SİNİRDEN UYUYAMADIM YARDIM USTALAR
İleti İstop » 17 Oca 2014, 02:24
Sa ustalar 94 model formenımı bugun bı gazcıya goturdum. Sorunum aracı cok zor calıstırmamdı.Sabahları yada aksamları farketmıyor bır kac saat calısmadıgı zaman marsı cevırıp gazada sonuna kadar basıp yaklasık 1 dkk ıcınde zar zor calıstırabılıyodum arabayı(mars motoru elımde kalacak boyle gıderse) ustaya goturdum ugrastı ıkı saat bıseyler yaptı daha yapmaz dedı bu w.housemı ben anlayamadım tam burdan hava alıyo dedı buna motorcu bakacak dedı oda degısmesı gerekırse 250 lıra masrafın olur kaldırıp bakmam lazım dedı neyse danısmadan sızlere ıslem yaptırmadım. aracta suan son durum eskısınden daha zor calıstırabıldım ve motor sıcakken durdurup calıstırdıgımda tek mars alan araba cok zorlanarak calısıyo motor sıcak yada soguk farketmıyo. sızce sorunum ne olabılır ve konulan teshıs ve soylenen fıyat nasıl bı fıyattır.25 30 25 30 cepte de pek bısey kalmadı lutfen yardımlarınızı esırgemeyın. arabadan da kendımdende sogudum resmen uykularım kactı!!
İstop
İleti: 461
Kayıt: 10 Oca 2014, 02:06
Nereden: Amasya
Arabanız: Forman 135lx
İleti İstop » 17 Oca 2014, 02:40
bu arada mevlut ustam ısmın cok gecıyo forumda gorursen benım sıkıntıyı bı tavsıyen olabılırmı yarın gıne gıdecem anlamadıgımı anladılarmı yoksa benmı paranoya oldum valla ıkı ay once saılıp uyuyacak kadar sevdıgım arabadan sımdı satsamda kurtulsam kısmına gectım bu lpgdenen sey bu kadar zor bıseymı usta ya tavsıyelerını beklıyorum ona gore uyaracam yarın gıttıgım yerı ah yakın olsam durmaz dırek sana gelırdım ama uzagız sansıma :(
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti ahmtozn » 17 Oca 2014, 02:49
Merhaba peki seyir halimde frene bastığınızda bi rolanti düşmesi oluyormu aracın çalışması değşiyormu?westing house hava alıyorsa aracınınızın seyir halinde ikende frene bastığınızda motorun çalışma dengesini bozabilir çünkü motorun vakumuyla çalışan bir fren ana merkezi gene bilen abilerimizde yardımcı olacaktır.
ahmtozn
İleti: 49
Kayıt: 12 Oca 2014, 17:08
Ad Soyad: Ahmet Özen
Arabanız: Favorit Blackline
İleti İstop » 17 Oca 2014, 03:00
ustam aslında fırene bastıgımda herhangı bı anormallık yok bugun ustaya goturmeden once frenle ılgılı pek sıkıntım olmadı lakın bugun ayardan sonra bıraz kendını salıyo gıbı ama hemen topluyo anlamadım gıttı tam lpg beynının arkasında bı komprasor gıbı yer var ordan hava alıyo dedı anlayamadım kı
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti murat öner » 17 Oca 2014, 10:57
benzinde aynısı oluyormu...
murat öner
İleti: 142
Kayıt: 18 Nis 2011, 12:49
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
Arabanız: felicia lx 96
İleti hetepe » 17 Oca 2014, 16:09
+1
Aracınız benzinde de bunu yapıyor mu?
Benzinde yapmıyorsa LPG ayarlarıyla ilgili olabilir, benzinde de yapıyorsa karbüratör ayarları, hava girişi, distributor, buji, kablolar vs kontrol edilmeli...
Kolay gelsin..
