ANi DURUŞLARDA STOP ETME
İleti İSMAİL67 » 09 Arl 2014, 11:47
Arkadaslar, abiler araç hareket halindeyken bir sorun yok, normal rolantide çalışırkende 800-900 devir gösteriyo saat, ama ışıklara gelip durduğumda rölanti düşüyor ve stop ediyor, gaz takmadan önce böle bi durum yoktu, gaz taktıralı daha 400 km yol yaptım, 120 km de iken bir kez gittim ayar için yaptı ama çok sürmedi, araba gaza alışması lazım falan diyorlar, gazda rolantı yükseltme nereden yapılyor yardımcı olursanız sevinirim. gaz atiker marka
İSMAİL67
İleti: 42
Kayıt: 04 Arl 2014, 09:47
Ad Soyad: ismail kaçar
Arabanız: FAVORİT
İleti SKDFORMAN » 09 Arl 2014, 13:20
İsmail abi forumu takip etmiyorsunuz galiba. rolanti ayarı cok basit bir işlemdir. Forumda da epeyce bilgi var bu konuda.
Sizin için bir kez daha yazalım, Kalbiratörden ayarı öneririm bu durumda. Kalbiratörün arka tarafın 1-1,5cm cıkıntılı bir vida var. Gaz telinin hemen yanında. O vidayı yarım tur veya tam tur sağa çevirerek rolantinizi arttırabilirsiniz.
(rolantiniz normalde stabil 800-900 devirde duruyor ani frenlerde düşüyorsa fren ana merkez hava kaçırıyor olabilir. Araç çalışırken durduğu yerde frene basın. tısss diye ses geliyomu bi inceleyin, motor ve iç taraftan)
Diğer açtığın kapak altı köpürmede yeni tartışılmış bir konuydu. O konuda da forumu incelersen yakın zamandaki yorumları görebilirsin.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti İSMAİL67 » 09 Arl 2014, 14:09
kkkk945 yazdı:İsmail abi forumu takip etmiyorsunuz galiba. rolanti ayarı cok basit bir işlemdir. Forumda da epeyce bilgi var bu konuda.
Mustafa bey, aracı yeni aldığım için aracı tam olarak tanımıyorum, çalışma saatleri dışında da hava karardığı için pek kurcalama şansım olmuyor,
Fren konusuna gelince tam 12 den vurdunuz, yazdığınız tıss tıss sesi geliyor ve frrenlerde o kadar sağlam tutmuyor :( ne yapmam gerekir_?
İSMAİL67
İleti: 42
Arabanız: FAVORİT
İleti blauzahn » 09 Arl 2014, 14:14
Bir frenciye gösterin aracı en yakın zamanda. Frende hava kaçırma olduğundan rölantiniz düşüyor. Arızanın durumuna göre maliyetiniz değişecektir. Şanslısınız ki istanbuldasınız. Forumda gördüğüm kadarıyla orada değerli ustalar mevcut. Forumu biraz incelerseniz mutlaka bulursunuz adreslerini.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti İSMAİL67 » 09 Arl 2014, 14:19
teşekkür ederim,,
İSMAİL67
İleti: 42
Arabanız: FAVORİT
İleti Onur » 09 Arl 2014, 14:39
fren merkezinin westinghouse bağlantı yerinde bi conta var muhtemelen ordan kaçırıyordur aynısı bende de oldu frenler zayırfladı ve motor çalışınca ses geliyordu rolanti düşüyordu çok maliyetli bişe değil conta 5 10 lira işçilikle birlikte 20 liraya hallederler ...
Onur
İleti: 175
Kayıt: 25 Kas 2013, 13:47
Ad Soyad: ONUR SERGÜL
Arabanız: Skoda Fabia
İleti İSMAİL67 » 09 Arl 2014, 14:54
Onur yazdı:fren merkezinin westinghouse bağlantı yerinde bi conta var muhtemelen ordan kaçırıyordur aynısı bende de oldu frenler zayırfladı ve motor çalışınca ses geliyordu rolanti düşüyordu çok maliyetli bişe değil conta 5 10 lira işçilikle birlikte 20 liraya hallederler ...
Anadolu yakasındasınız galiba nerede yaptırdınız acaba_?
İSMAİL67
İleti: 42
Arabanız: FAVORİT
İleti SKDFORMAN » 09 Arl 2014, 16:45
Ah ankara dada böyle biyer bulsam. Benim araçtada var aynı sıkıntı. Frene şiddetli basınca iç taraftan tıss sesi geliyor. Kendim kontrol ettim. Fren pedalının altında dediğiniz gibi bi conta var. Parçacıda bu contayı bulamadık. Ana merkez komple değişecek diyorlar. 50işçilik 80parça 130 fiyat aldım bi kaç yerden.
Onur kardeş senin dediğin contada iç kısımda pedalın altındaki contamı. Ben elimle kurcaladım bayağ bi kestim kaçağı. Şuan için problem yok ama yaptıracağım illaki. Elim anahtar tutuyor kendimde değiştirebilirim.
Bu problem yakıtı ve çekişide etkiler.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti Onur » 10 Arl 2014, 21:28
benim ustada sizin dediğinizi dedi başka ustaya gitsen westinghouse ve merkezi değişirler aslında iş bi contada dedi benim dedim motor kısmında kaputu aç mekezle westinghous arasında kalıyor başka ustaya git bence
Onur
İleti: 175
İleti İSMAİL67 » 14 Arl 2014, 13:45
merhaba arkadaşlar. çok şükür sorunum çözüldü, perşembe günü pendik sanayiye gittim, orada frenciye gösterdim dediniz gibi vestinghause değişecek dedi, parçacılara sorum 125-110 iki türlüsü varmış, ondan sonra velibaba daki LİDER OTOMOTİV musa ustayı aradım derdimi anlattım bi gel bakalım dedi, gitti önce dıştan kaçak kontrolü yaptı kaçak yok içine bakalım dedi, içine gicen vidanın ucundaki conta yamulmuş onu değiştirdi, sağolsun para falanda almadı, şimdi bir sıkıntı yok çok şükür,,,
İSMAİL67
İleti: 42
Arabanız: FAVORİT
İleti blauzahn » 14 Arl 2014, 15:57
Usta var usta var..
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti AG7 » 14 Arl 2014, 18:24
Abi zaten usta diye geçinen adamlardan cekiyoruz ne çekersek.
Araba ellerinde rezil oluyor resmen. bide sanki bize para gokten yagiyormus gibi at 50 at 100 uyuz oluyorum
AG7
İleti: 163
Kayıt: 24 Mar 2014, 21:16
Arabanız: Favorit
İleti blauzahn » 14 Arl 2014, 18:33
Sorma kardeşim frenleri ayarla diyorsun gidip çırağa bırakıyorlar. Çırak ne bilsin frenlerin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
