İç aydınlatma lambası
İleti Nuh_52 » 08 Kas 2014, 17:31
Merhaba forumdaşlar.
Aracımın ön kapı menteşeleri bölümünde olan öüşürleri temizledim kopan kablo vardı onları onardım. Fakat kontak kapalı iken iç lambanın yanmadığını farkettim. Bu lamba normalde kontak kapalı iken yanardı ki normal olan bu. Bunu nasıl düzeltebilirim lütfen yardım
Skoda Favorit lx. *1994*58.000 KM *
Nuh_52
İleti: 19
Kayıt: 05 Eyl 2012, 16:42
Ad Soyad: Nuh Özcanlı
Nereden: Ordu
Arabanız: Favorit 94 lx
İleti Onur » 08 Kas 2014, 21:45
hocam kapıda açıldığı zaman bi mandal var orda bi temassızlık vardır kapttığında içeri giriyor kapı açıkken dışarda duruyor gergi kolunun biraz alt tarafında
Onur
İleti: 168
Kayıt: 25 Kas 2013, 13:47
Ad Soyad: ONUR SERGÜL
Arabanız: Skoda Fabia
İleti Onur » 08 Kas 2014, 21:46
Onur
İleti: 168
İleti Nuh_52 » 08 Kas 2014, 22:54
Onur yazdı:hocam kapıda açıldığı zaman bi mandal var orda bi temassızlık vardır kapttığında içeri giriyor kapı açıkken dışarda duruyor gergi kolunun biraz alt tarafında
evet biliyorum onu. Onu onarırken farkettim. Asıl sorun kontak kapalı iken hiç yanmıyor. Kontak açınca yanıyor. Nereden düzelir acaba
Nuh_52
İleti: 19
Nereden: Ordu
İleti blues84 » 09 Kas 2014, 16:04
Lamba ile oynamadınız ise kopan kabloyu yanlış yere bağlamışsınızdır...
Aküden direk hat tavan lambasının bir ucuna geliyor. Diğer ucu lamba üzerindeki anahtarla şase yapılırsa kapı kapalıyken ve sürekli yanar. Kapı pervazındaki sviç üzerinden şase olursa da kapı açıkken yanar..
Lambadaki en sağdaki uç (+) direk akü ye bağlı olduğunu kontrol edin..
Anahtarın içindeki uzun metal parçanın doğru şekilde yerine oturduğundan emin olun..
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti Nuh_52 » 10 Kas 2014, 19:02
blues84 yazdı:Lamba ile oynamadınız ise kopan kabloyu yanlış yere bağlamışsınızdır...
Uzun zamandır kontak kapalı iken yanmıyor lamba. Evet dediğiniz gibi kırmızı kablo enerji. Bu kablo nereye bağlı bilginiz varmı yani sigortayamı yoksa baska akü bağlantı yerimi var ?
Nuh_52
İleti: 19
Nereden: Ordu
İleti blues84 » 10 Kas 2014, 19:17
Öndeki yolcu koltuğu ayakucundaki sigorta kutusundan enerji alıyordur..
Teyp veya alarm vesaire bağlantı yapılırken de KAZAYA uğramış olabilir..
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti erender » 11 Kas 2014, 23:14
Başlığı yakalamışken hemen paylaşayım, :) arkadaşlar şöyle bir ürün var iç aydınlatma için, kare beyaz led.
Bizim iç aydınlatmanın ampul yerine uygun soketiyle çok rahat takılıyor. İçerinin karanlık olması sıkıntıydı bu şekilde eskisinin 3-4 katı daha aydınlık oldu. Ürünü bir arkadaşım çinden getirtmiş fazla olanıda bana verdi. Alibaba gibi çin sitelerinde bulunan bir ürün.
erender
İleti: 94
Kayıt: 13 Eyl 2014, 21:59
Ad Soyad: eren ender
Arabanız: Skoda Favorit "94"
