Beyaz duman ve yok olan antifiriz
İleti erender » 26 Ekm 2014, 11:21
Araçla 40-50 km yol yaptıktan sonra tam evin önüne gelip parkederken arkamda oldukça yoğun bir beyaz duman bulutu oluştu. Yol boyunca hararetim hiç yükselmedi ve aracıda hiç zorlamadım. Hemen kaputu açıp suyu kontrol ettim aşırı bir ısınma yoktu herşey normal göründü bana. 5 dakika sonra aracı çalıştırdığımda herhangi bir problem yoktu. Suda da gram eksiltme yok. Dikkatimi çeken tek ayrıntı arabayı aldığımda içindeki su azalmıştı eski sahibi antifirizle kullandığını söylediği için bende yarı antifiriz yarı su doldurmuştum, doldurduğum su mavi bir tondaydı. Ancak su bölmesindeki suya baktığımda bildiğimiz şeffaf su vardı içinde. Filtreleri ve yağı değiştirmeye götürdüğüm ustaya kontrol ettirdim üst contada bir sıkıntı olmadığını söyledi. Suda kaçırmadığı için herşeyin normal göründüğünü söyledi. Usta antifiriz ölçüm cihazıyla su bölmesindeki suyu ölçtü ve içinde hiç antifiriz olmadığını söyledi, araca tekrar antifiriz ekledik.
Şu an hiç bir sıkıntı yok motorda hiç bir güçten düşme belirtisi yok.
Peki antifiriz nereye gitti ve o beyaz duman bulutu neyin nesiydi? Bilmece gibi anlattım fikri olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler.
erender
İleti: 94
Kayıt: 13 Eyl 2014, 21:59
Ad Soyad: eren ender
Arabanız: Skoda Favorit "94"
İleti ufukt » 27 Ekm 2014, 17:48
Normalde beyaz duman ve su eksiltme conta yanmasının belirtisidir. Umaraım değildir. Lakin araçta bilmiyorum LPG varmı bilmiyorum varsa eğer motor soğuk iken araç eksozdan su ve beyaz duman atar, bir süre sonra normale döner. Antifiriz konusunda birşey diyemiyeceğim :D haydan geldi huya gitti deyip yenisi ni koy gitsin.
ufukt
İleti: 46
Kayıt: 28 Nis 2010, 07:00
Ad Soyad: ufuk türker
Arabanız: Skoda Octavia 1.6 FSI DSG Elegance 2006
İleti erender » 27 Ekm 2014, 22:00
Araçta su eksiltme ve motor gücünde hiç düşme yok, conta sağlam gibi görünüyor ustada aynı kanıya vardı. Fakat egzosdan çıkan o koca duman bulutu ve yok olan antifirizin esrarı hala sürmekte :D
erender
İleti: 94
İleti blauzahn » 27 Ekm 2014, 23:41
Anlattığınız konuda bir eksiklik var. Su eksiltme yoksa antifriz nasıl yok oluyor? Aracın eski sahibi antifrizle kullanmıştır aracı belki ama doldurduğu son sıvı malum %100 su gibi görünüyor. Bir şekilde antifriz ayrışıp, ki mümkün değil, buhar oldu bu sefer soğutma sıvınız eksilmesi lazımdı. Yine bir şekilde ayrışıp buhar olacak olsa bu sıvılar, önce su buharlaşır :) sonra antifriz... Sıkıntı aracın önceki sahibinin size yanlış bilgi aktarması bence çünkü sıvının şeffaf olduğunu söylemişsiniz. Antifriz işlevini yitirip derece vermese bile rengi kalır en azından.
Bu bahsettiğiniz duman hala oluyor mu peki?
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti erender » 28 Ekm 2014, 00:02
Araca doldurulan son sıvıyı bizzat kendim koydum %50 antifiriz mavi renkte ve %50 su koyduğumda renk masmaviydi. Beyaz dumandan sonra su şeffaf bildiğimiz su oldu ustada ölçüm yaptığında bunda hiç antifiriz yok dedi. o günden beri olmadı o beyaz duman. sadece aracı ilk çalıştırdığımda biraz oluyor daha sonra ise gidiyor. soğutma sıvısını özellikle gözlemledim hiç eksiltme yok.
erender
İleti: 94
İleti SKDFORMAN » 28 Ekm 2014, 00:47
Bencede bu işte bi yanlışlık var. Anlattığınız olay imkansıza yakın. Ölçüm yapılan cihaz arızalı olabilir. Ayrıca antifiriz koyduğunuz genleşme deposuda bizim araçlarda devirdaim oluyor. Yani ilk koyduğunuz renk devirdaim olunca değişecektir.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti blues84 » 28 Ekm 2014, 09:17
Aracın eski sahibi kışa girerken antifriz koymuş, ondan sonra da eksildikçe üzerine SU eklemiş.. Yazın kimse antifriz koymaz. Ben de öyle yapıyorum çünkü... :)
Genleşme kabında seviye alt sınırda ise tamamlamak için gereken su yaklaşık 300ml yani büyük bir bardak SU ediyor.
Sizin koyduğunuz antifriz + su devirdaimle sistemdeki 4 litre civarındaki SUya karışınca mavi renk kaybolur..
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti erender » 28 Ekm 2014, 18:09
blues84 yazdı:Aracın eski sahibi kışa girerken antifriz koymuş, ondan sonra da eksildikçe üzerine SU eklemiş.. Yazın kimse antifriz koymaz. Ben de öyle yapıyorum çünkü... :)
Evet antifiriz mevzusuna en mantıklı açıklama bu oldu. Beyaz duman ile ilgili hala endişeliyim.
erender
İleti: 94
İleti AhmetH » 28 Ekm 2014, 19:18
muhtemel o kapağı açmak lazım :)
şu an kullanıp takip etmekten başka pratik çözüm yok.
İleti: 2385
