SİLİNDİR YAĞ KAÇIRMA YARDIM
İleti İstop » 25 May 2014, 16:03
SA arkadaslar konu acmayacaktım ama bugun tespıt ettıgım arıza dolayısıyla yardım beklıyorum. Kursat abıylede paylastım arabada yıne ılk calıstırmada sıkıntı vardı bugun bujı kablolarını tek tek cıkarıp temızledım gerı yerıne taktım yalnız sılındırın ılk bujı yuvasında ve kablonun gırıs kısmında sıyah yaglanma tespıt ettım contam yenı degıstı sayılır zaten ordakı yaglanmadan sıkıntılar doguyodu acaba oradakı sızıntı nıyedır tekrar conta yakmadıgıma emınım dıyebılırım aracın yagınıda yenı degıstırdım fakat kapagı cıkarıp kontrol ettıgımde hafıfte olsa kapakta yagın katılasmıs kopuklesmı oldugunu goruyorum yıne contayı yakmamısızdır ıns tamır onerılerınızı beklıyorum
İstop
İleti: 461
Kayıt: 10 Oca 2014, 02:06
Nereden: Amasya
Arabanız: Forman 135lx
İleti hetepe » 26 May 2014, 11:56
Conta yakmasa bile piston segmanı kaçırıyor olabilir, Yanma odasına giren yağ nedeniyle de buji yağlanır.Segman değişimi gerekebilir...
İleti: 4429
İleti blauzahn » 26 May 2014, 11:59
Yalnız Ahmetin sıkıntısı şu olabilir. Biraz detaylı anlattı bana durumu. Bujileri çıkarmadı, bujinin dışının yağlandığını söyledi. Bir de conta değişiminden sonra yapılan sübap ayarında üst kapak contasını bulamadıklarından eskisini sıvı conta takviyesiyle kullanmışlar. Sıkıntı bundan olabilir. Ben bu anlatılanlara göre bunu çıkarıyorum Engin Hocam.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti hetepe » 26 May 2014, 13:07
O zaman başka tabii...iyice araştırmak gerek yağın kaynağını bu durumda...
İleti: 4429
İleti sainz » 26 May 2014, 13:45
blauzahn yazdı:...conta değişiminden sonra yapılan sübap ayarında üst kapak contasını bulamadıklarından eskisini sıvı conta takviyesiyle kullanmışlar...
Üst kapaktan kastın külbütör kapağı değil mi? Eğer öyleyse acilen contasını değiştirmeli.
Yok kastın silindir kapağı ise zaten conta parçalanıyor açıldığında ve yeniden kullanılamıyor.
İleti: 1510
İleti blauzahn » 26 May 2014, 14:12
sainz yazdı:
İşte bulamadıklarından dolayı kullanmışlar. Ahmet öyle bilgi verdi bana. Nette değil, gelince anlatır detaylıca. Zaten conta yaktığında silindir kapak contasını yenilemişler, bir süre sonra sübap ayarı için çağırdığında usta üst kapak contasını bulamadık dedi.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti blues84 » 26 May 2014, 14:19
Buji yağlanırsa çakmaz, ateşleme yapmaz, o silindir de çalışmadığı için çekiş azalır ve de tekleme ile beraber benzin - veya gaz kokusu ile de kendini belli eder.
Yanlış mı düşünüyorum?