İleti: 4429
İleti İstop » 17 Oca 2014, 18:17
tesekkurler arkadaslar lakın arac benzınde calısmıyo yıne. bugun tekrar ustaya goturdum zor bela calıstı adamın yanında 3 saate yakın durdu arac bende basındaydım sogusun motor dıye tık demedı calıstı. salladı basından sabaha kadar calıstırma dursun gelıp yerınde bakıyım dedı ben hala anlamadım sıkıntıyı bu dedıklerınızıde ıletecem yarın ustaya. demın farkettım stop edıp tekrar calıstırıyım dedım debrıyajda calıstırdım gaz vermeden akunun ısıgı yanıyodu az gaz verınce oda kayboldu. tık etmeyen araba benı bu ay baya bı delı ettı. goruslerınız onemlı beklıyorum ustalar yardımcı olanlara tesekkur ederım
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti İstop » 18 Oca 2014, 08:27
demın usta geldı baktı sonuç kötü conta yakmış dedi.Durduk yere başıma gelende kalmadı sogudum ıyıce araçtan
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti İstop » 18 Oca 2014, 18:53
ustalar bı sorum olacak bugun bakamadım yarın bende bakacam. conta yakan bı araç sadece ılk calıstırmada sorun cıkarıp sonra sorunsuz ılerlermı? dun yagı suyu normal dedıler baktırdım akarı kokarı yok gaz ayarından sonra yakıs ve cekıste gozle gorulur sekılde duzeldı tekleme vesaıre herhangı bı sorunda yok hararet desen onuda yapmıyo bu contanın yanık olduguna nası kanaat getırdı bı bakmayla usta ve conta degısımınde ılle motor ınecekdıye bı kaıdemı var. tam anlamıyorum ama bıldıgım sılındır ust kapagı acılıp degıstırılmıyomu bu conta yav
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti ahmetim85 » 18 Oca 2014, 19:17
conta ile ilgili işinize yarayacak bişeyleri belki şu linkte bulabilirsiniz
post391829.html?hilit=conta#p391829
ahmetim85
İleti: 171
Kayıt: 10 Kas 2013, 14:30
Ad Soyad: ahmet sonkur
Arabanız: doğan sl
İleti İstop » 18 Oca 2014, 19:22
ustam saolasın bu lınkıde ıkı uc kere okudum lakın yukardada dedıgım gıbı ben keklendıgımı dusunuyorum conta yanması basıt bı ılk calısma sorunundan ıbaret olmamalı bı bakmayla anlasılırmı yav korkudan araca bınemıyorum evın onunde duruyo sanayı ev sanayı ımanım gevredı ıyıce
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti ahmetim85 » 18 Oca 2014, 19:24
conta silindir kapağı açılıp değişir fakat kapakta aşınmalar olmuşsa kapak taşlamaya verilir.
ahmetim85
İleti: 171
Arabanız: doğan sl
İleti İstop » 18 Oca 2014, 19:26
ahmet usta cok saol pekı bu ıslem ıcın neler yapılır ve malıyetı ne olur bana ayrıntılı soylermısınız motorun ınmesımı lazım bı conta ıcın anlamadıgım ıcın sanayıde keklık gıbı bakmayım dıye soruyorum
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti ahmetim85 » 18 Oca 2014, 19:29
bence ustanı değiştir bu iş için motor inmez maliyetide 250-300 gibi olur yalnızca üst kapak sökülür gerekli işlem yapılır
ahmetim85
İleti: 171
Arabanız: doğan sl
İleti İstop » 18 Oca 2014, 19:31
saol ustam olmadı ben bu aracı konyaya goturup ordakı skoda ustasına gosterıyım verdıgın bılgıler ıcımı rahatlattı Allah razı olsun. 6,500 lıralık arabaya nerdeyse su degıscek bu takılcak 1000 lırayayakın masraf cıkarma pesındeler kucuk yer oldugu ıcın cok fazla gosterecegım ustada yok bılgılerını dıkkate alıp ıslem yapacam umarım duzelır sorun
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti ahmetim85 » 18 Oca 2014, 19:35
inşallah arabadan anlamadınızmı böyle yamyamlar karşınıza çok çıkar
ahmetim85
İleti: 171
Arabanız: doğan sl
İleti kutlay006 » 18 Oca 2014, 22:08
istop kardeşim ben yeni başlık açarak başıma gelenleri özetleyeceğim..paylaşımımı takip et senin sorununda benim ki gibi..suluova yakınsa sana 1 usta önereyim..adımı söylemen yeterli..
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 181
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti judgeof_06 » 18 Oca 2014, 23:05
istop kardeşim sibop ayarı yaptırdınmı? bende böyle basıma gelmıstı zor calısma oluyordu sabah calısmamazlık yapıyordu sıbop ayarı ve bujı ve bujı kabloları degıstı sorun kalmamstı şükür... buyuk ıhtımalde bundan dolayıdır... conta yanması o kadar kolay olamaz yagına suyuna bir bak kirlenme olması lazım yoksa kolay kolay contadan olacagını zannetmıyorum...
judgeof_06
İleti: 82
Kayıt: 17 Oca 2012, 19:15
Ad Soyad: hasan
Arabanız: skoda favorit 135 kx
