ARKA CAM ISITICISI
ARKA CAM ISITICISI
İleti kaisers » 01 Arl 2013, 23:18
MERHABA arkadaşlar benim sorum şudur arka cam rezistans çalışmıyor arka cam hep buhar oluyor çaresi nedir acaba??? herkese iyi geceler
kaisers
İleti: 56
Kayıt: 09 Mar 2012, 22:08
Ad Soyad: tayfun yilmaz
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: skoda favorit
İleti sainz » 02 Arl 2013, 10:18
Arka cam rezistansının camın alt kısımlarında soketli bağlantıları vardır. Yerlerinden çıkmış olabilirler; pas, küf, ...vb. nedenlerle temassızlık olabilir. Kontrol etmekte fayda var.
İleti: 1499
İleti ahmetgs17 » 02 Arl 2013, 12:20
Benim o ısıtıcı çalışıyor ama yinede buğuyu gidermiyor. Sadece tellerin olduğu yerlerde buğu gidiyor diğer yerler kalıyor. Sırf o yüzden arka bagaj kapağına silecek taktırmayı düşünüyorum.
ahmetgs17
İleti: 22
Kayıt: 13 Ekm 2013, 20:31
Ad Soyad: Ahmet Kolkoparan
Nereden: Çanakkale
Arabanız: Skoda Favorit 136 L
İleti sainz » 02 Arl 2013, 17:17
ahmetgs17 yazdı:Benim o ısıtıcı çalışıyor ama yinede buğuyu gidermiyor. Sadece tellerin olduğu yerlerde buğu gidiyor diğer yerler kalıyor. Sırf o yüzden arka bagaj kapağına silecek taktırmayı düşünüyorum.
Camın dış kısmındaki yağmur suyu ise kastettiğin Favorit' in rezistansından pek bir şey bekleme o konuda.
İleti: 1499
İleti blues84 » 02 Arl 2013, 19:13
Kışın -5 ila -10 gibi sıcaklıklarda camlarda, özellikle ön ve arka camlarda sabah-akşam kırağı olur. Bu iki camı ve sağ sol aynaları örtmek iyi ve etkili bir çözümdür. Eğer bunu yapamazsak, kelebek camlarından biraz temizlik yaparak iki aynayı görebilecek kadar yer açarız, yola çıkarız. Eğer kalörifer çalışıyorsa 4-5 kilometre sonra ön ve yan camlar tamamen açılır. Arka cam ise kalöriferle açılması için 8-10 km den fazla gitmek gerekiyor.
Yağmurlu havalarda içerde oluşan buğu için buğu önleyici sprey veya sıvıları denemek gerek. Benim de arka cam rezistansı birkaç yerden kopuk. Büyük illerde ucuza (6TL ye) gümüş iletken boya bulabilirsiniz. Küçük illerde sanayide felan 30-40 liraya başka bir türü daha var. Siorta, bağlantı ve rölesinin de sağlam olması gerekiyor çalışması için.
Eğer araba soğukken geri manevra yapmamız gerekiyorsa muhakkak arka cam rezistansına ihtiyaç var diye düşünüyorum..
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti kaisers » 05 Arl 2013, 00:11
Ewet haklısın bence de lazım geri geri park ederken gibi gümüş boya benim işimi çözer mi ??
kaisers
İleti: 56
Nereden: Tekirdağ
İleti kutlay006 » 05 Arl 2013, 00:25
uzun yıllar ankarada taksicilik yaptım..buğu sorununu şu şekilde çözüyordum..sıradan 1 süngeri sabunluyordum..tüm camlara içerden siliyormuş gibi sürüp o şekilde bırakıyordum..camlar sabunlu kalacak diye endişelenmeyin sabun bir süre sonra yok oluyor ve netice müthiş kesinlikle gün içinde buhar namına birşey oluşmuyor..özellikle bugu sorunu olan denemeyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim..
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 176
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti hetepe » 05 Arl 2013, 09:42
Havalandırma sisteminde sorun olmayan veya iç ventilasyon düğmesi açık olan herhangi bir arabada buğu olmaz...(Toros hariç)
Trafikte çok gördüm, adam yepyeni Mercedes kullanıyor, camları buğu yapmış, bezle cebelleşiyor...sistemi kullanmayı bilmediğinden...
İleti: 4403
İleti jawacı » 05 Arl 2013, 22:19
kutlay006 yazdı:uzun yıllar ankarada taksicilik yaptım..buğu sorununu şu şekilde çözüyordum..sıradan 1 süngeri sabunluyordum..tüm camlara içerden siliyormuş gibi sürüp o şekilde bırakıyordum..camlar sabunlu kalacak diye endişelenmeyin sabun bir süre sonra yok oluyor ve netice müthiş kesinlikle gün içinde buhar namına birşey oluşmuyor..özellikle bugu sorunu olan denemeyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim..
çok etkili bir uygulamadır. rezistansı çalışmayanlar ve kaloriferi zayıf olanlar uygulasınlar. memnun kalırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti blues84 » 06 Arl 2013, 11:47
Motosikletin kaskında deniyelim derhall...
