de o kadar 20 liralık gazla 70 km gittiğimi hatırlamıyorum..subab ayarına varana kadar tüm ayarları yapılı..20 tl ile 50-65 km daha fazla gitmiyor..ne hikmet bende anlamadım..1,6 motor yakmıyo bu kadar..nasıl 1,3 motorsa anlamadım
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 176
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti blauzahn » 16 Ekm 2013, 18:39
Kardeşim bence kısa mesafe yapmaktan kaynaklanıyor. Yani bizimkisi tam şehir içi. 23-25 krş yakıyorum diyenlerin bence karışık kullanım değeri oluyor. Araç uzun yolda 17-18 krş a kadar düşüyorsa bence problem yok. Benim de son olarak buji ve kabloları değiştirmek kaldı, onları da değişince pek bir şey farketmeyecek ama araç en azından içime sinecek...
1.6 motorlara gelince bence onlarda o kadar yakıyor. Gazda, benzinde fabrika değerine %20 ekleyerek bulunan değer kadar yakıyorlardır, aksini söyleyen yalan söylüyor demektir. Bizim araç ş.içi 9.3 lt benzin yakıyor. Bu durumda ortalama 11 lt gaz yakması lazım. 2,55 den hesaplarsak 28 krş yapıyor. Aracın üzerinden geçen yılı ve kendi kullanımını katarsan 32 krş a bile çıkabilir bu değer. Ben şu anda bu hesaba göre 30 krş yakıyorum tam şehir içi. Karışık kullanımda ise 6.9 lt benzin yakıyor bizim araç. Bu da 8-8,5 lt gaz demek. O da 22 krş civarı yapıyor. Şehir dışı ise 5,1 lt benzin tüketimi bu da 6,1 lt gaz tüketimine tekabül ediyor. 15,5 krş yapıyor bu da. 560 km (%80-85 şehir dışı) kullanımında ben 38 lt yakmıştım. 17 krş civarı yaptı ve çok normal bir değer. Bu değerler yakalanıyor ise fazla kurcalatmamak gerek. Ben sıcak hava iptali ve bant işlemi yaptırdım, neredeyse hiç farketmedi...
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti kutlay006 » 16 Ekm 2013, 19:17
km saatim çalışmıyordu..bugün söküp tamirini yaptım..araca taktıktan sonra bende yakıt tüketimini sizlerle paylaşırım..km saati çalıştığı zamanlar yogun trafik angara ş.içi 37-40 kuruş civarı yakıyordu
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 176
İleti walkman21 » 17 Ekm 2013, 18:49
merhaba bendede favorit 136l var.ilk baslarda sehır ıcı 30-35 kurus yakıyordu.gaz ayarı yaptırdığım halde.sonradan bır abıme yaptırdım gaz lt fiyatı 2.79 olmasına rağmen km de sehır ıcı 25 kurusu geçmıyor.sonradan oğrendımkı gaz ayarı yapan makıne sıfır araba ayarına gore yapıyormus.bızım arabalarda oradan hava alıyor buradan hava alıyor mecburen gazı açmak zorunda kalıyorsun o zamanda araba cok yakıyor.
walkman21
Kayıt: 09 May 2013, 13:42
Ad Soyad: MURAT
Arabanız: favorit 136l
İleti blauzahn » 17 Ekm 2013, 19:25
walkman21 yazdı:merhaba bendede favorit 136l var.ilk baslarda sehır ıcı 30-35 kurus yakıyordu.gaz ayarı yaptırdığım halde.sonradan bır abıme yaptırdım gaz lt fiyatı 2.79 olmasına rağmen km de sehır ıcı 25 kurusu geçmıyor.sonradan oğrendımkı gaz ayarı yapan makıne sıfır araba ayarına gore yapıyormus.bızım arabalarda oradan hava alıyor buradan hava alıyor mecburen gazı açmak zorunda kalıyorsun o zamanda araba cok yakıyor.
Bu durumda yapılan ayara göre kısmamız mı gerekiyor açmamız mı? Ne kadar yapmamız lazım ayarı yani? 180 derece kıs veya aç şeklinde anlatabilirsen herkesin işine yarar.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti favorit55 » 19 Ekm 2013, 08:19
2,80 aldığım lpg ile ş.dışı 0,21-0,20 krş ş.arası 0,27 altına hiç düşmedim yazın. Yanlız anlam veremediğim bir şekilde aynı fiyata aygaz aldığımda ş.arası 0,27-0,28 krş oluyor ş.içi hiç ölçmedim bile :D
favorit55
İleti: 281
Kayıt: 18 Mar 2013, 12:59
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
İleti walkman21 » 20 Ekm 2013, 02:19
ona tam bır sey dıyemem her arabanın ayarı farklıdır onu sız motorun sesıne gore yapıcaksınız.arabayı çalıştırın rölentide motor ısındıktan sonra cikle devreden cıksın sonra vanadan ayarlıyabılırsın.ben ayar yapıcağım zaman baya kısıyorum araba tıtremeye baslıyor stop edecekmıs gıbı çalısıyor sonra bıraz acıyorum bınıp arabaya bakıyorum gaz yemesı nasıl ıyı gaz yıyorsa arabayı sopt edıp bır daha calıstırın tek marsta sıkıntısız çalısırsa depodakı gazı bıtırıp deneyın.umarım yardımcı olabılmısımdır bıraz uzun oldu ama
walkman21
Ad Soyad: MURAT
İleti blauzahn » 20 Ekm 2013, 07:09
Teşekkürler. En son sesine göre ayarladığımızda çok yakmaya başlamıştı :) ama tekrar bakarım. Bu arada hiç uzun olmadı olabileceğinin en basiti şeklinde anlatmışsınız ;)
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti ozback » 21 Ekm 2013, 09:07
favorit 135 lx var ş.içi 55 liraya 140-155 km arası gidip geliyor. 0,22-0,25TL yakması gerekiyor diyorlar ama yakmıyor.
ozback
İleti: 56
Kayıt: 10 Tem 2013, 12:03
Ad Soyad: Hakan ÖZBEK
Arabanız: Favorit 135 LX
İleti favorit55 » 21 Ekm 2013, 09:42
ozback yazdı:favorit 135 lx var ş.içi 55 liraya 140-155 km arası gidip geliyor. 0,22-0,25TL yakması gerekiyor diyorlar ama yakmıyor.
