ARACIM HAVA YAPIYOR
ARACIM HAVA YAPIYOR
İleti meczup » 02 Şub 2014, 08:39
SELAMUNALEYKÜM ARKADAŞLAR DAHA ÖNCE FORMDA AÇTIĞIM KONULARLA İLGİLİ YARDIMCI OLAN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM İKİ GÜN ÖNCE BİRAZ SUYU EKSİKTİ ARACIN SU İLAVE ETTİKTEN SONRA YOLA ÇIKTIM YOLDA BİR ANDA HARARET HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELMEYE BAŞLADI VE ARAÇ STOP ETTİ KENARI ÇEKİP BAKTIĞIMDA FOKUR FOKUR SU SESİ GELİYORDU DEPODAN SU SOĞUKTU SONRA KAPAĞI AÇTIM VE BÜTÜN SU DIŞARIYA BOŞALDI YANIMDAKİ SUDAN İLAVE EDEREK ZORDA OLSA ARACI ÇALIŞTIRDIM ŞİMDİ GENE AYNI SORUN DEVAM EDİYOR LPG BEYNİDE BUZ GİBİ TAHMİNİMCE HAVA FALANMI VAR SİSTEMDE BY SORUNLA ÖNERİLERİNİZ NEDİR FORMDA BİRAZ ARAŞTIRDIM DAHA ÖNCE DE BAŞINA BÖYLE ŞEYLER GELENLER VAR BEN GENEDE SİZLERE BİRDAHA DANIŞAYIM DEDİM BURSADAN USTA ÖNERECEK VARSA GİDEBİLİRİM
meczup
İleti: 60
Kayıt: 06 Ekm 2013, 00:17
Ad Soyad: firat karakelle
Arabanız: favorit glx
İleti ahmetim85 » 02 Şub 2014, 11:17
favorit-forman/sogutma-suyunun-havasi-nasil-alinir-t5350.html sorununu burada sainz arkadaşımız anlatmış uygulayarak sorununu halledersiniz
ahmetim85
İleti: 171
Kayıt: 10 Kas 2013, 14:30
Ad Soyad: ahmet sonkur
Arabanız: doğan sl
İleti SKDFORMAN » 02 Şub 2014, 15:02
Durup dururken böyle birşey yaptıysa, devirdaim mekanizmasından veya radyatör delinmiş vb boru kaçaklarıda olabilir. Araç durup dururken hava yapmaz. Ayrıca cok hızlıda su eksilmez.
Yapılacak şey, aracı biraz bekletip suyun soğuması sağlanır. Daha sonra yedek su deposunun kapağı açılır ve max. a kadar su ilavesi yapılır. Daha sonra kapak açıkken araç çalıştırılır, fan açılana kadar beklenir. ( bu arada radyatör ve hortumlarda bir kaçak varmı diye bakınız) Suda bir düşüş olursa tekrar max. kadar su ilevesi yapılır. Araç bu sırada su kaynatır haralet yükselirse devirdaim görevini yapmıyor demektir.
Syglar.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti meczup » 02 Şub 2014, 19:03
(kkkk945) kardeş durup dururken yaptı yani söylediğin şeyleri kısmen yaptım ama değişen bir şey yok daha şimdi 2 km yol yaptım hemen araçta hararet yükselmeye başladı beyin karlandı ve stop etti benzinde baya uğrsştım çalıştı genleşme depo kapağını her açtığımda fos diye baya uzun bir hava sesi delircem ya
meczup
İleti: 60
İleti SKDFORMAN » 02 Şub 2014, 19:24
Kardes ustaya götür, büyük ihtimal devirdaim bozuk senin. araç suyu devirdaim etmiyor. O şekilde zaten binemessin. Allah korusun motor kitler.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti meczup » 02 Şub 2014, 19:29
eyvallah kardeş saolasın
meczup
İleti: 60
İleti Ömer Fatin » 02 Şub 2014, 23:11
Aracınızın ya termostatı arızalı yada devirdaimi. Vakit kaybetmeden çözmeniz gerekir yoksa conta, motor vs. daha büyük sıkıntılar çıkartır mazallah.
1994 Skoda Favorit 1.3 GLX
1998 Skoda Felicia 1.6 GLX
2000 Skoda Felicia 1.3 GLXi Combi
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 154
Kayıt: 06 Mar 2011, 15:08
Ad Soyad: Ömer Fatin
Nereden: Bolu
Arabanız: 2000 Felicia GLXi Combi
İleti meczup » 04 Şub 2014, 10:40
arkadaşlar conta yanmış ama aracım su kaynatmadı en baştada söylediğim gibi hareret yükseldi ama kapağı açtığımda su soğuktu daha sistem deki havadan dolayı hararet yükselmiş bu iş kaça patlar bana bilgisi olan varmı
meczup
İleti: 60
İleti SKDFORMAN » 04 Şub 2014, 13:41
Conta yandığına eminseniz. Max 150-200 tl. Kapak hasar gördüyse ve taşlanacaksa +100tl. max 300 tl.
Eğer eliniz anahtar tutuyorsa ve yeriniz müsaitse sizde yapabilirsiniz. O zaman 30tl max. kapak taşlamayada 100tl :) halledersiniz. Forumda nası yapılacağı ramazan kardeşimiz yazmıstı galiba. bi bakın.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti meczup » 07 Şub 2014, 11:12
evet arkadaşlar conta yanmış ama benim vaktim olmuyor yapmaya. dün yaptırdım
malzemeler(yağ. yağ filtresi. conta. manifold conta. antifriz. termostat. sıvı conta. orijinal depo kapağı.(130tl)
ustaya 150tl
taşlama 30 tl kendim yaptırdım
motoru yıkamak için 10 tl benzin
gaz ayarı bozuldu 10 tl gaz ayarı
toplam 330 mal oldu
birde arkadaşlar tamirciden aynı gün aldım motor soğusaydı falan diyenler var benim bildiğim dizel araçlarda o muhabbet var bilgisi olan varmı
meczup
İleti: 60
İleti lostar58 » 07 Şub 2014, 11:37
devirdaim ile termostatı kontrol ettirip havasını alın birde su radyatörünü kontrol ettirin devam ediyorsa kapakta sıkıntı olabilir
lostar58
İleti: 1656
Kayıt: 22 Ekm 2009, 11:19
Ad Soyad: OKTAY
İleti meczup » 07 Şub 2014, 11:41
kardeş hava yapmıyor bindim biraz ama devirdaim ve termostatı nasıl kontrol ettirecem ve radyatörü
meczup
İleti: 60
