Favorit Ön Sağ Tekerden gelen sürtme sesi
İleti ahmtozn » 02 Şub 2014, 21:26
Selamın Aleyküm iyi günler abilerim kardeşlerim sizlere bir konu hakkında danışmak istiyorum aracı aldığımız günden beri ön sağ tekerden çamurluk sürtmesi gibi bir ses geliyor bakıyoruz gözle görülecek bir sürtünme yok çamurlukda sürtmüyor acaba düşünüyoruz içeriden bilyeler felanmı dağıldı diye ama belki sizin bir deneyiminiz vardır diye danışmak istedim artık bi tamirciye götüreceğim en sonunda tekrardan iyi günler..
ahmtozn
İleti: 49
Kayıt: 12 Oca 2014, 17:08
Ad Soyad: Ahmet Özen
Arabanız: Favorit Blackline
İleti SKDFORMAN » 02 Şub 2014, 21:30
Ses uğultu şeklindeyse teker rulmanından geliyordur. Aciliyeti olmamakla birlikte değiştirmenizde fayda var. Direksiyonda ve tekerde hafif boşluk yapar, tehlike yaratabilir.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti ahmtozn » 02 Şub 2014, 21:32
anladım abi uğultu değilde hani çamurluğa öyle bir ses herzaman yapmıyor ara sıra geliyor
ahmtozn
İleti: 49
İleti blauzahn » 02 Şub 2014, 21:34
ahmtozn yazdı:Selamın Aleyküm iyi günler abilerim kardeşlerim sizlere bir konu hakkında danışmak istiyorum aracı aldığımız günden beri ön sağ tekerden çamurluk sürtmesi gibi bir ses geliyor bakıyoruz gözle görülecek bir sürtünme yok çamurlukda sürtmüyor acaba düşünüyoruz içeriden bilyeler felanmı dağıldı diye ama belki sizin bir deneyiminiz vardır diye danışmak istedim artık bi tamirciye götüreceğim en sonunda tekrardan iyi günler..
benim de tekerden sürtme diye düşündüğüm bir durum vardı. genelde soğuklarda oluyordu ve araç ısınınca kesiliyordu. sonra ustam söyledi o 5. vites dişlisinden geliyor diye. çok bilgi vermemişsiniz ama araç giderken mi geliyor ses sadece yoksa çalışır çalışmaz mı geliyor?
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti SKDFORMAN » 02 Şub 2014, 21:38
O zaman o şekilde idare edin. Muayene zamanı yakınsa, muayenede cıkar. Rulman arızaları muayeneden geçmiyor. Siz tespit etmek isterseniz, aracın ses gelen tekerini kriko ile kaldırın el ile döndürerek deyen bir yer varmı bakın. Olmadı tekeri sökün ve deneyin. Rulman sesi bazen küçük hızlarda duyulmuyor. Bazen sadece 40km ile 70 km arası duyuluyor.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti ahmtozn » 02 Şub 2014, 22:10
Araç duruyorken bir sıkıntı yok sadece hareket halindeyken ses geliyor söylediklerinizi denerim abi bakalım ona göre
ahmtozn
İleti: 49
İleti İstop » 03 Şub 2014, 18:26
sa kardes bendede ona benzer sorun vardı dıreksıyonu sola kırınca von von von surtuyo gıbı ses gelıyodu bılyeden sandım ama tekerın kapagını acıp ıcındekı somunu sıktı bıraz usta o gevsemıs ses kesıldı bence ustaya goturdugunde bılye falan dıyosa gercı onu bılırler bı uyar boyle motor sesı gıbı mat bı ses ıse dıreksıyon kırdıgında sola oluyosa buyuk ıhtımal benım problemden umarım ısıne yarar kolay gelsın
İstop
İleti: 461
Kayıt: 10 Oca 2014, 02:06
Nereden: Amasya
Arabanız: Forman 135lx
İleti jawacı » 03 Şub 2014, 19:30
ses süreklimi var, yoksa 1. viteste rampaya vurduğundamı yapıyor.
şayet rampada ses yapıyorsa devirdaim in oradaki motor takozu bozulmuştur. o zaman motor şaseye değdiğinden ses yapıyor.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti phenomx3 » 03 Şub 2014, 20:04
jawacı yazdı:ses süreklimi var, yoksa 1. viteste rampaya vurduğundamı yapıyor.
