Sıcaklık göstergesi yükselmiyor zararı varmıdır ?
İletiTarih: 12 Arl 2013, 18:27
Nuh_52
Arkadaşlar merhaba.
94 lx Favorit sahibiyim. Sıcaklık göstergem alt resimde gösterdiğim gibi tahmini 65-70 derece civarında fan çalışıyor ve gösterge sabit kalıyor. Ustam termosttattan kaynaklandıgını söyledi ve takılı 74 C olan termostatı alarak 80 C taktı. Fakat ibre çok az oynadı yani ortalama 70 derecede sabit kalıyor.
Motorun bu sıcaklıkta çalışması yakıt sarfiyatı/performans vb. açıdan olumsuzluk oluştururmu?
İlginize teşekkürler
Re: Sıcaklık göstergesi yükselmiyor zararı varmıdır ?
İletiTarih: 12 Arl 2013, 20:06
KorsanKedi
Görünen tam randımanlı çalışmayacağı, çok düşük görünüyor. Kaloriferi açtığınızda sıcaklık nasıl?
İletiTarih: 12 Arl 2013, 20:22
Nuh_52
kaloriferi açtığımda ibre gösterdiğim yeri gösterince sıcaklık gayet iyi.
Ama arastırınca normal sıcaklık değeri 90 derece olması gerekiyormus ve göstergenin tam ortasına denk geliyormus.
İletiTarih: 12 Arl 2013, 21:12
blauzahn
Nuh_52 yazdı:kaloriferi açtığımda ibre gösterdiğim yeri gösterince sıcaklık gayet iyi.
Göstergenizde arıza olabilir. Benim feliciada da 20 derece eksik gösteriyor. 90 dereceye yaklaşınca fan açıyor. Şu soğuk günlerde ibre hiç oynamıyor bile ama kaloriferi en fazla 3'te açabiliyorum durulmuyor içeride :)
İletiTarih: 12 Arl 2013, 21:46
Nuh_52
Göstergenizde arıza olabilir. Benim feliciada da 20 derece eksik gösteriyor. 90 dereceye yaklaşınca fan açıyor. Şu soğuk günlerde ibre hiç oynamıyor bile ama kaloriferi en fazla 3'te açabiliyorum durulmuyor içeride :)[/quote]
bendede aynı aşırı derecede sıcak üflüyor. acaba fan müşürünün derecesi düşük olduğundan fan erken çalışıp ibrenin yükselmesini engellermi diye düşünüyorum. sorun bu olabilirmi ?
İletiTarih: 12 Arl 2013, 21:54
ahmetim85
merhaba anlatımınıza göre arıza hararet göstergesinde isterseniz yaptırın isterseniz 20-25 liraya harici hararet göstergesi takın
İletiTarih: 12 Arl 2013, 22:04
Nuh_52
ahmetim85 yazdı:merhaba anlatımınıza göre arıza hararet göstergesinde isterseniz yaptırın isterseniz 20-25 liraya harici hararet göstergesi takın
teşekkür ederim. aklıma takılan sorun fan müşüründe olabilirmi? yani fan müşürü derecesi düşükse fanı erken açıp ibrenin yükselmesine engel olabilirmi ?
İletiTarih: 12 Arl 2013, 22:20
ahmetim85
bende daha önce tofaş vardı ozaman fan müşürünü 92 derece değilde 78-82 derece ile dğiştirmiştim fan erken açsın diye isterseniz bi fan müşürünü sökün bakın bakalım çevresinde ufak yazıyla derece aralığı yazıyor olması lazım
İletiTarih: 12 Arl 2013, 22:23
Nuh_52
ahmetim85 yazdı:bende daha önce tofaş vardı ozaman fan müşürünü 92 derece değilde 78-82 derece ile dğiştirmiştim fan erken açsın diye isterseniz bi fan müşürünü sökün bakın bakalım çevresinde ufak yazıyla derece aralığı yazıyor olması lazım
olabilir bi bakayım teşekkür ederim ilginiz için
İletiTarih: 12 Arl 2013, 23:07
ahmetim85
rica ederim inşallah yardımcı olabilmişimdir
İletiTarih: 16 Arl 2013, 16:23
MadloveR
88 lik termostat taktırın sorununuz çözülür. olması gereken 88 liktir. Termostatla birlikte uygun fan müşürü de takmanız lazım. Sanırım 87-92 idi fan müşirinin derecesi de.
