hortumlar sisiyor
hortumlar sisiyor
İleti cebi » 03 Mar 2015, 16:16
sainz yazdı:
cebi yazdı:
toyota yazdı:Yağ çubuğunu çekince yağ krem rengini alıyorsa yağla su bir birine karışıyordur conta yanmıştır.Sende lpg var sanırım antifirizi koyduğun yerin kapağını açınca lpg kokusu geliyor mu bir bakarmısın.
aklima gelmisti gaz kacagi olabilecegi ama genlesme kabinda kokuda yok, yagin rengindede problem yok, sudada yag yok, ama motor kapaginda kremsi kopuklenme oluyo bi bu isaret var contayi gosteren
O kremsi tabaka, çok soğuk havalarda conta yanmasa da oluşabiliyor. Malûm yeni bir soğuk hava dalgasından çıktık. O tabakayı temizleyip bir müddet kapağı gözlemlemenizi tavsiye ederim naçizane.
valla temizlemistim 1ay once yine yapmis takip ediyorum.
cebi
İleti: 45
Kayıt: 02 Kas 2014, 18:42
Ad Soyad: Erdinc Çebi
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Favorit BlackLine
İleti cebi » 03 Mar 2015, 16:29
blues84 yazdı:Benzer bi sıkıntı, belki aynısı bende var.
Su eksiltmekteydi araç, hortumların birinden ama hangisinden baktık baktık bulamadık.. Tabii araba soğukken bakarsan bulamazsın.
Geçen Blauzahn adlı arkadaşın sorunu üzere harararet müşürü ölçümü yaparken sızıntının genleşme kabında hava yapması sonucunda giriş-çıkışından kabarcıkla beraber su kaçırdığını farkettim.
Bir-birbuçuk ayda genleşme kabındaki su hemen hemen bitiyordu.
Onun çözümü termostatlı genleşme kapağıymış..
Henüz temin edemedim ama bende de aşırı hararet durumu yok, kışın zaten kalöriferin ısıtmamasından su eksilttiği hissediliyor.
Tavsiyem siz de önce bunu bi deneyin
<img src="http://www.skodam.com/
bundan bulabildinizmi nette aradim bulamadim
cebi
İleti: 45
Nereden: Tekirdağ
İleti blauzahn » 03 Mar 2015, 17:57
Bende diyorum bu resim tanıdık geliyor diye :) Benim aracın resmiymiş.. Şurada orijinalini bulabilirsiniz. Parçacıdan opel kapağı diye de isteyebilirsiniz. Yanındaki parça ise ustam takmış araç eski sahibindeyken. Herhangi bir bidonun ağzından kesilmiş. Kullanmayabilirsiniz de ama ben ustam taktığı için ellemedim.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti cebi » 03 Mar 2015, 18:19
blauzahn yazdı:Bende diyorum bu resim tanıdık geliyor diye :) Benim aracın resmiymiş.. Şurada orijinalini bulabilirsiniz. Parçacıdan opel kapağı diye de isteyebilirsiniz. Yanındaki parça ise ustam takmış araç eski sahibindeyken. Herhangi bir bidonun ağzından kesilmiş. Kullanmayabilirsiniz de ama ben ustam taktığı için ellemedim.
