Favorit çalışmama sorunu
İleti exe » 25 Nis 2015, 10:24
Öncelikle araçta geç çalışma sorunu vardı onu düzelttik şimdi normal şekilde çalışıyor marşa basıldığını anda
fakat yeni bir sorun ile karşı karşıyayım belki çok basit bir yöntemi vardır diye önce bi sizlere sorayım dedim. Araç sabah çalışırken normal çalışıyor ama herhangi bir nedenden dolayı stop etsem (yakıt alacağım an veya duraklama yapsam) aracı tekrar çalıştırma ihtiyacı duysam çalışmıyor akü zayıf gibi gözüküyor ama bi 10 dk bekledikten sonra çalıştırmaya kalksam normal hiçbir şey olmamış gibi çalışıyor bir sorun olmuyor. trafikte stop etse kalacağım öylece o kadar büyük bir sorun. yeni akü vardı babamın aracında onu taktım onda da yine aynı hatayı aldım acaba sorunu nedir? yolda kalacağım diye korkudan arabaya binemiyorum
exe
Kayıt: 23 Şub 2015, 08:56
Arabanız: Skoda Favorit glx
İleti yuksel53 » 25 Nis 2015, 14:52
ilk aklıma gelen boğulmayla alakalı
yuksel53
İleti: 38
Kayıt: 15 Kas 2013, 22:28
Arabanız: skoda favorit
İleti blauzahn » 25 Nis 2015, 16:05
Büyük ihtimal boğulma sorunu. Motor sıcakken kontağı açar açmaz marşa basmayı deneyin. Tüpün kesici seslerini beklemeyin. Hala düzelmiyorsa gaz ayarı yaptırmanız gerekebilir. Aracı ilk aldığımda benimde aynı sorun vardı gaz ayarından sonra düzelmişti.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti Erdemsah » 27 Nis 2015, 09:39
Dostum aracın sübop ayarını yaptır mutlaka ısınınca çalışmamasının en büyük sebebi o . Bir diğer bakılması gereken faktörde avans ayarı . Bu ikisini düzgün yaptırırsan aracın saat gibi çalışır .
Uzman oto skoda özel servisi
www.uzmanotoskoda.com
Erdemsah
İleti: 230
Kayıt: 21 Nis 2009, 15:52
Ad Soyad: Erdem Şahin
Arabanız: Skoda Rapid
İleti blauzahn » 27 Nis 2015, 10:13
Usta sübap ayarı için lpg.li araçlara kaç sentil öneriyorsunuz?
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti Erdemsah » 27 Nis 2015, 10:21
Hepsi için yani sadece LPG liler için deil tam soğuk motora 0,20 mm Ancak MPİ motorlarda 0,20 ve 0,25 yapılıyor
Erdemsah
İleti: 230
İleti kurtoğlu11 » 28 Nis 2015, 00:32
mpi motorlarda süpap ayarı oluyormu
kurtoğlu11
İleti: 170
Kayıt: 29 Tem 2013, 22:00
Nereden: Bilecik
Arabanız: favorit lx
İleti sainz » 28 Nis 2015, 07:59
kurtoğlu11 yazdı:mpi motorlarda süpap ayarı oluyormu
MPI motorlar karbüratörlünün elektronik aksamlarla revize edilmiş hâli zaten. Supap mekanizmasında hidrolik iticiler yoksa supap ayarı yapmak gerekir.
İleti: 1513
İleti MUK73 » 28 Nis 2015, 14:26
aynı sorun bendede vardı. araç yağa su karıştırmış sibab ayarı bozulmuş. ilk çalışmada bir sorun yok fakat stop edince en az 15 20 dk beklemek gerekiyordu çalışması için.
sonuç dersen : üst kapak söküldü yağ değişti sibop ayarı yapıldı karbiratör temizlendi kapış pompası değişti ben sağlam olsun diye buji ve kablolarıda orj değiştim şimdi sıkıntı yok ne kadar giderse gitsin herzaman tek marşta alıyor.
HIZDAN ZEVK ALAN ACİLDEN SEVK ALIR
MUK73
İleti: 10
Kayıt: 21 Nis 2015, 14:41
Ad Soyad: ersin ulus
Arabanız: FAVORİT 135 LS
İleti debrelim03 » 01 May 2015, 12:45
exe yazdı:Öncelikle araçta geç çalışma sorunu vardı onu düzelttik şimdi normal şekilde çalışıyor marşa basıldığını anda
geç çalışma sorununu nasıl çözdün ?
debrelim03
İleti: 55
Kayıt: 08 Oca 2015, 04:18
Ad Soyad: serdar
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit
