radyotör donması
radyotör donması
İleti casper67 » 08 Oca 2015, 11:20
Arkadaşlar merhaa..
Malum havalar soğudu bulunduğum yerdede hava sıcaklığı dün itibari ile -2 dereceye kadar düştü araca anti firiz koymamıştım BİLİYORUM BÜYÜK BİR HATA fakat arabayı sabah çalıştırmadan yedek su deposuna baktığımda her hangi bir suda donma göremedim marşa bastım araç çalıştı (araç benzin arızalı gaz ile çalışıyor) 2 dakika sonra kendiliğinde stop etti sonrasında hortum borularını kontrol ettiğimde donma olduğunu farkettim aracın devamlı bakımını yapan ustam ile telefonla görüştüm radyotörün altındaki kelepçeyi gevşetip hortumu çıkarmamı söyledi erimesini beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok dedi sonrasında su takviyesi yapacağız dedi sizce bloklarda yada motorda her hangi bir sıkıntı olmuşmudur araca hic haraket ettirmedim olduğu yerde çalıtıdırdım stop ettikten sonrasında çalıştırmak için zorlamadım
casper67
İleti: 40
Kayıt: 27 Nis 2011, 16:36
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
Arabanız: skoda favorit
İleti toyota » 08 Oca 2015, 11:41
casper67 yazdı:Arkadaşlar merhaa..
Çok buyuk hata yapmissiniz motor blogunun catlamasi icin motoru calistirmak veya calistirmamak onemli degil soguktan donup genlesen su motoru hareketsiz de olsa çatlatabilir.Bunu anlamak icin donan su sivi hale gelmeli ve daha sonra aracin suyu tamamlanip calistirilmali gozle su kacagi kontrolu yapilmali daha sonra motora fan actirtilmali ve fan kapattiktan sonra motor stop edip 25 dk sonra yag seviyesine bakilmali yaga su karisti ise ve aracin ust kapak contasi saglamsa motor blogu ic taraftaki su ceketlerinden catlamistir.
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti casper67 » 08 Oca 2015, 11:46
Hata yaptığımız farkındayım bundan sonrası için ne yapmak gerekiyor radyotördeki suyun erimesinimi beklemeleyim
casper67
İleti: 40
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
İleti SKDFORMAN » 08 Oca 2015, 11:57
-2 derecede motor bloğunun içindeki sıvının donacağını sanmam.
Bu işte bi yanlışlık olmalı
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti casper67 » 08 Oca 2015, 12:01
motor blok donduğundan emin değiliz sadece hortumlarda ve gaz beyninde donma vardı oda tam sert değil boru içlerinde karlanma gibi yumuşak araç zaten 1 ve ya 2 dk çalıştı stop etti oda sanırım gaz beyninden kaynaklı diye tahmin ediyorum ..
casper67
İleti: 40
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
İleti blauzahn » 08 Oca 2015, 12:29
Hava durumu -2 gösteriyor da hissedilen daha da düşük oluyor. Yine de dış yüzeye yakın yerler daha kolay donar. Hortumda karlanma varsa blokta o kadar çok değildir. Dediğiniz gibi beyinden dolayı olmuştur sıkıntınız. Siz sistemi boşaltınca en azından 1,5-2 lt antifriz eklemesi yapın.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti blues84 » 08 Oca 2015, 18:00
Genleşme kabına geçen kıştan bu yana 4-5 defa su ekledim.
Buralarda eksi 9-13 ler olmadan önce 1 lt aldım, genleşme kabından boşaltıp geriye bu 1lt antifirizi boşalttım.
Ölçtürmek gerekiyor emin olmak için ama arada -10 oldu, bişey olmadı..
2 gün sonra bomometre denen ölçü aletim geldi, -28 derece gösteriyor donma noktası.
-4 -6 derecelere kadar bişi olmaz, zaten saf su değil içindeki türlü kirlenmiş su neticede.
Motor bloğu ve radyatör için tehlike, su donduğu zaman malum genleşiyor, o zaman da motor bloğunu çatlatır, sadece radyatörde donarsa devirdaim yapmaz, motor ısınır birdenbire bloğa girince de çaaat..
Yani bu arabada da bakacağımız 3 şeyden biri soğutma suyu..
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti SKDFORMAN » 08 Oca 2015, 20:43
casper67 yazdı:motor blok donduğundan emin değiliz sadece hortumlarda ve gaz beyninde donma vardı oda tam sert değil boru içlerinde karlanma gibi yumuşak araç zaten 1 ve ya 2 dk çalıştı stop etti oda sanırım gaz beyninden kaynaklı diye tahmin ediyorum ..
gaz beyni gazdan donar. gaz soğuktur, yazında donar. -2 derecede hortumların donabileceği ihtimali düşük.
Siz araca hemen antifiriz takviyesi yapın. 3 lt civarı.
bizim burada gece -15 ila -19 Yarı yarıya antifiriz var araçlarda (yüzde 50). donsa onlar donar.
"-2 " de yanılgı varsa onu bilemem...