Aynen kalkışlarda yada yokuş çıkarken falan geliyorsa devirdaim takozundan olabilir. Skodadan anlayan birine göster benim başıma geldi ve sağ aksı komple değişecek demişlerdi. başka bir usta hemen anladı devirdaimle beraber değiştirmiştik.!!!!!!
phenomx3
İleti: 585
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti ahmtozn » 03 Şub 2014, 21:02
Yardimlariniz icin tesekkur ederim ama sadece seyir halinde geliyor ve ara sira ses kesiliyor
ahmtozn
İleti: 49
İleti favo41 » 03 Şub 2014, 22:19
s.a.
bana kalırsa motor takozu yada kulağı mı ne deniyor kros deniyor olabilir
o kırılmıştır benimde başıma geldi istersen motorun şaseye bağlandığı o parçalara bak kırık çıkık varmı bende çamurluk sesi zannettim ama değilmiş
favo41
İleti: 64
Kayıt: 23 Ağu 2012, 14:57
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti ahmtozn » 04 Şub 2014, 00:19
Evet motor takozundan kaynaklanma ihtimali yuksek dusuk bir maliyetle yaptirilabilir
ahmtozn
İleti: 49
İleti anilgndz » 06 Şub 2014, 14:35
aynı sorun bendede vardı çok tamirci gördü ama hallolmadı. Sorun motor kulağından usta. Motor kulağına baktır %99 hallolacaktır
anilgndz
Kayıt: 06 Şub 2014, 14:34
Ad Soyad: Anıl Gündüz
Arabanız: favorit 1.4 blackline
İleti meczup » 09 Şub 2014, 11:45
selamunaleyküm kardeşim aynı sorun bende de vardı forumda bulabilirsin konu açtım buradaki bir arkadaşın tavsiyesiyle motor kulağına bak dedi ustaya götürdüm devir daim takozu değişti şimdi on numara ses falan yok fazla masrafıda çıkmıyor haberin olsun
meczup
İleti: 60
Kayıt: 06 Ekm 2013, 00:17
Ad Soyad: firat karakelle
Arabanız: favorit glx
İleti ahmtozn » 09 Şub 2014, 17:19
Ve Aleyküm Selam verdiğiniz bilgiden dolayı çok teşekkür ederim en yakın zamanda bir baktırayım ozaman
ahmtozn
İleti: 49
İleti dosemealtili » 22 Mar 2017, 17:15
selamün aleyküm .. bende şöyle bir sorun var, araç seyir halinde 2 ve yukarı viteslerde araç yüke binince direksiyonu hafif sağa doğru çevirmeye başlar başlamaz bir uğultu sesi geliyor . bu durum aracı boşa aldığımda kayboluyor .. sağ teker bilyasını değiştirdim ses kaybolmadı,.. usta senin kulağına öyle geliyor sıkıntı yapacak bir durum yok dedi ama özellikle uzun yolda fıttırıyorum .. sizce bu sorun şanzuman mı yoksa başka bir şeymi
dosemealtili
Kayıt: 22 Mar 2017, 16:56
Ad Soyad: Ahmet SAÇKAN
Arabanız: oktavia
İleti AhmetH » 23 Mar 2017, 13:02
Diş akslardan olma ihtimali var. Körükler ne durumda ? Yirtik falan varsa icinden gres akip pislik girmis olabilir. Temizlenir yaglanirsa belki cozum olur.
İleti dosemealtili » 23 Mar 2017, 16:42
nette araştırırken böyle bir yazı buldum ((((( Eğer aracınızdan gelen uğultu sesi araç seyir halinde viteste iken gaza bastığınızda artıp bıraktığınızda azalıyorsa veya gaza bastığınızda azalıp bıraktığınızda çoğalıyorsa, vitesi boşa aldığınızda ses kesiliyosa veya değişiklik gösteriyorsa tekerlek (porya bilyası) bilyasıyla uğraşmayın.
Bu sesin sebebi yüksek ihtimalle şanzımandan veya diferansiyelden geliyordur. Bu durumda aracınızı yetkili servis değil de sesi iyi kavrayacak kaliteli bir ustaya baktırmanızda yararınıza olacaktır. Şanzıman veya diferansiyelden gelen ses porya bilyasına göre çok daha masraflı ve zordur.))).. sizin dediklerinize de baktırayım bir inşallah küçük bir sorundur .. teşekkür ediyorum
dosemealtili
Arabanız: oktavia
