Üfleme yapan forman araç içine koku veriyor
İleti kocaeli10 » 11 May 2015, 11:38
Merhabalar,
yaklaşık 9 ay önce 92 model forman aldım, araç iceriye eksoz kokusu alıyordu . Eksozcu viteskutusunun altına denk gelen bağlantı noktasından olabileceğini söyledi ve o kısmı keserek spralli bir parça kaynattı, ancak koku kesilmedi.
Sonrasında conta yaktığım ve değiştirttim, ancak motorda biraz üfleme var servis motor yapılmalı demişti. Gidişinde bir problem olmadığı için şu anda motor yaptırmayı düşünmüyorum. Ustaya göre koku üflemeden kaynaklanıyor.
Araç içine gelen bu koku camlar kapalı iken olmuyor (veya çok az oluyor), cam açınca içeriye doluyor. Bazen yapmasa da genellikle çok rahatsız edici bir koku oluyor.
1- Koku gerçekten motorun üflemesinden mi oluşuyor
2 Rahatsız edici ve sağlığa zararlı bu kokudan dolayı aracı satmak zorunda kalacağım, motor yaptırmadan kurtulmanın bir çaresi var mıdır?
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Not: Külbütör kapağından karbüratöre giden hortumu değiştirerek arka tekerlere kadar uzattım, nerdeyse eksoz kadar duman atıyordu.
Skoda Forman 1992 - 135L
kocaeli10
İleti: 36
Kayıt: 11 May 2015, 09:34
Ad Soyad: Murat han
Arabanız: Skoda Forman
İleti AhmetH » 12 May 2015, 11:02
Sizin araç belli ki yağ yakıyor.
Restore, motor-up, bor katkısı gibi şeyler bir nebze önleyebilir.
İleti kocaeli10 » 20 May 2015, 14:51
Tavsiye için teşekkürler,
Araç yağ yakıyorsa içeriye koku mu verir ?
Yağı ve filtreyi değitirip 20-50 yağ ve Motorsilk bor katkılı restore ekledim. Yaklaşık 800 km yol yaptım, bu sefer park ettiğim yerde 2 noktada yağ damladığını görüyorum. İncelediğimde yağın silindir kapak ve blok birleşimi noktasından geldiğini gördüm, contayı 2-3 bin km önce değiştirmiştik acaba gene mi conta yandı?
Havalandırmanın üzerini kapatsam gene de koku içeriye gelir mi acaba ?
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti toyota » 20 May 2015, 17:58
Bagaj kapağınızı açıp kilit mekanizmasının önüne bez koyup bagaj kapağını hafifçe bırakın tam olarak kapanmıyacak şekilde sonra ön şöför camını yarıya yakın açıp biraz yol yapın eğer aynı koku daha yoğun bir şekilde içeri giriyor ise bagaj kapağınız tam kapanmıyor demektir fitillere ve kilit ayarına bakmak gerekir tabi daha önceden araç arkadan darbe almadı ise benimde böyle bir sorun gelmişti başıma kaloriferden içeri yağ kokusu giremesi zor çünki kaputu kapatınca kalorifer motorunun üzerindeki ızgaraya bağlı fitil tam olarak üzerine basıyor.
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti kocaeli10 » 22 May 2015, 11:43
Tavsiyeniz için çok teşekkür ederim hafta sonu deneyip sonucunu paylaşırım.
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti ruzgarnufel » 22 May 2015, 12:13
Egzoz manifoldunu ve contasını bir kontrol edin derim.taunus da benm de basıma gelmişti.manifoltta çatlak vardı.
ruzgarnufel
İleti: 101
Kayıt: 01 Şub 2015, 15:35
Ad Soyad: Ruzgar Nufel
Arabanız: 94 favorit 135lx
İleti kocaeli10 » 22 May 2015, 12:35
Sn. ruzgarnufel yaklaşık 2500 km önce kapak contasını hararetten dolayı değiştirmiştik, o arada eksoz manifold contası değişmiştir diye tahmin ediyorum ama gene de bir bakalım,teşekkürler
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti phenomx3 » 25 May 2015, 23:37
Kocaeli de hangi usta yada servise yaptırdınız
phenomx3
İleti: 585
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti kocaeli10 » 26 May 2015, 10:38
Yaptırdığım usta maalesef skoda dan anlamıyormuş, conta değiştirdikten 1 ay sonra tekrar conta yandı. Aynı ustaya 2. ci yaptırırken ilkinde saplamaların uzun geldiğini fark edemediğini şimdi kısalttığını söyledi. Ayrıca ilkinde kapağı kaçak testine sokturmamış, 2.ci değişimde kaçak testi yaptırdığını küçük kapakçıkların birinin kaçırdığını ve yaptırdığını söyledi. Bunları ilk değişimde fark etseydi belki de ikinci kez conta yanmayacaktı.
