İLK KALKISTA
İLK KALKISTA
İleti DEDİM » 20 Oca 2015, 15:48
Aracım 1993 model favorıt 135 L gazda giderken hiç bir sıkıntım yok.Benzıne aldıgım zaman 1 viteste kalkarken araba nerdeyse ıstop edecek gibi yapıyor sonrasında tekrar toparlıyor.gidisatında bır sıkıntı yok.sadece 1 viteste kalkarken anlık olarak istop edecek gibi yapıyor bu esnada devirde düşme oluyor.bu sekilde kullanmakta canımı sıkıyor.benzındekı bu sıkıntı yuzundendir diye tahmın ediyorum lpg ile giderkende 2000 devir altında hafıf bir silkelenme olmaya basladı.yardımcı olabilirmisiniz?
DEDİM
İleti: 123
Kayıt: 26 Kas 2011, 20:59
Ad Soyad: HASAN KIRAÇ
Arabanız: favorit 135 L
İleti blues84 » 20 Oca 2015, 16:39
1. Özellikle yağmurlu, ISLAK havalarda mı yapıyor bunu?
2. İndiksiyon-buji kablo takımını en son ne zaman değiştiniz?
3. Benzin kokusu geliyor mu ?
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti toyota » 20 Oca 2015, 16:46
Benzinde hava yakit karisimi orantisiz olablilir.hava filitresinde veya hava filitresi kutusunda bant var mi ? Lpg icin
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti DEDİM » 20 Oca 2015, 16:53
blues84 indıksıyon bobını hiç degişmedi.elektronık atesleme beynıde degısmedı.bujilerim ve buji kablolarımda 01.10.2014 yılında degiştirildi.
DEDİM
İleti: 123
İleti DEDİM » 20 Oca 2015, 16:55
toyota yazdı:Benzinde hava yakit karisimi orantisiz olablilir.hava filitresinde veya hava filitresi kutusunda bant var mi ? Lpg icin
rölantı ayarımıda ustam yapar ben karıstırmam.hava filtresi kutusunda yarıya kadar bant var evet
DEDİM
İleti: 123
İleti blauzahn » 20 Oca 2015, 17:11
Hava filtre kutusu yarıya kadar bantlı da olsa benzinde sıkıntı yapmıyor. Sadece çiğ benzin atıyor. Ustamız büyük ihtimal aynı o yüzden böyle söylüyorum ;) Sıkıntı başka yerde olabilir çünkü gazda da silkeleme demişsiniz. Ateşleme gibi geliyor bana..
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti DEDİM » 20 Oca 2015, 20:22
mutemelen sende sasmazda mevlüt ustaya gidiyorsundur.zaten mevlüt usta yapmıstı en son ayarımıda o bantlamıstı dokunma buna demıstı bana da :D
DEDİM
İleti: 123
İleti blauzahn » 20 Oca 2015, 21:21
Aynen kardeşim ben de ona gidiyorum. Seni gıyaben tanıyorum. Abidinpaşadan Honda Civic'i olan Mustafa'nın yakın arkadaşıyım ben.. Silverline Mustafa'yı da keza gıyaben tanıyorum :)
Şöyle bir durum var. Ben Mevlüt ustanın taktığı bantı söktüm çünkü bant çok uyduruk oluyor. Bir süre sonra yıpranıp yalpa filan yapıyor ve çalışmada dengesizlik yapıyor. Başka şekilde havayı kıstım. İstersen detaylı anlatırım mesaj atarak. Ustanın yaptığı bant ile benzinde hiç sıkıntı olmadan çalışıyor benim araç. Sadece fazla koku oluyor çünkü çiğ benzin atıyor. Yalnız senin durumunda ustayla muhatap olman gerekiyor. Ateşlemede sıkıntı var gibi. Daha tecrübeli arkadaşlar da bir şeyler yazarlar mutlaka..
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti toyota » 20 Oca 2015, 21:52
blauzahn yazdı:Hava filtre kutusu yarıya kadar bantlı da olsa benzinde sıkıntı yapmıyor. Sadece çiğ benzin atıyor. Ustamız büyük ihtimal aynı o yüzden böyle söylüyorum ;) Sıkıntı başka yerde olabilir çünkü gazda da silkeleme demişsiniz. Ateşleme gibi geliyor bana..
1 litre benzinin yanması için 14.8 kg hava gerekir nasıl olurda fark etmez anlamadım anlatırmısınız ?
toyota
İleti: 291
Nereden: Tekirdağ
İleti blauzahn » 20 Oca 2015, 21:56
Hava kısık halde lpg çekişine göre benzinde kullanırken daha iyi. İllaki tamamen açık halde daha iyidir ama dediğim gibi sonuçta çiğ benzin atıyor hava yetersiz geldiği için. Tekleme vs. yok anlamında yazmıştım arkadaşın da aynı durumda olduğundan dolayı.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti kurtoğlu11 » 21 Oca 2015, 11:33
kardeş sen avans ayarını biraz yükselttir sorunun düzelecektir. lpg de avansın biraz yüksek olması gerekiyomuş
kurtoğlu11
İleti: 170
Kayıt: 29 Tem 2013, 22:00
Nereden: Bilecik
Arabanız: favorit lx
İleti efekentli » 19 Kas 2015, 01:09
arkadaşler merhaba,mevlüt usta forumlarda yok haberi olan varmı?
efekentli
Kayıt: 14 Oca 2011, 17:53
Ad Soyad: Mehmet Akduman
Nereden: Aydın
Arabanız: forman
