kontak basmıyor
kontak basmıyor
İleti kurtoğlu11 » 06 Şub 2015, 14:41
arkadaşlar merhabalar kontak dönüyor ama marş basmıyor. marşa elektrikçi arkadaşla bir kablo taktık kaputu açıp öyle çalıştırıyorum marş motorunda sıkıntı yok daha önce başına gelen arkadaşlara benim sorum kontak daha öncede değişmiş şu kanallı anhtardan üzerinde merkezi kilit açma düğmesi var kısaca kontak tamiri oluyormu yoksa komple değişiyormu şimdide yorumlarınıza teşekkür ederim
kurtoğlu11
İleti: 170
Kayıt: 29 Tem 2013, 22:00
Nereden: Bilecik
Arabanız: favorit lx
İleti blauzahn » 06 Şub 2015, 15:15
Kontak fişesini değiştirebilirsiniz. Orijinali Fab marka olması lazım.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti yuksel53 » 06 Şub 2015, 16:26
anahtarı çevirince geri geliyormu eğer gelmiyorsa fişenin içindeki yay kırılmıştır. Geri geliyorsa içindeki kontakllar dağılmıştır. Kontak komle değişmiyor. kontağın üstündeki fişe değişir anahtar falan değişmez aynı anahtarla devam edersin. 25-30 lira civarı.
yuksel53
İleti: 38
Kayıt: 15 Kas 2013, 22:28
Arabanız: skoda favorit
İleti kurtoğlu11 » 07 Şub 2015, 00:52
anahtarı cevirince evet geri geliyor daha önce kontağı söküp yardım edicek bi arkadaş varmı acaba
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti aslan_1960 » 07 Şub 2015, 22:17
Direksiyon muhafazasını söküp direksiyonunu tutan iki tane civatayı sökünce direksiyon aşağıya inecek o zaman kontak anahtarını rahat çıkarırsın.Benimkinin fişe içindeki yay kırılmıştı yenisi 40.00 TL dediler uygun bir yay bulup aynı ölçüde yaptım taktım şimdi sorunsuz çalışıyor.Elin anahtar tutuyorsa sökersin,önce kontaklara bak dağıldıysa yenisini alırsın.
aslan_1960
İleti: 189
Kayıt: 15 Haz 2012, 20:50
Ad Soyad: Sarper Yalçınkaya
Nereden: Aydın
Arabanız: Skoda forman glx
İleti kurtoğlu11 » 09 Şub 2015, 00:06
arkadaşlar haftasonu kontağı yaptım herkesin yararlanması için resim çektim
kontak1.pdf
(94.06 KiB) 163 defa indirildi
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 09 Şub 2015, 00:13
bozulan parça bu resimdeki parça kontakın altındaki fişek bütün işi bu yapıyormuş
kontak4.pdf
(87.77 KiB) 55 defa indirildi
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 09 Şub 2015, 00:19
bu yenisi takılmış hali maliyet 20 tl ustaya yaptırmış olsaydım yeni kontak çin malı 50tl +50 işçilik 100tl verecektik bilgi veren arkadaşlara tşk ederim.
kontak2.pdf
(85.33 KiB) 66 defa indirildi
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 09 Şub 2015, 00:24
birde kontağı takarken arkasında 5 soket vardı birini takmamışlar orda boşta duruyordu bende takmadım herhangi bir sıkıntı yokta. ne olur olmaz sorayım dedim takılmayan kablo rengi(sarı siyah) bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim resimleri anca böyle yükleyebildim
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti SKDFORMAN » 09 Şub 2015, 00:28
işte bu kadar.
ilk tebrik benden olsun. tebrikler. güle güle kullanın.
kendiniz yaptınız. bişey öğrendiniz. zevk aldınız. buna paha biçilir mi? üstünede 80tl cebinizde kaldı, daha ne olsun...
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti kurtoğlu11 » 15 Şub 2015, 13:28
arkadaşlar kontağı değiştirmiş burda sizinle paylaşmıştım. benim değiştirdikten sonra uzunlar ve teyp çalışmıyor acaba kontağın arkasındaki soketlerden biri açtığımda söküktü bende takmadım bir yerleri kısa devre yaptırırım diye ondanmıdır yoksa sigortasımı yanmıştır daha önce elektrikçi elini sokup kontak komple değişecek demişti acaba o mu çıkardı. yanlışşlıkla bilgisi olan arkadaşlardan yorum bekliyorum.
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti AhmetH » 15 Şub 2015, 13:54
önce bir sigortaya bakalım, akabinde muhtemelen takarken tam oturmamış bir soket olabilir diye düşünüyoum
İleti toyota » 15 Şub 2015, 18:08
Yardımcı olmak isterdim ama elektirik hakkında bilginiz ne kadardır bilmiyorum yanlış bir şey yapmanızı istemem.Kontak termiğinin arkasında boşta kalan yer var mı ?
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti kurtoğlu11 » 15 Şub 2015, 20:41
evet var resmi burda paintte çizdim. ama kontağı açmadanda soldaki düğmelere basınca sinyal kolundan uzun kısalar yanıyordu sizinde muhtemelen öyledir ÇİZDİĞİM YER BOŞTA
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti kurtoğlu11 » 15 Şub 2015, 20:49
ELEKTRİK ŞEMASINDAN ANLAYAN BİRİ BU FAVONUN ELEKTRİK ŞEMASINDAN BAKARAK BENİM SORUMA CEVAP VEREBİLİRMİ http://img223.imageshack.us/img223/1215 ... acenk5.jpg
kurtoğlu11
İleti: 170
Nereden: Bilecik
İleti toyota » 15 Şub 2015, 21:36
Kontağı açamdan da bizim araçta da uzun kısa yanıyor. Sigortalara baktınız mı Ahmet H dediği gibi. Normalde eskiden teyp kontağa bağlı değilse ve şimdi çalışmıyorsa kontak ile alakası olmayabilir ama boşta olan kablo için yorum yapmak zor şuan.Aşağıya bir link atıyorum inceleyin belki yardımcı olur.
kendin-yap/favorit-kontagi-nasil-degistirilir-t32514.html
toyota
İleti: 291
Nereden: Tekirdağ