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti sainz » 08 Oca 2015, 20:50
Donmadan dolayı kolay kolay blok çatlamaz. Önce bloktaki tapaları patlatır ve tamiri çok kolaydır.
Geçmiş olsun.
İleti: 1499
İleti SKDFORMAN » 08 Oca 2015, 22:36
sainz yazdı:Donmadan dolayı kolay kolay blok çatlamaz. Önce bloktaki tapaları patlatır ve tamiri çok kolaydır.
Geçmiş olsun.
uğur abi sen nerelerdesin yaaw :) arabayı sattın bizi unuttun galiba. senin kadar tecrübeli bi dostu daha sık görmek istiyoruz. allaha emanet ol...
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti ilhankakan » 09 Oca 2015, 00:33
ben ce bekle arkadaşım hiç bişey yapma su erisin normale dönsün
ilhankakan
İleti: 28
Kayıt: 31 Ekm 2014, 11:04
Ad Soyad: ilhan kakan
Arabanız: 136l
İleti sainz » 09 Oca 2015, 09:58
kkkk945 yazdı:
Geçmiş olsun.
Eyvallah sağolasın. Allah razı olsun.
Yoğunluktan forumlara ara verdim.
Vakit bulup da aklıma gelirse giriyorum forumlara.
İleti: 1499
İleti paranoia » 09 Oca 2015, 11:43
Su komple eriyecek , akan kokan var mı bakılıp yağı da kontrol edildikten sonra belli olur nerede ne olduğu. Komple dondu mu yoksa buzlu suyu mu çevirdi bence dışardan elleyerek anlaşılacak bir şey değil. Devirdaim arızası , tapa atması beklenen potansiyel arızalar. Motor blok çatlaması öyle -2 de hemen olur mu bir şey demek zor. O kadar kolay olmaz diye düşünüyorum. Su saati değil ki bu basit düz bir boru olsun . Önce tapalar falan atmalı ondan sonra blok çatlar diye düşünüyorum. Kolay gelsin.
paranoia
İleti: 481
Kayıt: 31 Arl 2010, 15:12
Ad Soyad: Nuri Şalk
İleti casper67 » 09 Oca 2015, 12:21
Birkaç gün daha bekleyeceğim bugun hava sıcaklığı gündüz 2 de gece - 2 civarı pazar gününe kadar artacak hava sıcaklığı hiç ellemedim sadece radyotör atltındaki hortumu çıkardım suyun akması için bekleyip sonucu yazacağım
casper67
İleti: 40
Ad Soyad: celal
Nereden: Zonguldak
İleti İstop » 09 Oca 2015, 16:04
slm arkadaslar dun gece aynı durum benımde basıma geldı ıse gıderken. zar zor goturduk neyse 6 km kadar bu sabah donuste motordan surtme sesı gıbı ses gelıyodu tekleye tekleye geldık evın onune cektıgımde hararet tavan yapmıs onden duman cıkıyodu. ıyıce kontrol ettım su kaynatmıs genlesme kabı kapagından fıskırmıs bıraz lpg beynı radyator falan buz gıbıydı. contayımı yedık yıne, antıfırız de koymustum ama ne yapcaz cozulunce normale donermı yoksa acıl yapılması gereken bısey varmı. yardımlarınız ıcın tesekkur ederım sımdıden
İstop
İleti: 461
Kayıt: 10 Oca 2014, 02:06
Nereden: Amasya
Arabanız: Forman 135lx
İleti blues84 » 09 Oca 2015, 18:16
Istop senin sorunun donma değil de devirdaim arızası gibi duruyor...
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti oses » 09 Oca 2015, 19:53
s.a arkadaşlar bende de aynı sorunlar oldu bugün arabayı çalıştırayım dedim takviye ile çalışyırdım 5 dakika geçmedi stop etti sonra boruların içindeki suyu donmuşolduğunu farkettim sonra boruları söküp buzlarını çözdük sıcak su ile sonra buzlar çözüldü arabaya su koymaya başladık su habire gidiyor sonra yağ çubuğunu kaldırdım ordan su çıkmaya başladı problem d-nedir blok çatlamış dediler ama ya da maliyet nedir çıkma blok bulunur mu
oses
Kayıt: 06 Ekm 2014, 22:13
Ad Soyad: osman yıldırım
Nereden: Düzce
İleti toyota » 09 Oca 2015, 22:11
oses yazdı:s.a arkadaşlar bende de aynı sorunlar oldu bugün arabayı çalıştırayım dedim takviye ile çalışyırdım 5 dakika geçmedi stop etti sonra boruların içindeki suyu donmuşolduğunu farkettim sonra boruları söküp buzlarını çözdük sıcak su ile sonra buzlar çözüldü arabaya su koymaya başladık su habire gidiyor sonra yağ çubuğunu kaldırdım ordan su çıkmaya başladı problem d-nedir blok çatlamış dediler ama ya da maliyet nedir çıkma blok bulunur mu
Yukarıda bu soruya cevap vermiştim aşağıya tekrar yapıştırıyorum
http://www.yedekparca.com/18257.html
toyota
İleti: 291
Nereden: Tekirdağ
