Motor yağı durumu
Motor yağı durumu
İleti erender » 05 Şub 2015, 17:09
Merhaba arkadaşlar, aracımın tüm fitrelerini ve yağını 4000 km önce değiştirdim. 4000 km olmasına rağmen aracın yağı değiştiği günkü renginde ve kıvamda hiç bir değişiklik yok. Bu durum normal midir? yağın azda olsa renk değiştirmesi veya koyulaşması gerekmez miydi?
erender
İleti: 94
Kayıt: 13 Eyl 2014, 21:59
Ad Soyad: eren ender
Arabanız: Skoda Favorit "94"
İleti SKDFORMAN » 05 Şub 2015, 18:07
Bu motorunuzun sağlıklı olduğunu ve koyduğunuz yağın kaliteli ve uyumlu olduğunu gösteriyor. maaşallah deyin nazar değmesin ;)
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti debrelim03 » 05 Şub 2015, 20:11
Ben de 100 in önce yağ değişimi yapmıştım siyah renge dönmüş bu neye işaret olabilir
debrelim03
İleti: 55
Kayıt: 08 Oca 2015, 04:18
Ad Soyad: serdar
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit
İleti erender » 05 Şub 2015, 21:22
kkkk945 yazdı:Bu motorunuzun sağlıklı olduğunu ve koyduğunuz yağın kaliteli ve uyumlu olduğunu gösteriyor. maaşallah deyin nazar değmesin ;)
teşekkürler üstad. geçen bir arkadaşın aracında 5000 kmlik yağ epey katılaşmıştı ordan kurt düştü aklıma, gerçi onun aracı dizel sanırım bununda etkisi var.
erender
İleti: 94
İleti sainz » 06 Şub 2015, 08:44
erender yazdı:Merhaba arkadaşlar, aracımın tüm fitrelerini ve yağını 4000 km önce değiştirdim. 4000 km olmasına rağmen aracın yağı değiştiği günkü renginde ve kıvamda hiç bir değişiklik yok. Bu durum normal midir? yağın azda olsa renk değiştirmesi veya koyulaşması gerekmez miydi?
Favorirt' in kitapçığında yağ değişim periyodu "her 5.000km' de bir" olarak yazardı.
İleti: 1499
İleti erender » 08 Şub 2015, 23:40
sainz yazdı:
Evet Uğur abi kitapçıkta 5000 yazmışlar cidden, benim yağı değişeli 4000 oldu üzerine de yarım litre kadar ekledim eksiltmiti. Ama kıvamı rengi sanki yeni yağ gibi 5000 de değiştirsem mi kararsızım.
erender
İleti: 94
İleti AhmetH » 08 Şub 2015, 23:48
LPG temiz yanar araç LPG li ise rengin bal gibi çıkmasına şaşırmayın.
LPG ile çalışan motorun yağını 2000 km falan geç değiştirebilirsiniz.
İleti: 2383
İleti erender » 08 Şub 2015, 23:59
AhmetH yazdı:LPG temiz yanar araç LPG li ise rengin bal gibi çıkmasına şaşırmayın.
Teşekkürler. Evet 1000-2000 geç değiştirmek daha mantıklı gözüküyor.
erender
İleti: 94
İleti SKDFORMAN » 09 Şub 2015, 00:15
20-25 sene önceki yağ teknolojisiyle şimdiki yağ teknolojisi cok değişti. 25 sene önce neredeyse tüm araçlar 3000 ila 5000km arası yağ değiştirilirdi.
lpg faktörüde var ahmet arkadaşın dediği gibi. lpg nin dezantajı kadar avantajıda var. belkide avantajı daha fazladır. geçmişte LPG yi kötülemişti bazı kesimler.
siz koyduğunuz yağın kaç binlik yağ olduğuna göre değişim düşünün. yine ahmet arkadaşın dediği gibi 1000-2000 km daha yağın durumuna bağlı ve eksilme kontrol edilerek geç değiştirebilirsiniz.
sanayide görüyorumda bazen zivt gibi olmuş araçların yağı, öyle değiştiriyorlar.
diye düşünüyorum, nacizane....
