HARAKET HALİNDEYKEN GELEN SES FAVORİT
İleti meczup » 28 Ekm 2013, 10:22
selamunaleyküm kardeşler yeni sayılacak kadar favorit kullunıcısıyım daha önce yazdığım sorunların hemen hemen hepsini hallettim şimdi ise bana göre en büyük soruna sıra geldi anlatayım araçla kalkıyorsun sanki bir yere birşey sürtüyor hııır diye ses geliyor 2 kiye atıyorsun gene aynı 3te gene aynı yani bütün viteslerde yapıyor ilk önceleri teker çamurluğu falan sürtüyor sanıyordum zaman geçtikçe ondan olmadığı anladım bilen başına gelen arkadaşlarımın yardımcı olmmasunu rica ediyorum bursadan tamircide öneren olursa baktırabilirim
meczup
İleti: 60
Kayıt: 06 Ekm 2013, 00:17
Ad Soyad: firat karakelle
Arabanız: favorit glx
İleti sainz » 28 Ekm 2013, 11:45
meczup yazdı:selamunaleyküm kardeşler yeni sayılacak kadar favorit kullunıcısıyım daha önce yazdığım sorunların hemen hemen hepsini hallettim şimdi ise bana göre en büyük soruna sıra geldi anlatayım araçla kalkıyorsun sanki bir yere birşey sürtüyor hııır diye ses geliyor 2 kiye atıyorsun gene aynı 3te gene aynı yani bütün viteslerde yapıyor ilk önceleri teker çamurluğu falan sürtüyor sanıyordum zaman geçtikçe ondan olmadığı anladım bilen başına gelen arkadaşlarımın yardımcı olmmasunu rica ediyorum bursadan tamircide öneren olursa baktırabilirim
Aks bilyalarının birisinden de yapabilir, debriyaj bilyasından da yapabilir. İyi bir ustanın dinlemesi , kontrol etmesi lazım.
İleti: 1513
İleti meczup » 28 Ekm 2013, 11:51
kardeş buna gaz verirken oluyor sürekli bir ses değil
meczup
İleti: 60
İleti 16 ONDER » 28 Ekm 2013, 22:10
karbiratorun altinda egzozun başlangic kisminda korumalik vardir sac o kopmus olabilir benim kopmustu tirrrrrt diye ses geliyordu kalkislarda bende yaptim birde radtator cikis hortumu alt tarafta demir boruya baglaniyor demir boruyu tutan kElepce kopmus olabilir yada takozlardan motor takozlari genelde bunlar ses yapar
16 ONDER
İleti: 35
Kayıt: 27 Ekm 2012, 21:30
Ad Soyad: önder KAPUCU
Arabanız: favorit 135LX
İleti blauzahn » 28 Ekm 2013, 22:58
Araç ısınınca geçiyorsa 5. vites dişlisi de olabilir. Buna yapılabilecek bir şey yok diye biliyorum...
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti kutlay006 » 28 Ekm 2013, 23:48
blauzahn yazdı:Araç ısınınca geçiyorsa 5. vites dişlisi de olabilir. Buna yapılabilecek bir şey yok diye biliyorum...
bu sorun benim araçta var..yapılabilecek bişeyler tabiki var..200 lira karşılığında bu arıza gideriliyor..tamircinin benden talep ettiği rakam bu..her hangi bir sorun olmaz dedi bende o şekilde kullanıyorum
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 186
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti blauzahn » 29 Ekm 2013, 07:24
kutlay006 yazdı:
Benim ustam da bir şey olmaz kalsın böyle dedi, demek ki şu kadarlık masrafı bile var demeye gerek duymamış ben de yapılacak bir şey yok diye düşünmüştüm :) Yanlış yönlendirmiş olmayayım o zaman...
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti meczup » 29 Ekm 2013, 10:41
eyvallah sağolun arkadaşlar sizin söylediklerinizi dikkate alıcam aracı alırken böyle bir ses yoktu diye hatırlıyorum ben sonradan yağ filtre gaz teli falan değiştirdim usta filtreyi söküp yağı boşaltmak için alttaki korumanın önden vidalarını söktü arkaya doğruda biraz esnetti sanırım ses ondan sonra gelmeye başladı önder kardeşinde dediği gibi o korumaya bakıcam onda birşey yoksa hepiniz önerilerini tecrübelerini değerlendiricem.. (arza önemli olmasa bile ses çok gıcık be kardeş 100 lira 200 lira neyse artık halletmek lazım) birde ben eksantrik zincirinden falan şüpheleniyorum onları takım olarak en yakın zamanda değiştiricem
meczup
İleti: 60
İleti favo41 » 19 Kas 2013, 11:44
tecrübeye dayanayaraktan bişey de ben söylemek isterim
benim arabamda da oluyordu sorun ne lastikte ne bilyedeydi
motor kulağı kırılmıştı ses ordan geliyordu sende bir bak istersen
favo41
İleti: 64
Kayıt: 23 Ağu 2012, 14:57
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
