forman gaz pedalı
forman gaz pedalı
İleti Perfect » 24 Ekm 2013, 13:50
Öncelikle herkese merhabalar.bugün arabamı çalıştırmak için kontağı çevirip gaza bastığımda alttan puff diye bir ses geldi ve araba istop etti.çalıştırmayı tekrar denedim ve arabam çalıstı fakat gaz pedalına bastığımda sanki boşluğa basıyormusum gibi hiç bir şey değismedi.bi kaç defa istop ettirip tekrar denedim fakat durum değişmedi bunun nedeni ne olabilir sizce ?
Perfect
Kayıt: 04 Nis 2013, 20:14
Ad Soyad: Burak TORAMAN
Nereden: Tokat
Arabanız: forman 135lx
İleti MadloveR » 24 Ekm 2013, 16:21
Gaza bastığınızda devir yükseldi mi? Eğer bir hareket olmadı ise yüksek ihtimal gaz teliniz koptu veya bağlantılarından çıktı. Kaputu açıp bir kontrol edin. Ayrıca içerden gaz pedalının arkasındaki bağlantıları da kontrol edin.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti walkman21 » 26 Ekm 2013, 21:39
arabayı soğuk bır ortamda/ılk kez .alıstırdıysanız bu normal cunku benımde basıma gelıyor.arabayı tekrar çalıstırın ve gaz pedalına basmayın arabayı boğuyorsunuz cunku.bende favorıt 136L var sabahları basıma gelıyor.hortumdakı gaz gece bosaltığı ıcın hava bıraz fazla gıdıyor motora buda motorum boğulmasına sebep oluyor.ben kontağı açıyorum tık sesını duyduktan sonra kapatıyorum sonra tekrar acıp kontağı tık sesını duyduktan sonra marsa basıyorum.
walkman21
Kayıt: 09 May 2013, 13:42
Ad Soyad: MURAT
Arabanız: favorit 136l
İleti Perfect » 30 Ekm 2013, 07:53
Çok teşekkürler yorumlarınız için .sorun walkman arkadasımın dediği gibi sanırım sorunum düzeldi .
Perfect
Nereden: Tokat
Bu forumu görüntüleyenler: skrotbil ve 12 misafir