Öncelikle 0,22 - 0,25 s.içi yakarsa Samsun için konuşuyorum 2,80 lpg litre fiyatı ş.içi 8 litre gibi bir hesap ortaya cıkar buda bana zor bir ihtimal gibi geliyor. Büyük ihtimal lpg yi ucuz alıyorlardır. Litre bazında konuşsak daha kesin sonuçlar ortaya çıkar.
favorit55
İleti: 281
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
İleti blauzahn » 21 Ekm 2013, 13:32
10-12 lt lpg bence normal ş.içi için. Birde mesela ben Ankara'da oturuyorum, burda örneğin sincan ilçesinden ulusa giderseniz karışık kullanım yakarsınız. Burada karışık kullanımı ş.içi kullanım ile karıştırıp 22krş yakıyorum diyenler var.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti tarık » 21 Ekm 2013, 16:28
Bende 60tl ye 21litre gaz aldim (sehir ici 10litreye 100km yol yapmam lazim)21 litreye 150 km de bitiyor yakit tuketimim asiri fazla geliyor bunu kısa mesafe kullanıma bağlayıp kendimi teselli ediyorum : ) 14litre lpg sehir ici 100 km yol yapiyorum 1.3 motor 155 taban lastik var olmamasi gerekiyor ama oluyor uzun yoldada 8 lt lpgye 100 km yol yapiyorum.lpgyi aldigim yerlerden supelenmeye basliyorum artik.
tarık
İleti: 150
Kayıt: 15 Mar 2012, 11:17
Ad Soyad: koymatlı
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: favorid 135 lx
İleti blauzahn » 21 Ekm 2013, 16:50
tarık yazdı:Bende 60tl ye 21litre gaz aldim (sehir ici 10litreye 100km yol yapmam lazim)21 litreye 150 km de bitiyor yakit tuketimim asiri fazla geliyor bunu kısa mesafe kullanıma bağlayıp kendimi teselli ediyorum : ) 14litre lpg sehir ici 100 km yol yapiyorum 1.3 motor 155 taban lastik var olmamasi gerekiyor ama oluyor uzun yoldada 8 lt lpgye 100 km yol yapiyorum.lpgyi aldigim yerlerden supelenmeye basliyorum artik.
Uzun yol biraz fazla yakıyorsunuz gibi.. 6,5 - 7 lt yakıyorum aynı motor felicia ile gel gelelim şehir içi 12 lt ye çıkıyorum...
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti condorcan » 21 Ekm 2013, 16:58
Merhaba,
Geçen gün Karbüratörlü 1999 felicia aracıma gaz ayarı yaptırmaya götürdüm ve yakıt sarfiyatı bayağı bir değişti. Bence gaz ayarı tutması zor ancak bir tutarsa da az yakıyor. kış zamanı, dur kalk, aracın ısınmadan aldığı yol miktarı, bakımları yapılıp yapılmadığı gibi bir çok konu da önemlidir. Bizim ordaki opette gaz 2,51 ordan alıyorum. KM de, şu an (ş.içi-ş.dışı karışık) 0,23 kuruş civarı yakıyor. Soğuk havada cabası tabiiki.
condorcan
İleti: 31
Kayıt: 14 Ağu 2013, 15:04
Ad Soyad: Bayram
Arabanız: skoda felicia
İleti kurtoğlu11 » 21 Ekm 2013, 21:19
kutlay006 km saatinin nesi varmış benimde çalışmıyor
kurtoğlu11
İleti: 170
Kayıt: 29 Tem 2013, 22:00
Nereden: Bilecik
Arabanız: favorit lx
İleti kutlay006 » 22 Ekm 2013, 00:27
kurtoğlu11 yazdı:kutlay006 km saatinin nesi varmış benimde çalışmıyor
km sayacım çalışıyordu ama numaratörleri çalışmıyordu..söküp baktığımda numaraları çeviren dişlinin çok az bir miktar geriye kaydıgını, çevirmesi gereken dişliye temas etmediğini farkettim..1 tane vidası var, düz tornavida ile vidayı gevşetip çevirmesi gereken dişli ile temasını sağlayıp vidasını geri sıktım..şu an km sayacıda numaratörlerde çalışıyor..göstergeyi silerken sayaçlarla biraz fazla haşır neşir oldugum için devir saati eksik göstermeye başladı..rolantide 10 da sabit dururdu..şimdi 5 de duruyor..devir saati çalışıyor ama 5 devir eksik gösteriyor..gündüz tekrar söküp kontrolünü yapacağım..ayrıca aracı aldığımdan beri hız göstergesi dansöz gibi oynayıp duruyor..kaçta gittiğimi bilemiyorum..20 ile 100 arasında kendi kafasına göre oynayıp duruyorççbirde tık tık tık diye ses yapıyor..onun içinde km telini değiştirmeyi düşünüyorum..çünkü göstergeyi söküp dışarda test ettiğimde hız göstergesinde titreme yapmıyor ve tık tık sesi gelmiyor
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 176