İletiTarih: 16 Arl 2013, 17:32
sainz
MadloveR yazdı:88 lik termostat taktırın sorununuz çözülür. olması gereken 88 liktir. Termostatla birlikte uygun fan müşürü de takmanız lazım. Sanırım 87-92 idi fan müşirinin derecesi de.
Benim Favorit' teki değerler aynen bunlar ve fabrikanın verdiği değerlerdir.
Benim Favorit' in harareti de sürekli aynı yerde durur. Ustama sorduğumda "göstermesi gereken yer budur" dedi. L serisinde biraz daha yukarıda gösteriyor.
İletiTarih: 23 Kas 2015, 08:17
Modifix
Bende sıkışık trafigie girmediğim sürece konu sahibi arkadaşla aynı değerde duruyor, ancak sıkışık trafige girince ortalara geliyor? Sorun termostat ve fan müşüründemi yoksa göstergemmi bozuk acaba?
İletiTarih: 23 Kas 2015, 10:31
erender
aracı alalı 1.5 yıl oldu ve tam resimdeki gibi çalışıyor benim göstergede. hararet müşirim bozulduğunda kırmızıya yaklaştığını gördüm sadece. onun dışında resimdeki kırmızı çizginin üstüne çıktığı anda fan açıyor.
İletiTarih: 23 Kas 2015, 15:36
SKDFORMAN
Ben aracı aldığımda hep tam ortada duruyordu. Orta tam 90C idi. Benim araç 94 model. Diğer modelleri bilmiyorum.
Ama devamlı hararet dalgalanması yaşıyorum. 70C ile 110C arasında devamlı dalgalanıyor hararetim. Bende parçacımın tavsiyesiyle 74C termostat ve muadili fan müşürü takmıştım. O zamanda resimde işaretlenen kırmızı bölgede seyretmeye başladı. Yarıyı cok az görüyordum.
Daha sonra sistemdeki suyu komple boşaltıp temizledim. 3 litre antifirizi dışarda su ile karıştırıp koydum. O sırada havasını almak için hararet müşürünüde söküp taktım.
Bu uygulamadan sora hararetim yine yarıda seyretmeye başladı. İlk çalıştırmada en üst kırmızıya ramak kala termostat açıo ve küt die resimde işaretlenen yere düşüyor.
Hararetin bu şekilde dalgalanması aslında beni rahatsız ediyor. Bu araçlarda hararet müşürü yanlış gösteriyor olabilir. Muhtelmelen benimki uygulamadan sora bozuldu. Yoksa en üst kırmızıya gelmesi araçta problem yoksa imkansız gibi. Termostat açık şekilde yarıyı geçip kırmızı bölgeye yani 110C üstünü gösterirken fanın açmadığını görüyorum. Çünkü 110C görsek bile 110C sıcaklığa ulaşmıyor.
Yani kısacası bu araçların müşürü herzaman tam calışmıyor. Hararet, fan müşürü veya termostatta sorun olabilir bu tür problem yaşıyorsanız.
Bide ustaların dediği bu araçlarda hararet dalgalanması doğal. Zaten kullanım kılavunuzda da yazıyo. Önemli olan su kaynatmamak. Eğer benim gibi 90C sabitlemek istiyorsanız radyatör ve fan tertibatını diğer marka araçlarınkiyle değiştirmelisiniz. Başka türlü bu araçlarda hararet dalgalanmasının önüne geçmek güç.
Siz benim araçta problem yok dalgalanma yok diye düşünüyorsunuz göstergeye bakarak. Ama acaba gösterge ve hararet müşürünüz size doğruyumu iletiyor.
