ARABA BİRKAÇ GÜNDÜR SOĞUKLARDA SABAHLARI ÇALIŞMIYOR
İleti casper67 » 12 Arl 2013, 19:12
Arkadaşlar merhaba malum havalar Türkiye genelinde soğuk benim bulunduğum bölgödede aynı favoma dün sabah çalıştırdım tık dedi aldı akşam iş dönüşü çalıştırmaya lambalar yandığı halde marş bastı fakat çalışmadı arkadaşların yardımı ile akü takviyesi yaptık çalıştı fakat 1 2 km gitmeden araba gaz yememeye ve teklemeye başladı sanayi yakındı ustaya götürdüğümde gaz beyninin donduğunu açılması için sıcak su ve antifriz takviyesi yaptı neyse açıldı sabah çalıştırmaya kalktığımda hiç marş basmadı gene takviye yaptık bu sefer atiker gaz tesisatçısına zor götürdüm istop ede ede usta gaz beyni bozulmuş dedi değşmesi gerekir neyse onuda değiştik şimdi benim araçtaki bu marşa basmama aküden kaynaklanıyor olabilirmi yada bu beyinle alakalı olabilirmi ayrıca aküyü değişeli bir yııl oldu bir kere tam olarak farlar açık olduğu için boşaldı onun dışında bir sıkıntı yaşamadım aracı rampaya bıraktım her ihtimali düşünerek olmazsa sabah vurdurarak çalıştıracağım akü başlıklarını geceden söksem fayda edermi soğuktan mı kaynaklanır yardımlarınızı bekliyorum
casper67
İleti: 40
Kayıt: 27 Nis 2011, 16:36
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
Arabanız: skoda favorit
İleti casper67 » 12 Arl 2013, 21:11
yokmu arkadaşlar yardımcı olacak
casper67
İleti: 40
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
İleti furunotr » 12 Arl 2013, 21:40
Marş basmıyor ise aküden veya elektrik tesisatındaki bir problem vardır; bilhassa aküde...
Ama basıpta çalışmıyor ise gaz ile ilgili beyin dedikleri parça soğukta problem yapabiliyor onu ısıtmak gerek bir şekilde (önce benzin ile çalıştırılmadığını varsayıyorum)...
furunotr
İleti: 227
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti muhsintekin » 12 Arl 2013, 21:51
Kardeş kesinlikle akü akünü şarj ettir soğuk havalarda reaksiyona girmediği için akü zayıflıyor aküyü birde dıştan camyünü ile izole edebilirsin...
muhsintekin
İleti: 30
Kayıt: 27 Eyl 2013, 22:04
Ad Soyad: muhsin tekin
Arabanız: SKODA FORMAN LX 1.3
İleti ahmetim85 » 12 Arl 2013, 22:28
benim tavsiyem 20-30 liralık benzin alın araç benzinde çalışıyorsa araç soğukken ortalama 5 dakika çalıştırman yeterli olur
ahmetim85
İleti: 171
Kayıt: 10 Kas 2013, 14:30
Ad Soyad: ahmet sonkur
Arabanız: doğan sl
İleti kutlay006 » 13 Arl 2013, 00:44
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 186
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti AhmetH » 13 Arl 2013, 00:57
Akü bikere tam boşaldıysa eskisi gibi randıman alınmıyor.
Sorunların başında akünüz geliyor, Sanki LPG regülatörü ile bir sıkıntınız yok gibi olsada bu akü ile ilgili değil gibi duruyor.
sadece farklı sıkıntılar üst üste geldiğinden birbirine bağlıymış gibi görünüyor.
Antifiriz de yoksa belki aracınızın motor soğutma suyu tesisatın kimi yerlerinde donup tıkanma yapmıştır regülatörde sıcak suyu görmediğinden donmuştur çünkü LPG beyin denilen yerde sıvı halden gaz hale geçip yani buharlaşıp motora giderken sıcağı çok çeker o yüzden hep sıcak su ile ısıtılmak ister beyin. Yoksa başınıza geldiği gibi donar.
Velhasıl antifriz ekletip suyunu tamamlatmışsınız sistemde hava falanda kalmadıysa birdaha donma sorunu yaşamazsınız. Geriyede tek yeni akü derdiniz kalıyormuş gibi görünüyor.
İleti casper67 » 14 Arl 2013, 11:08
Arkadaşlar aküyü geçen yıl almıştım garantili olduğu için servisine getirdim gerekli ölçümleri yapıldı hiç bir sıkıntı gözükmüyor şarj alıyor (tüm teyp kalorifer ,farlar,) açılıp kontrol edildi aküden kaynaklanan bir sorun olmadığını söylediler elektrik kaçak kontrolü de yapıldı sabah çalıştırmaya kalktığımda 10 -12 saniye marşa bastığımda çalıştı sonrasında motor ısındıktan sonraki çalıştırmalarımda sorunsuz 1 -2 sanyide çalıştı belli bir süre bekledikten sonra çalışmakta sorun yaşıyorum aracın benzin otomatiği bozuk olduğundan henüz benzinle denemedim (karübüratör ve diğer parçaları temizletmem gerekiyor)
casper67
İleti: 40
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