tesekkurler bilgiler icin galiba o parcada suyu disari atmasin diye koyulmus, peki tam anlamiyla is goruyomu, sizin hortumlar cok sisiyomuydu
cebi
İleti: 45
Nereden: Tekirdağ
İleti ural » 03 Mar 2015, 19:25
merhabalar benım skoda da aynı sorun olmustu genlesme kabının kapagını degıstırdım sarı olanlarla bır daha ne hortumlarda sisme nede harafet sorunu kalmadı.kapagın lınk ını attım
.<img src="http://www.skodam.com/
ural
Kayıt: 28 Şub 2015, 09:38
Arabanız: skoda pick up
İleti blauzahn » 03 Mar 2015, 22:11
cebi yazdı:
Belki onun için koyulmuş olabilir. Hiç sormadım. Bir ara eski sahibiyle görüştüğümüzde o da bilmiyorum usta kendisi koymuş o ne derse doğrudur demişti. Hortumlarda şişme vb. bir durumum yok. O parça olmadan da kullanmıştım sıkıntı görmedim. Su atma vs. de olmamıştı ama sonradan vardır bir hikmeti deyip geri taktım. :)
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti yuksel53 » 04 Mar 2015, 12:42
cebi kardeşim benimde geçen ay aynı senın dediğin gibi hortumlarda şişme ile başladı sıkıntım. Daha sonra su eksiltme ve fan soğuk üfleme gibi sıkıntılar oldu hava çok soğuklarda egzozdan beyaz duman attı hemen b.çekmece sanayisinde ustama gittim. Yağa baktı su karışmamış suya baktı yağ karışmamış hafif bir kremsi tabaka kapakta vardı. Yapacak bir şey yok dedik ve üst kapağı açtık baktık ki 3. piston da su lekeleri ve pas var silindirin hemen yanında conta da küçük bir yırtık oluşmuş oradan suyu pistona indirmiş. ve ekzozdan dışarı atmış. Kapağı rektifeye götürdüm Allah'tan kaynak işi çıkmadı hafif silmeyle kurtardık. Maliyet ise, 50 lira conta takımı 50 lira rektefe 150 lirada isçilik verdim hiçbir sıkıntım kalmadı. 3 senedir kullanıyorum bende hiç hararet yaptırmamıştım ama malesef conta yakma olabiliyor.Büyükçekmece de oturuyorum. bu taraftan geçersen büyükçekmece eski sanayide mümin usta var yaşlı bi abi on numara usta ve halden anlayan biri bir uğra derim.
yuksel53
İleti: 38
Kayıt: 15 Kas 2013, 22:28
Arabanız: skoda favorit
İleti cebi » 04 Mar 2015, 21:21
yuksel53 yazdı:cebi kardeşim benimde geçen ay aynı senın dediğin gibi hortumlarda şişme ile başladı sıkıntım. Daha sonra su eksiltme ve fan soğuk üfleme gibi sıkıntılar oldu hava çok soğuklarda egzozdan beyaz duman attı hemen b.çekmece sanayisinde ustama gittim. Yağa baktı su karışmamış suya baktı yağ karışmamış hafif bir kremsi tabaka kapakta vardı. Yapacak bir şey yok dedik ve üst kapağı açtık baktık ki 3. piston da su lekeleri ve pas var silindirin hemen yanında conta da küçük bir yırtık oluşmuş oradan suyu pistona indirmiş. ve ekzozdan dışarı atmış. Kapağı rektifeye götürdüm Allah'tan kaynak işi çıkmadı hafif silmeyle kurtardık. Maliyet ise, 50 lira conta takımı 50 lira rektefe 150 lirada isçilik verdim hiçbir sıkıntım kalmadı. 3 senedir kullanıyorum bende hiç hararet yaptırmamıştım ama malesef conta yakma olabiliyor.Büyükçekmece de oturuyorum. bu taraftan geçersen büyükçekmece eski sanayide mümin usta var yaşlı bi abi on numara usta ve halden anlayan biri bir uğra derim.
buyuk ihtimalle ayni sikinti sabahlari zor calisma oluyomuydu sizdede
cebi
İleti: 45
Nereden: Tekirdağ
İleti yuksel53 » 06 Mar 2015, 20:19
evet sabahları zor çalışma olmuştu fakat o subap ayarındandı soğuk havalarda çalışmıyordu. Sonra ustam subapları 0,30 yaptı sıkıntı bitti. Her yıl kışa girerken subap ayarlarını bir baktırmak gerek.
yuksel53
İleti: 38
İleti blauzahn » 06 Mar 2015, 22:01
0,30 çok değil mi?
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