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti İstop » 26 May 2014, 18:06
sa arkadaslar aracı dun dedıgım kontrolden sonra hıc kullanmadım aslında sanayıye gıdecektımde parcası yok bosa gıdıp gelmıs olacam bana da kursatla konustugumuz gıbı ıkı ıhtımal gelıyo ya segman yada üst kağak contası sılındır contasını degıstırelı daha yenı oldu bılırsınız ogunden buyana oldukcada dıkkatlı kullandım hıcbı sekılde hararet yaptırmadım yakıtım ve cekısımde oldukca ıyı ama bu ıs canımı sıktı bı sızıntı var bellı bunu yag degısımınden sonra daha ıyı gordum 4 lıtre yag koydurdum ben 3,5 lıtre dedı bıkac usta burdanda 4 lıtre dedı guvendıgım arkadaslarım ama 4 koydurdum ısın bı kısmı daha var yag degıstırdıgım gun kapagı acıp baktıgımda ıcı camur gıbı olmus eskı conta yanıgından kalma oldugunu dusunup sıldım ondan sonra da bıkac kez acıp bakıyorum ama cok ufakta olsa aynı camurlasmaları goruyorum. ama contamda yanık degıl bu sızıntı sımdı segman sızıntısıysa kı buyuk ıhtımal oyle ılle rektefıyemı gerektırır yoksa dırek bu kısma mudahele varmıdır bılgılendırırsenız cok svınırım.
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti İstop » 26 May 2014, 20:06
bırde arkadaslar bı sorum daha olacak bu conta degıstıya benım ozaman usta segmanda bı sıkıntı olup olmadıgını goremezmıydı yanı bu slındırın acılmasıyla teshısı konulabılecek bıseymı sabah tekrar bakacam yagı nerden kacırdıgını tespıt etmeye calısacam ama benım sılındırın en ustundekı kapak yaglanıyo eger o normal bı durumsa segman demek daha saglıklı ıns o contadandır benı en cok sınır edenıde tukurdumun yerınde 5 lıralık conta yok ya delı olacam
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti sainz » 27 May 2014, 08:25
Silindir kapağı contası dediğin resimdeki maviyle işaretli kısımdaki conta, değil mi?
Eğer öyleyse -ki bujiyi dışından yağlayabilecek bir tek o kısım var- başka ama sağlam bir lastik conta uydurulmaya bile çalışılabilir. Olmadı kargo ile başka illerden talep edilebilir.
Bir de bujinin yuvasından yağ gelip de dışarı sızıyorsa, zaten motor çalışmaz. Bujilerin son demlerinde marş basamadım benim Favorit' te, kaldı ki yağlanıyorsa hiç şansı yok. Bence enseyi karartmayın. Bu haftasonu sanayiye gidebilirim. Özelden adres gönder bana o contadan alıp kargolayabilirim bile sana.
İleti: 1510
İleti blues84 » 27 May 2014, 09:46
Arabayı aldım alalı var bu yağ izleri..
Ben de mi conta aramaya başlayayım, bi sıkıntı yok ama??
<img src="http://www.skodam.com/
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti İstop » 27 May 2014, 15:32
Abı hepınıze ayrı ayrı teekkur ederım bugun sanayıde buldum contayı sonunda buranın 3 sanayısı var en yakını 25 km :D gıt gel canım cıkmıstı contayı 10 lıraya temın ettım 15 e de takarız dedıler fakat ustanın rahat tavrı hosuma gıtmedı yarım saatte takarım falan benmı yanlıs bılıyorum yoksa bu sogukken takılmıyomu sogukken bıde mustafa abının dedıgı gıbı sıvı contayla takılması ve bıraz beklemesı daha ıyı olmuyomu sıcagı sıcagına takacak yarım saat sonra yıne patlayacak sagdan soldan bu arada yag yakıp yakmadıgını bujılerın ıslanıp ıslanmadıgını kontrol ettım tahmınen 48 saat kadar calıstırmamıstım gecen kı temızlememın uzerınden 2.marsta aldı motor yag da yakmıyo yanı mavı duman falanda yok usta zaten bujılerın ıcıne kacsaydı tekler dururdu dedı neyse yarın Allahın ıznıyle dıger ustama gıdecem bıraz uzak fakat rahat rahat her sıkıntımı soyluyorum oda halledıyo saolsun hepınıze ayrı ayrı tesekkur ederım sonucları yazacam bıde resım aldım contadan kacırdıgına emın gıbıyım sızde goruslerınızı yazın lutfen baska bıseyse gıtmeden bılıyım. sıcaktan sadece bu resmı cekebıldım kabloyu cıkarıp baktım bujının ust kısmında yaglanma nem falan yoktu kablo ıcıde temızdı zaten conta dısa dogru atmıs gordugunuz gıbı sboblardan kacırıyo yarın nasıl bı uygulama yaptırmam gerektıgını yazınız lutfen saygılar
sızıntı
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti sainz » 28 May 2014, 08:47
O contayı sen de takabilirsin.