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti KorsanKedi » 07 Arl 2013, 01:54
Bu gün Elektronikçiden "iletken boya" denilen ürünü aldım. Çalkalamam gerekiyormuş, çalkalamadan sıktım bir şey çıkmadı, ve sıvı gibi değil, biraz diş macununu kıvamını andırıyor ama biraz daha yoğun. Sıvı zannettiğimden öğrencilerin kullandığı ince boya fırçası almıştım. Sonuçta beceremedim yani.
Fakat rezistansları elektronikçilerin kullandığı "Avometre" cihazı ile tek tek ölçtüm. Her çizgi görevini yapıyor görünüyor, fakat çizgileri dikkatle takip ettiğimde ise bazı yerlerinde "kopukluk" değilde, "yoğunluğunda azalma" fakettim. İletkenlik çalışıyor fakat ısıyı iletmiyor sanırım.
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti comodo » 14 Oca 2014, 17:35
Cam rezistansina giden ve cama yapışık olan metal parça yerinden cikti yapıştırmak istiyorum ama cam patlar dediler buna kesin çözüm nedir cama elektirik veren kablo koptu bilmiyorum anlatabildimmi lütfen yardim
comodo
Kayıt: 14 Oca 2014, 16:46
Ad Soyad: sinan güler
Arabanız: favorit 135 lx
İleti blues84 » 27 Oca 2014, 18:44
Benimki de kopuk.. Buğulanma falan için önemsemiyordum ama kırağı var buz var.. El atıcaz derhal..
Sağ taraftaki soket kopuk. Daha doğrusu yok yerinde.. Soldaki sağlam gibi duruyor, camdaki rezistans film' e nasıl lehim mehim yaparız acaba?
<img src="http://www.skodam.com/
Ön camı kalöriferi 45 dakika çalıştırarak zor çözdük de arka cam bana mısın demedi...
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti portative » 28 Oca 2014, 13:20
Aracımı ilk aldığımda benim de arka cam ısıtıcı çalışmıyordu.
Elektrikçiye gittim sorunu bulamadım. Cam değişecek dedi.
Başka bir elektrikçiye gittim bir elektrikçi de daha şansımı deneyeyim dedim. Adam arıza tespit çihazını araca taktı. Ekranda direk "arka rezistans hatası" çıktı. "Sorunu gider" tuşuna bastı. Hooop arka rezistans çalışmaya başladı. bu kadar basitmiş yani. :)
portative
İleti: 84
Kayıt: 05 Ekm 2013, 09:06
Arabanız: Seat Ibiza 2005 1.4 16V. 75HB
İleti mksar77 » 05 Şub 2014, 18:44
Valla arkadaşlar ben o kopan metal parçayı ince zımmpara ile hafif küfünü aldım uç kısmına doğru kontrol kalemiyle çizikler attım , sol yarım kısmına japon döküp direk tutturdum fazla baskı yapmadann.. Yani öyle sallanması sinirime gidiyordu.. deneme şansım olmadı bi ara yağmurlu bi seyahatte aklıma geldii. bastım baktımm cizik çizikk açmaya başladı çok da olmasada zaman alsada baya bi aradan sonra görüntü vermeye başladıı.. idare ediyor yanii. cins cins sallanmasından yarısı japonlu yapıştırmakla iş çözüldüü sevindimm.. Denemekte fayda varr..
mksar77
İleti: 95
Kayıt: 17 Arl 2013, 22:34
Ad Soyad: yeşil şimşek
Arabanız: skoda favorit 135 L
İleti ygt35 » 09 Şub 2014, 20:24
arkadaşlar benim aracımda rezistans düğmesine bastığımda sigorta kutusundan tık diye bir ses geliyor fakat çalışmıyor. Bunun nedeni rezistans rölesinden olabilirmi?
ygt35
İleti: 21
Kayıt: 21 Ekm 2013, 21:33
Ad Soyad: YİĞİT MİSLİ
Arabanız: felicia
İleti SKDFORMAN » 09 Şub 2014, 21:26
Yiğit kardeş, bu sorun camdaki rezizstans tellerinde oluşan kopukluklardır. Eğer anlıyorsan bir volt metre ile arkacamdaki soketleri ölçüp elektrik gelip gelmediğini kontrol edebilirsin. Soketlerde elektrik yoksa arıza sigorta paneli veya düğmededir. Varsa rezizstan tellerin arızalıdır ki. Muhtemelen tellerin eskimiştir. 20 yaşını dolduran araç sonuçta. Rezizstan tellerinide parçacıdan temin edeceğin bir solisyonla tamir edebilirsin. Fakat tamir etsen bile fazla bi verim bekleme derim. ÇÜnkü çok geç açıyor. Hatta çalışıyo olupta bozuk diyen arkadaşlar gördüm. Bence idare edin derim. :) zaten kalorifer sıkıntısını çözerseniz, rezistansa gerek kalmadığını anlarsınız. Çünkü bu araçların kaloriferi alev üfler. Camlarda buhar felan bırakmaz :)
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti des2009 » 24 Arl 2014, 13:50
arkadaşlar bu sıkıntı bendede var gittik elektirikçi arkadaşa hemen cam değişecek dedi dur bi be bak ondan sonra bukezde cam filmi bozmuş yapacak bişey yok dedi nalet olsun şimdi başka bi elektrikçiye gidecem gözle görünür hiç bir sıkıntı yok ama çalışmıyo. :x
des2009
İleti: 241
Kayıt: 27 Nis 2011, 10:33
Ad Soyad: sedat