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti erender » 09 Şub 2015, 00:37
Yorumlar için çok teşekkürler. Evet Mustafa abi dediğin gibi tüm bu faktörler yağın ömrünü uzatan etkenler. Alışkanlık oldu zaten bu aracı aldığımdan beri her sabah kaputu açıp yağına, suyuna bakıyorum. Kontrollü bir şekilde biraz daha geç değiştirmek en mantıklısı.
erender
İleti: 94
İleti lestat » 10 Şub 2015, 01:25
aracın yağ özellikler ine peki. bir de yakın bir zamanda motor yapıldı mı
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti erender » 10 Şub 2015, 09:45
Araçta castrol gtx 20w/50 lpgli araçlar için olan motor yağından var. Motor daha önce açılmamış 150.000 km de.
erender
İleti: 94
İleti oktem64 » 11 Şub 2015, 23:28
Merhaba arkadaşlar, yeni üye oldum, inşallah doğru yerde soruyorumdur sorumu. Çünkü aynı konudan ben de muzdaribim. Daha 5 ay önce yağ değişimi yaptım ve yaklaşık 5000 km yol yapmışımdır. 4 gün önce aracımın yağ lambası yandı aniden, baktım ki yağ bitmiş. 1,5 litre yağ ilave edip yola devam ettim,yolum uzundu çünkü. Öncesinde oil uyarısı da vermedi. Yardımcı olursanız çok sevinitim.
oktem64
Kayıt: 11 Şub 2015, 23:18
Ad Soyad: Oktay Temel
Nereden: Uşak
Arabanız: Fabıa
İleti sainz » 12 Şub 2015, 08:24
oktem64 yazdı:Merhaba arkadaşlar, yeni üye oldum, inşallah doğru yerde soruyorumdur sorumu. Çünkü aynı konudan ben de muzdaribim. Daha 5 ay önce yağ değişimi yaptım ve yaklaşık 5000 km yol yapmışımdır. 4 gün önce aracımın yağ lambası yandı aniden, baktım ki yağ bitmiş. 1,5 litre yağ ilave edip yola devam ettim,yolum uzundu çünkü. Öncesinde oil uyarısı da vermedi. Yardımcı olursanız çok sevinitim.
Motoru durdurduktan ne kadar bir süre sonra kontrol ettiniz yağ seviyesini?
İleti: 1499
İleti oktem64 » 12 Şub 2015, 18:14
2 dakika sonra baktım. 1 litreye yakın ilave ettim hemen,çubuğun ucunda göründü yağ seviyesi. Olması gereken aralıkta değildi tabi.
oktem64
Nereden: Uşak
Arabanız: Fabıa
İleti blauzahn » 12 Şub 2015, 18:44
Çok erken bakmışsınız gibi geldi bana. Uğur abimiz sanırım o yüzden sormuş.. Şu anda durum nedir? Max seviyesinin üstünde gibi bir durum var mı?
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti oktem64 » 12 Şub 2015, 21:37
Yağ ekledikten sonra 550 km yol gittim. 5 gündür de şehir içinde biniyorum,şimdilik bi sıkıntı yok. Yağ lambası yanmadı o günden sonra. Kısa sürede yağın bitmesini anlayamadım yani.
oktem64
Nereden: Uşak
Arabanız: Fabıa
İleti Serşah » 05 Haz 2016, 16:47
Abilerim benim 92 model 135 L aracım ışıklarda durduğumda ayağımı gazdan çektığımde yağ lambası yanıyor ne yapa bilirim
Serşah
Kayıt: 05 Haz 2016, 16:34
Ad Soyad: Serkan Şahin
Nereden: Mersin
Arabanız: Favorrıt 135 L
