kilometre sayacı
kilometre sayacı
İleti kurtoğlu11 » 06 Şub 2014, 14:42
arkadaşlar km sayacını söktüm ikinci resimdeki km telinin girdiği yuvarlak yerin içindekini çıkaramadım ondakidişli dönmüyor
kurtoğlu11
İleti: 170
Kayıt: 29 Tem 2013, 22:00
Nereden: Bilecik
Arabanız: favorit lx
İleti kurtoğlu11 » 06 Şub 2014, 14:45
yandaki görünen dişli ne yerinden çıkyor nede dönüyor muhtemelen sorun içeride yardımlarınızı bekliyorum
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti judgeof_06 » 06 Şub 2014, 15:00
hocam o uandaki dişliyi zaten elle dönmez araçın tekerı dondermesıyle cook yavas bir sekılde döner. eğer dönüp dünmediğini anlamak istiyorsan matkapı vida açma konumuna getir ve alt taraftakı bosluğu uygun bır sey yerlestirip maktapı calıstır. o vidanın yavasş yavaş dondüğünü görürsün...yeterınce sökmüşsün parçaları fazla sökme bence :)
judgeof_06
İleti: 82
Kayıt: 17 Oca 2012, 19:15
Ad Soyad: hasan
Arabanız: skoda favorit 135 kx
İleti kutlay006 » 06 Şub 2014, 20:11
ikinci resimdeki parçadan banada lazım..benim km sayacında sorun sadece seyir halindeyken ses yapması..2 resimdeki parçaya km telinin girdiği yuva bollaşmış olabilir diyerek kendimce bu fikir aklıma geldi..nerden anladın derseniz..km boşta yani bağlantısı yokken seyir esnasında ses yapmıyor..km göstergesine matkabı takıp çalıştırdığımda yine ses yapmıyor..geriye telin girdiği yuva kalıyor..parçacıya sormadım ama o parçayıda tek satmıyorlar km saati ile komple oldugunu söylüyorlar..
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 176
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti ercanduzce » 06 Şub 2014, 21:39
dostum o söktüğün parçanın üzerindeki dişlinin tam ters tarafında ufak metal bir kapak var o kapağın alınmasından sonra önce yataydaki sonra da dikeydeki dişli çıkar.
fakat eğer bu kapak dışarı doğru kaymış yada boşluk yapmışsa o zaman dişliler denk gelip birbirini döndürmezler. resimde okla gösterilen yerde o kapak
ercanduzce
İleti: 36
Kayıt: 25 Ağu 2012, 07:37
Ad Soyad: ercan düzce
Nereden: Erzincan
Arabanız: forman 135L
İleti mksar77 » 06 Şub 2014, 21:53
Benimde kilometre saati dişlisi plastik olan sıyırmıştı.. Parçacı bana önce yanlışlıkla bu parçayı verdii.. ardına küçük parçalarııda verdi.. hangisi olursa geri getirirsin dedii.. resimdeki parça 25 tl küçük plastik parçalar ise normal aşınan plastikler tanesi 5 tl dedi. baktım sadece plastik küçük parça kırıkk öylece sorun çözüldü... O parçayıda iade edip bagajj amortisörü aldımm.. baya bi sökmüşsünn kardeşimm.. aracı ileri geri hareket ettirme esnasında telin dönüşünü elinle hiisssede biliyormusunn.. belki tel kopuktur.. Zaten elinle sıkıtutup ileri aracı çalıştırıp biraz gitmeye çalıştığında dönme başlarr. yoksa 2. kısımda saat işine girişmiş olman lazımm onuda arkadaşlar söylemişş matkapla denemen oda olmadıı evet o parçada bişey vardırr.. 25 tl no problema..
mksar77
İleti: 95
Kayıt: 17 Arl 2013, 22:34
Ad Soyad: yeşil şimşek
Arabanız: skoda favorit 135 L
İleti mksar77 » 06 Şub 2014, 22:00
birde kardeşlikk herşeyi monte ettiktek sonra kilometre devir kadranı ve benzin kadranı yukarı aşağı oynama yapıyorr ve sıfır noktasından aşağıda takılı kalıyorr ,, bu arada taktıktan ve aracı kontağı açtıktan sonra hayal kırıklığı ve kızgınlık la çökme durumu olmasınn benim öylee olduu.. tüm hevesimm ve sinirimm tavan yapmıştıı.. sonraya erteleyipp bir işi halledip bi yerii bozuyorum diye kızıp duruyordumm. bi ara tekrar açışıma baktımkii sadece kadran aşağı geçmiş ileri doğru itmemle düzelmesi bir olduu.. ona dikkat etmekte fayda varr.. takarkenn bu hususa dikkat edelimm.. sonradann süpriss yaşamayalım.. derimm..
mksar77
İleti: 95
İleti kurtoğlu11 » 07 Şub 2014, 01:06
ercan düzce kardeş söktüğüm parçanın ters tarafında kapak yok şeffaf silikon renginde sert bir şey var çıkmıyor. ben matkapla yarın bir deneyim bakalım dönecekmi bu arada yazmayı unutmuşum hız kadranı çalışıyor.dışarıdaki plastik dişliler sağlam hız kadranı çalıştığına göre km teli sağlam geriye bir orası kalıyor hepinize verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunarım.
