BİTMEDİ BENİM BU SKODAŞKLA SORUNUM BİR BAKIN ARKADAŞLAR
İleti meczup » 21 Şub 2014, 20:13
selamünaleyküm arkadaşlar biraz önce geldim yoğun trafik dur kalk bir ses geliyor önden sürtünme sesi gibi motor kulağı falan değil onları yeni yaptırdım.
Birde araç tekleme yapıyor sanki ama çok kısa şahin kullandım daha önce öyle yapıyordu platin meksefe değişti sorun kalmadı buda aynen öyle yürür halde çok kısa yapıyor kalkışlarda falan yapıyor lütfen bir yardım edin arkadaşlar ben bu aracı aldım alalı arızası bir türlü bitmedi yada ben çok takıntılıyım
meczup
İleti: 60
Kayıt: 06 Ekm 2013, 00:17
Ad Soyad: firat karakelle
Arabanız: favorit glx
İleti BaTeRRiiSStt » 21 Şub 2014, 20:42
valla arkadaşım kusura bakmada skrm oyle askın ızdırabını.. sen soneri bul 05354330221 bursada skoda uzerıne doktora yapmıştır ara onu hüsamettının selamı var de derdını anlat o sana herturlu yardımcı olur..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti meczup » 21 Şub 2014, 20:50
eyvallah kardeşim ararım saolasın vallahi artık isyan bayraklarını çektim bi bidon benzin alıp döküp yakasım var
meczup
İleti: 60
İleti judgeof_06 » 21 Şub 2014, 22:16
kardeş eger motor kulağını orijinal almadıysan kalkışlarda onu yapar motor kulağı cok hassas olur. eğer kalkışlarda horr diye ses gelıyorsa o dur aldığın motor kulağında bı sıkıntı olur. tam olarak öğrenmek istiyorsan biri arabaya otursun el frenin sağlamsa tabi aç kaputu devirdaim tarafına araç kalkış yapar gibi yaparken bak sorun büyük ihtimal ordandır.
judgeof_06
İleti: 82
Kayıt: 17 Oca 2012, 19:15
Ad Soyad: hasan
Arabanız: skoda favorit 135 kx
İleti djisis » 22 Şub 2014, 21:30
judgeof_06 yazdı:kardeş eger motor kulağını orijinal almadıysan kalkışlarda onu yapar motor kulağı cok hassas olur. eğer kalkışlarda horr diye ses gelıyorsa o dur aldığın motor kulağında bı sıkıntı olur. tam olarak öğrenmek istiyorsan biri arabaya otursun el frenin sağlamsa tabi aç kaputu devirdaim tarafına araç kalkış yapar gibi yaparken bak sorun büyük ihtimal ordandır.
Katılıyorum devirdaim kulakları yan sanayi ise zaten takarken kırılıyor,
Forumda bir arkadaş 4 kollusunu satıyordu eğer kırıksa ondan almanı tavsiye ederim,
Geçici süreliğine keseyim sesi diyorsan kulağın kaportaya vuran kısmına sert lastik sıkıştır sesi keser ama kesin çözüm değildir...
djisis
İleti: 91
Kayıt: 20 Nis 2012, 21:55
Ad Soyad: Bahadır AYDOĞDU
Arabanız: Forman 135 GLX
İleti johoho » 22 Şub 2014, 22:20
BaTeRRiiSStt yazdı:valla arkadaşım kusura bakmada skrm oyle askın ızdırabını.. sen soneri bul 05354330221 bursada skoda uzerıne doktora yapmıştır ara onu hüsamettının selamı var de derdını anlat o sana herturlu yardımcı olur..
skrm öyle aşkın ızdırabını skrm
johoho
İleti: 58
Kayıt: 11 Şub 2014, 19:04
Ad Soyad: semih özkoca
Arabanız: VOLKSWAGEN CADDY
İleti ricman » 25 Şub 2014, 10:04
meczup yazdı:selamünaleyküm arkadaşlar biraz önce geldim yoğun trafik dur kalk bir ses geliyor önden sürtünme sesi gibi motor kulağı falan değil onları yeni yaptırdım.
kardeşim aynı ses benim feliciada da mevcut (motorlar aynı) kalkış anında sol önden geliyor ama bir daha gelmiyor baskı balatalardan geliyor ses tamircime baktırdım sorun teşkil etmiyor ama balataların sertliği toz vb olabilir dedi sorun yokmuş buna istinaden 7 aydır kullanıyorum ses halen var ama sıkıntı yok.
ricman
Kayıt: 23 Şub 2014, 18:12
Nereden: Çanakkale
Arabanız: Felicia Lx 1.3
İleti blauzahn » 25 Şub 2014, 10:29
Sürtünme sesi hareket ile paralel mi yoksa araç hareket halinde değilken de geliyor mu? Eğer hareket halinde değilken de geliyor ve genelde araç soğuk iken geliyorsa ses ve ısınınca kesiliyorsa kronik 5. vites dişlisi sorunu olabilir. Bir sıkıntı teşkil etmediğini söylemişti ustam. Çok uzun vade de belki problem olabilir demişti.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti ubabubab » 02 Mar 2014, 19:56
birde araç tekleme yapıyor a cevap....... :x :x öncelikle ateşleme sistemim yeni hala yapıyor diyorsan onun ilacını yorumlarda okuyarak buldum 3 damla 20-50 motor yağı distiribör kapağını aç tevziyi çıkar önüne 4 kollu metal parça alltan dibine 3 damla yağla sonra bak olay farkediyor anında bunun yağlaması yok haricen kendin yapacan """""DİKKAT """"" FAVORİTÇİLER FORMANCILAR bu olay kronik tir her ay bu işlemi yap rahat et tecrübelerle sabittir ;) ;) ;) ;)aşk bileziğinin yağsız kalması yüzünden sorun ..böyle sıkıntısı olan bi araba masraf eder kimsenin aklına gelme taki distb değişiitirine kadar
ubabubab
İleti: 158
Kayıt: 26 Şub 2014, 18:50
Ad Soyad: yılmaz
Arabanız: forman
İleti meczup » 04 Mar 2014, 18:33
arkadaşlar baya bi zamndır forma giremiyordum hepinize teşekkür ederim ses birdaha gelmedi ama baktırıcam inşallah (tekleme sorununa gelirsek araç iyice ısınınca yapıyor
meczup
İleti: 60
İleti ubabubab » 04 Mar 2014, 21:17
distrb milini 2-3 damla
ubabubab
İleti: 158
Ad Soyad: yılmaz
Arabanız: forman
İleti meczup » 05 Mar 2014, 10:55
pazar günü yapıcam inşallah kardeş başka yağ olmazmı illa 20/50 motor yağımı olacak
meczup
İleti: 60
