stop etme
stop etme
İleti cengohan » 30 Eyl 2007, 00:39
arkadaşlar  93 formenim marşa bastığım zaman bayağı zorlanarak çaılışıyor ve daha sonra  gazdan ayağımı çekince stop ediyor.yolda ilerlerkende gaza bastığımda tekleme yapıyor .size danışmadan servise gitmedim teşekkürler
cengohan
Kayıt: 13 Eyl 2007, 01:40
İleti hakanerdogan » 30 Eyl 2007, 00:41
bizim broadwaydede olurdu bu sorun. motoru çalıştır, biraz ısıt rölantide öle hareket et. tahminim bahsettiğin sorun motor ısındıktan sonra olmuyor.
ama marş esnasında çalışmak için zorluyorsa sorun bence bujilerde olabilir, zira sürüş esnasında teklemede buradan kaynaklı olabilir. bilmiyorum abilerim ne der, daha doğrusunu onlar bilir.
İleti loveskoda » 30 Eyl 2007, 02:27
Benim eskiden favom vardı. onda olduğunda servis rölanti devri düşmüş dedi ve ayar yaptı... Ardından satana kadar problem yapmadı.
YANİ RÖLANTİ DEVRİ DÜŞMÜŞLOLBig%20smile
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti silverlinemania » 30 Eyl 2007, 03:20
arkadaşım karbüratöründede sorun olabilir dediğin sorunun aynısı bendede var karbüratör tıkalı bende gaza basmayınca stop ediyo araba çekişi falan nasıl düşükse bujiler ve karbüratördür sorun büyük bi ihtimalle Thumbs%20Up
silverlinemania
Kayıt: 28 Eyl 2007, 20:08
İleti KASIMPŞALI. » 30 Eyl 2007, 03:41
kesınlıkle bır karburotrcuye gıt bencee
KASIMPŞALI.
Kayıt: 25 Arl 2006, 02:50
İleti cengohan » 01 Ekm 2007, 01:04
bugün denedim.marş basıyor.gaza basıyorum ve motoru ısıtıyorum hareket ettikten sonra sorun yok.acaba. rölanti olabilirmi arkadaşlar. bir otobüs şoförü arkadaş kasislere sert girdiysen rölanti ayarın bozulmuştur demişti..sizin yorumunuz nedir acaba.SAYGILARIMLA
cengohan
İleti hakanerdogan » 01 Ekm 2007, 01:07
[quote="cengohan"]bugün denedim.marş basıyor.gaza basıyorum ve motoru ısıtıyorum hareket ettikten sonra sorun yok.acaba. rölanti olabilirmi arkadaşlar. bir otobüs şoförü arkadaş kasislere sert girdiysen rölanti ayarın bozulmuştur demişti..sizin yorumunuz nedir acaba.SAYGILARIMLA[/QUOTE]
motor ısındıktan sonra dediğim gibi sorun olmuyorsa, bence bu yıllanmış arabalarda kronik görülen bir şey.
rölanti ayarı...
çok sorun olmuyorsa boşa para bayılma derim.
İleti cengohan » 01 Ekm 2007, 01:12
TEŞEKKÜRLER hakanerdogan arkadaşım biraz böyle deneyelim madem bilgileriniz için teşekkür ederim SAYGILARIMLA
cengohan
İleti pospond » 08 Ekm 2007, 01:15
selamlar
arkadas bende de oluodu o olay anlayan bi usta soyledi bu formanlarda otomatik cikle oluomus ve genelde de bozuk oldugu icin kimse farketmiyomus onu ben yaptırdım hic bir sorun kalmıyo renolarda manel cikle var calıstırmadan cekiosun calısıp biraz ısındımı indiriosun olup bit bunda ise kendisi ciklede calısıp ısınınca kendisi bırakıyo cikleyi. bizde cok karburator falan filana baktırdık ama cikle olayını cozen ustayı bulunca olay cozuldu...
daha oncede solemistm her usta anlamıo bu arabayı anlayanını bulmak lazım mersinde ben biliodumali usta vardı sanayinin yanında ohallediodu herseyi ama istanbulu bilmiyorum goztepe koprusu yanında bi servis var o iyi dedndi banada
pospond
Kayıt: 21 Eyl 2007, 02:08
İleti PERTT » 08 Ekm 2007, 04:14
bogaz kelebegını temızletın
PERTT
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:18
İleti mustang18 » 21 Ekm 2007, 14:06
ardes bndede aynı araba var ve defalarca basıma geldı ya arkadsların dedgı gıbı rölanti degerı düşük veya arabada cekıs problemı oluyorsahararet kısa sürede yükselıyorsa devir dayıma baktır su kacırıyor olabılır, ama sanırsam senın arabanın sılındırlerınden 1 tanesı devre dışı 3 silindir calsııyor olablır
mustang18
Kayıt: 21 Ekm 2007, 00:19
İleti fatihyksel » 25 Ekm 2007, 14:57
MERABA ARKADAŞIM BENDEDE 93 FORMAN LX VAR YANİ SENDEKİ SORUNDA ÖYLEMİ BİLMİYORUM BENİMKİ LPG Lİ BENZİNDE STOP EDİYODU GAZDAN ÇEKİNCE STOP EDİYODU LPG DEDE YAPIYODU BAZEN SERVİSİNE GÖTÜRDÜM ROLANTİYİ LPG VE BENZİNE GÖRE AYARLADI HİÇ STOP ETMİYOR
fatihyksel
Kayıt: 24 Ekm 2007, 18:49
Ad Soyad: Fatih Yüksel
İleti driver112 » 21 Kas 2007, 16:00
ben de jikle ayarından diye düşünüyorum arkadaşlar. eğer motor soğukken rölantide stop ediyors jikle ayarından, sıcakken stop ediyorsa  değişik sebeplerden olabilir.
driver112
İleti: 41
Kayıt: 21 Kas 2007, 14:44
Arabanız: felicia
İleti vtnsvr » 10 Arl 2007, 18:42
hava filitresini değiştirebilirsin..
rölantiyi biraz yükselt.
vtnsvr
Kayıt: 10 Arl 2007, 18:27
