Araba hala gitmiyor...
İleti ruzgarnufel » 01 Tem 2015, 18:12
Arkadaslar;
Sorunu artık siz de ezberlediniz sanırım...araba gitmiyor ya...
1-2-3de 110 yapıyor sonra tık yok... 4-5 hiç güç yok.anca rampa asagı olcak da belki 120 4 de.
Eskiden bu kadar da gitmiyordu yine şükür ama canmı sıkıyor cidden...
Conta yapıldı.motor saglam üfleme vs yok
Distribütör değişti avans ayarı tam
Bujiler,sibop takımı değişti
Ateşleme bobini,beyin değişti
Buji kabloları, baskı balata değişti
Benzin,gaz tertibatı saglam.
Karbüratör 2.bogaz saglam vakum calısıyor
Karbüratör temizlendi...
Egzoz manifolttan itibaren değişti.
Triger zinciri aks körükleri direksiyon kutusu değişti
Benim ne yapmam lazm artık cıldırıcam
Artık aklıma bi tek triger zincirinin sente atlamış olması var
Lütfen bi yardım edin
ruzgarnufel
İleti: 101
Kayıt: 01 Şub 2015, 15:35
Ad Soyad: Ruzgar Nufel
Arabanız: 94 favorit 135lx
İleti AhmetH » 01 Tem 2015, 18:45
LPG regültöründen miksere giden hortuma iyi bakın Karbüratör kutusunun altında ve miksere bağlandığı yerde dirsek yapıyor mu diye
İleti toyota » 01 Tem 2015, 19:58
Arabayı yeniden üretmişsiniz resmen benzin ile bir deneyin olmadı triger zincirine tekrar başka bir ustaya baktırın.
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti ruzgarnufel » 01 Tem 2015, 21:14
Hocam benzinde de aynı sadece %10 fark ediyor...
ruzgarnufel
İleti: 101
İleti AhmetH » 01 Tem 2015, 21:52
benzinde de pek fark yoksa ozaman o yapılanlardan kimisi düzgün olmamış olabilir.
İleti Abdulkadir OĞUZ » 03 Tem 2015, 14:14
Arabanın frenleri sıkı olabilir. Dört teker havadayken çevir rahat dönmesi lazım.
Abdulkadir OĞUZ
İleti: 105
Kayıt: 14 Arl 2011, 13:17
Ad Soyad: Abdulkadir OĞUZ
Nereden: Hatay
İleti ruzgarnufel » 03 Tem 2015, 18:50
Hocam arabayı aldıgımda daha kötüydü.
O yüzden bu usta sunu yanlıs yapmıs olabilir diyemiyorum.
Frenler sıkı değil hocam.tam tersi tutmakta zorlanıyor :)
Lifte kaldırdıgımızda bakmıstık
ruzgarnufel
İleti: 101
İleti teksamet » 03 Tem 2015, 22:45
ruzgarnufel arkadaşım,
motoru yaptırdım diyorsun, çok iyi her şey sıfırlandı diyorsun çok iyi ama araç hız yapmıyor. gayet normal, motor üst kapağını toplayan usta subap ayarlarını kendince yapmış. yani şöyle ( 2 tip subap ayarı var; 1: araç yük çeksin rampada güçlü olsun dersen ona göre subap ayarı yapar ustalar, 2: aracım hızlı gitsin dersen ona göre subap ayarı yapar ustalar, bu 2 durumu ustalar genelde ezbere göre yapar kullanıcının isteğini sormazlar.)
eğer ankara da isen 50 TL ye bu subap ayar işini profesyonelce yapacak bir lada & skoda ustası biliyorum. ( şaşmaz da telman oto ) OTO SANAYİ SİTESİ 25. SOK. D:40 / A / ŞAŞMAZ
ETİMESGUT / ANKARA
buraya git telman ustayı bul ( başı kel ) ama zamanın olsun ki en az 2 saat aracın soğumasını bekler ondan sonra ayar yapar, ( motor sıcakken subap ayarı yapan usta işi bilmiyordur. )
umarım yeterince açıklayıcı olmuştur.
teksamet
İleti: 504
Kayıt: 23 Nis 2015, 00:00
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti AhmetH » 04 Tem 2015, 01:41
balıkesirde bir usta var motor sıcak ve çalışıyorken ayar yapıyor
İleti teksamet » 04 Tem 2015, 02:25
o balıkesir li ustayı merak ettim, ilk balıkesir seyehatimde onu görmek istiyorum. bana adresini verin kaydedeyim ki merakımı bir an önce gidereyim.
bu doktor ile araba tamircisinin hikayesi gibi bişey oldu, bu hikayeyi bilmeyen varsa anlatayım.
teksamet
İleti: 504
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti AhmetH » 04 Tem 2015, 09:56
adamın yaptığının doğru bir işlem olduğuna ben mantıken katılıyorum.
piyanoları sıkıntı varsa güzelce taşladığı zaman ve çalışma ısısına ulaşmış motoru çalışırken ayarladığı zaman o supapların arasındaki boşluk tam manası ile ayarlanmış oluyor
İleti ruzgarnufel » 04 Tem 2015, 12:16
Ankaradan tasındık ne yazıkki...istanbul avrupa yakasında önerebileceğiniz usta varmı?
ruzgarnufel
İleti: 101
İleti blauzahn » 04 Tem 2015, 12:35
Şu sübap ayarı konusunda çok büyütülecek bir şey yok. Ben de aynı şekilde büyütüyordum baktım ustalardan hayır yok kendim yaptım. Motor uzun yolda hararet yükseltiyordu, gitmiyordu, çok yakıyordu. Forumda anlatılanlara göre kendim yaptım ve şu an çok memnunum. Aynı şekilde gaz ayarı için de adam gibi birini bulamadım bulduklarım ya beyinde sıkıntı var ya da bu araçlar böyle yakıyor diyordu. Şimdi gaz ayarımı da kendim yapıyorum ve sonuç yine memnun edici. İsmini hatırlayamıyorum ama forumda bir arkadaşımızın imzasında yazıyor "bu ustalar adamı usta eder..."
Subaplar için de kendi ayarımı yazayım belki işinize yarar; 8 subapa da 0,20 bol 0,25 sıkı olacak şekilde..
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti sainz » 04 Tem 2015, 21:01
ruzgarnufel yazdı:Ankaradan tasındık ne yazıkki...istanbul avrupa yakasında önerebileceğiniz usta varmı?
Topkapı Sanayi' deki Ufuk Usta' yı öneririm. 212 481 89 33
Bu arada fren ana merkez kontrol edildi mi? Orijinalini bulmak mümkün değil diye muadil bir tane takmıştık ve Ufuk bana "araba gitmiyor gibi olursa sakın zorlama hemen bana gel, bunlarda bazan merkezdeki mil daha uzun oluyor ve otomatik fren yaptırıyor, hemen ayarını yaparız" demişti. Hani araç stop etmişken belki fren basmıyor da motor çalışırken ufak ufak basıp kampanaların ve jantların aşırı ısınmasına neden oluyor olabilir mi diye geldi aklıma.
İleti: 1513