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 07 Şub 2014, 15:19
arkadaşlar bugün km sayacını yaptım. nasıl yaptığıma gelince km telini arabadan söktüm.eve getirip içindeki teli gres yağıyla yağladım ucunu km satine taktım sanzımana giren (diğer taraf) matkapın ucuna bağladım resimdeki 30 hızını gösteren ibre böylece döndürerek iletmeyen plastik dişliyi buldum onuda paintte çizicem görün diye o dişliyi yuvasından geri çektim çalışmaya başladı. KUTLAY 006 kardeş sende böyle yapıp matkapa km telini takınca sesin nerden geldiğini bulursun bence senin km telini çıkarıp gresleyip yeniden taktığın zaman ses kesilcektir HERKESE YENİDEN TEŞEKKÜRLER KM SAYACINDA YARDIM İSTEYEN OLURSA BURDAN ELİMDEN GELDİĞİ KADAR YARDIM EDERİM
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 07 Şub 2014, 15:20
ARKADAŞLAR PAİNTTEN BURAYA ATAMADIM DOSYA BÜYÜK DİYOR İŞ SAATİ GELDİ
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 07 Şub 2014, 15:22
ŞU YUKARIDAKİ KREM DİŞLİYİ GERİ ÇEKTİM
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 07 Şub 2014, 15:23
BUDA MATKAP ÇALIŞIRKEN HIZ 30DA
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 07 Şub 2014, 15:25
YARINDA DEVİR SATİNİ YAPMAYA ÇALIŞACASĞIM YOTUBE KOYMUŞ BİRİSİ ONA BAKTIM
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti favorit55 » 07 Şub 2014, 16:05
Devir saatinde sıkıntı yoksa hiç bulaşma eski ayarını tutturmak cok zor
favorit55
İleti: 281
Kayıt: 18 Mar 2013, 12:59
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
İleti alwaysloser » 08 Şub 2014, 00:58
ben koymuştum bir ara kalibrasyon ayarı için
elimde 2 adet var lazım olana uygun fiyata yollarım biri 94 biri 93 model lx
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti kurtoğlu11 » 09 Şub 2014, 01:34
KM SAYACINI YAPTIM ARKADAŞLAR BENİM DEVİR SAATİ EKSİK GÖSTERİYOR. NEDENİNE GELİNCE GAZA SONA YAKI BASIYORUM DEVİR 5000 İ GEÇMİYOR .KALİBRASYON AYARI YAPAYIM DEDİM. BİR ARKADAŞ YOUTUBEDE PAYLAŞMIŞ.ARABAYI RÖLANTİDE ÇALIŞTIRIP DEVİR SAATİNDEKİ TORNAVİDA BAŞLI YERDEN VİDAYI BİRAZ ÇEVİRİNCE SON GAZDA 8000 DEVİRİ GÖRÜYOR AYAĞIMI ÇEKİNCE YALNIZ 2000 DEVİRDE DURUYOR. BENDE ESKİ YERİNE ÇEKTİM VİDAYI TOPLADIM . ANLAYACAĞINIZ DEVİR SAATİNİ YAPAMADIM.
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti zaferturnadibi » 09 Şub 2014, 14:31
arkadaşlar benim km 100 km'lik yolu 85km olarak yazıyor.ustaya gösterdim.çözüm bulamadılar.lastik ebatları165/70/13.orjinal ölçü bu galiba.bunu nasıl çözerim.
zaferturnadibi
İleti: 10
Kayıt: 28 Oca 2014, 23:46
Ad Soyad: zafer turnadibi
Arabanız: skoda forman
İleti kurtoğlu11 » 09 Şub 2014, 22:30
arkadaşlar ben km sayacını yaptım yalnız MİKSAR 77 nin dediği şey başıma geldi. bugün pazar hafta tatili biraz gezeyim dedim çıktım çevre yoluna arabayı 5.i vitese attım hız kadranı 40 km geçmiyor tüh birini yaptık birini bozduk nasıl yapıcaz bu hız kadranını bilgisi olan yardım edebilirmi? şimdiden sağolun...
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