Tavsiye isterseniz açık otopazarın girişinde ışıkları geçtikten sonra 20 mt ileride Kardelen oto var.
Birde gölcükten izmit e doğru tabaş Petrolü geçince sağda arada Bayraktar oto var motor konusunda iyiymiş.
Geçte olsa ustaları öğreniyoruz işte.
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti kocaeli10 » 26 May 2015, 11:21
toyota yazdı:Bagaj kapağınızı açıp kilit mekanizmasının önüne bez koyup bagaj kapağını hafifçe bırakın tam olarak kapanmıyacak şekilde sonra ön şöför camını yarıya yakın açıp biraz yol yapın eğer aynı koku daha yoğun bir şekilde içeri giriyor ise bagaj kapağınız tam kapanmıyor demektir fitillere ve kilit ayarına bakmak gerekir tabi daha önceden araç arkadan darbe almadı ise benimde böyle bir sorun gelmişti başıma kaloriferden içeri yağ kokusu giremesi zor çünki kaputu kapatınca kalorifer motorunun üzerindeki ızgaraya bağlı fitil tam olarak üzerine basıyor.
Heenüz deneyemedim bir arkadaşım eksozda ve motor bölümünde fazla koku var çiğ gaz atıyor galiba dedi ama o ara aracı yeni çalıştırmıştım. Eğer ısındığında da çok koku yapıyorsa sizin tahmininiz doğru olabilir.
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti kocaeli10 » 27 May 2015, 08:47
Bagaj kapağını açık bırakmak yerine kapağın oturduğu noktaları (fitil boyunca) komple kağıt bant ile şerit şeklinde kapattım, yaklaşık 80 km yol yaptım koku tam kesmedi ama oldukça azalmış gibi geldi. gibi diyorum çünkü bu koku psikolojimi bozdu artık koku var mı yok mu ayırt edemiyorum
Gene de bir kaportacıya gösterip bagaj kapağını kontrol ettireceğim, fitilin değiştirilmesi maliyetli bir şey midir ?
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti sainz » 27 May 2015, 15:43
kocaeli10 yazdı:...fitilin değiştirilmesi maliyetli bir şey midir ?
Hiç sanmam. Eskisini sökerken nasıl söküldüğüne dikkat ederseniz, yenisini siz de takabilirsiniz.
İleti: 1513
İleti kocaeli10 » 28 May 2015, 16:02
Kocaeli Oto 41 de fitil 25 TL imiş hafta sonu alıp değiştirmeye çalışacağım.
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti kocaeli10 » 05 Haz 2015, 10:38
Bagaj fitillerini değiştirdim ama aynı şekilde koku gelmeye devam ediyor, gene çözüm bulamadım
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti 34SCU59 » 05 Haz 2015, 14:50
kaloriferinizi birde tam kapatmayı ve soğuğa almanızı deneyiniz
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti Bülent Elibol » 05 Haz 2015, 20:51
Taktırığınız egzozun tampondan dışarda olması lazım.Kontrol edin.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
İleti kocaeli10 » 08 Haz 2015, 11:11
34SCU59 yazdı:kaloriferinizi birde tam kapatmayı ve soğuğa almanızı deneyiniz
Tam kapatma derken musluğu mu kastettiniz ?
Daha önce havalandırmanın üzerine uygun bir poşet geçirip kapattım, pek faydası olmamıştı.
Soğuk açınca temiz havayla beraber gene bir miktar koku geliyor.
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti kocaeli10 » 08 Haz 2015, 11:15
Bülent Elibol yazdı:Taktırığınız egzozun tampondan dışarda olması lazım.Kontrol edin.
Hiç dikkat etmedim, akşama bir bakayım, bagaj fitilini de değiştirdim ama orjinaline göre çok dandik bir fitil verdiler(skoda satıcısından aldım) . Haftasonu yağışlarda bagaja su almış, bir iki yeri tam oturmamıştı oturttum gene alacak mı bakalım.
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
