Distributore vakum yapinca hareket yok
İleti cebi » 19 Kas 2014, 15:10
Arkadaslar, bende distributoru soktum, ama tevzi makarasi elle cevirince epey bi hareket ediyo 3-5 cm kadar, bide karbiratordeki hortumu sokup vakum yaptigimda paso hava geliyo ama distributorde oyma olmuyo, bi eksiklik var cunku hava cektigimde surekli geliyo belli bi yerde zorlama falanda yapmiyo sanki hortum delik ama kontol ettim saglam, videolarda gordugum vakum yapinca oynayan parcayi el ile oynattigim zaman yarim cm oynuyo ve birakinca eski yerine donuyo, distributor omrunumu tamamlamistir acaba
cebi
İleti: 45
Kayıt: 02 Kas 2014, 18:42
Ad Soyad: Erdinc Çebi
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Favorit BlackLine
İleti SKDFORMAN » 19 Kas 2014, 19:25
Dist. vakum tertibatında bir vida var. Hortumun girdiği yerde, dış tarafta 14lük olması lazım. O vidayı sökün içinde bir yay var. Yayı sökmüş olabilirler. Veya vidanın yanından hava kaçırıyor olabilir. Ayıca hortumda veya dist. giriş tarafında kırık çatlak kaçak olabilir. Bu problemde dist. miyadını doldurmuş diyemeyiz. Dist. kolay kolay arızalanan bi parça değildir.
Dist. elle oynayınca 3-5cm kadar oynamaması lazım aslında. 3-5 santim demek neredeyse yarım tur gibi anlıyorum ben. Bu pekte doğru bişey değil sanki. Tam emin olmamakla birlikte ustanıza danışmanızı öneririm.
Benimki max. yarım cm oynuyordu tabiki zorlamadan...
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti cebi » 20 Kas 2014, 10:04
tamamdır sorun dedıgınız gıbı yayda, cok sertti degıstırdım oldu saolun :)
cebi
İleti: 45
Nereden: Tekirdağ
İleti SKDFORMAN » 20 Kas 2014, 14:13
Peki yayı değiştirince araçta ne tür değişiklikler oldu. Gözlemlerinizi paylaşırmısınız. Bende daha dirençsiz bir yay takma ve deneme düşüncesindeyim. Görüşlerinizi paylaşırsanız yararlı olacaktır.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti cebi » 20 Kas 2014, 18:24
Eski yayda ne kadar vakum yaparsam yapayim ne distributorde nede aracta bi hareket olmuyodu, daha bi yumusak yayla degisince vakum yapinca dist. Hareket ediyo ve araba devri yukseliyor. Yani vakum yaptikca gaza basarmis gibi oluyo sesi yukseliyo, ama oyle fazla degil. Gidisatinda iyilesme oldu ama oyle cok farkli degil, benim sibop ayarlarimdada sikinti var belki ondan kaynaklaniyodur sehir icinde denedim en fazla 4. Videse atabildim sehir ici oldugu icin ondada 100u gordum
cebi
İleti: 45
Nereden: Tekirdağ