Conta da motor da soğuk olsun. Üstteki iki cıvatayı sök. Kapağı çıkart. Eski contanın artıklarını hem kapaktan hem de motor üzerinden temizle. Yeni contayı kapağa monte et. Kapağı yerine tak. Cıvataları sıkıştır. O lastiğin mutlaka kapağa gelecek ve motora gelecek yönü farklıdır. Biraz ona dikkat edersen sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Kendine güvenemiyorsan en iyisi yaptırtmak gene de tabii ki.
İleti: 1510
İleti blauzahn » 28 May 2014, 09:02
Ahmet sevindim contayı bulmana. Ben de contanın soğukken takılması gerektiğini düşünüyorum. Motoru soğuturum yarım saate diyen ustadan koşarak kaç derim :) Sonra kapak çatlar maazallah.
Bu ufaktan yağlanmalar hepimizin aracında mevcut mutlaka. Ben arada temizliyorum, bir iki aya tekrar oluyor. Yalnız blues84 hocam senin kapağın üstündeki yağlanma bariz kapaktan gelme, kapağı değiştirmen gerekebilir. Birde bujilerin sadece belli yerinde yağ toplanması beni ürküttü açıkçası. Belki çok basit bir durumda olabilir..
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti sainz » 28 May 2014, 09:27
blues84 yazdı:Arabayı aldım alalı var bu yağ izleri..
İleti: 1510
İleti blauzahn » 28 May 2014, 09:33
Evet 2 resimde de bulunan yağlanmanın neden olduğunu öğrendik, detaylı bir durum olduğundan ben bilmiyordum. :idea:
Uğur hocam peki ilk resimde bahsettiğiniz küçük contaların belli bir boyutu var mı? Değiştirmek istesek, olaki altta eskisi yoksa. Büyük ihtimal benimki de kaçırıyor. Üst kapakta hafif yağlanma oluyor, temizleyince bir iki aya tekrar ediyor.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti İstop » 28 May 2014, 12:53
tesekkurler arkadaslar bugun gıdecektım ama gıdemedım bende sızın gıbı dusunuyorum o yuzden yarım saat sogusun dıyen ustaya yaptırmadım cunkı ıyı hatırlıyorum sbab ayarı ıcın gıttgım ustam benı saat ıkıydı gıttıgımde 8 e kadar ellettırmedı araca sogusun dıye. aslında kendım takarım hatta cok da guzel ıscılıkle takarımda alet edavat yok :D neyse bakalım bıgun sabah erkenden gıdıyım sogusun melet oglen sonuna kadar oyle taktırıyım yav cok uzak olmasa bırakacam arabayı ama aracsız gıdp gelmek zulum :D cok tesekkur ederım bu arada o usttekı contalarda benım ıslevını kaybetmıs onada bıseyler uydurmaya calısacam . cok yardımcı oldunuz ıcımı rahatlattınız hepınızden Allah razı olsun
bu arada benım sılındırde bu ısaretledıgım somunun ıcıde yaglı duruyo onun ıcıne nası gırıyo odamı ruzgardan yoksa baska bı sebebten dolayımı
İstop
İleti: 461
Nereden: Amasya
İleti blauzahn » 28 May 2014, 14:31
Ahmet, Uğur'un anlattığı durumdan giriyor büyük ihtimal. Ben de bugün baktım, benim sağdaki kaçırıyor, altında conta var aynı contayı bulabilmek mesele :) Sökecektim contaya bakmak için sıcak bastırdı güneşin altında kalmayayım (ağır bahar alerjisi geçiriyorum) diye eve kaçtım.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
