Akü alırken dikkat edilmesi gerekenler
İleti erender » 05 Arl 2015, 18:38
akü dediğin kapalı kutu.
kavun değil ki koklayıp alasın...
peki, akü nasıl alınır? domates gibi kiloyla da satılmıyor, di mi..
akü milletinin en birinci, mühim ve hayati görevi, motoru çalıştırmaktır. marş yani. ciuvciuvciuv sesi.
akü alırken, bu görevin önemi unutulmamalıdır.
motor çalıştıktan sonra, alternatör devreye girer.
bujileri, müzik sistemini, farları, yolcu fırlatma koltuğunu (elektrikli ise) hep alternatör çalıştırır. bir yandan da aküyü şarj eder.
şimdii..
akünün iş tanımı bu kadar belli iken, neden alakasız bir güç birimi ile sınıflandırılır bu meret?
cevap: cehalet.
60 amperlik akü demek, o aküden bir saat boyunca 60 amper elde edilebilir demektir. çünkü, bu amper birimi, aslında "amperbölüsaat"dir. yaa.
72 amperlik akü... anladınız siz artık.
pekii, ben bu aküyü tavan lambası yakmak için mi alıyorum? yoo, motoru çalıştırsın diye.
pekii, ne zaman, hangi koşullarda bu aküden bir saat boyunca 60 amper tüketmeyi planlar insan?
hiçbir zaman.
o halde, akü alırken nasıl bir birim ile tanımlamak lazım?
her akünün üzerinde ca ve cca türünden değerler bulunur.
akünün asıl değeri bu birimlerdir.
ca, cranking amps, yani, marş basabilmek için elde mevcut amper (güç) demektir.
ortalama bir 4 silindirli motor, nereden baksanız 110 - 130 amper gerektirir. (60 amper ile afedersiniz, nah çalışır yani)
bu, akünün ca değerini ilgilendirir.
ama ası önemlisi, cca değeridir. cold cranking amps. yani, hava/motor soğukken marş basabilmek için elde mevcut amper (güç).
hava soğuduğunda akü milleti kimyasal yapıları itibarı ile daha az güç üretirler. dolayısı ile, cca değeri hep ca değerinden düşük olur.
motor ise, soğukken, içindeki yağ daha kalın olduğu için daha zor döner, yani daha fazla güç gerektirir.
en iyimser hesapla, 420 - 450 cca değerinde bir akü anlamına gelir bu.
ancak, gerçek hayatta alarm sistemleri, açık unutulan ışıklar, dur-kalk trafikte ya da kısa mesafelerde adam gibi şarj olma fırsatı bulamayan aküler de var.
(burada şarz diyenlere sitem yolluyorum)
ama, araç üreticileri, hem ağırlık olmasın, hem de üç kuruştan yırtalım diye 380 cca değerinde akü bile takabiliyorlar.
ben minimum 750cca kullanıyorum. soğuk bir diyarda yaşadığım yıllarda direk 1100 (binyüz) amper kulanırdım.
çünkü, sabahın köründe arabaya küfür edip tekrar inmek için binmiyoruz. o 10 saniye çok önemli.
diyeceğim şu:
bilinçli tüketici olun.
akü alırken satıcının sizi gargaraya getirmesine izin vermeyin.
akünün cca değerine mutlaka bakın.
lütfen cahil satıcıların bilinçsizliğine kanmayın.
kaynak: https://eksisozluk.com/entry/49430764
erender
İleti: 94
Kayıt: 13 Eyl 2014, 21:59
Ad Soyad: eren ender
Arabanız: Skoda Favorit "94"
İleti furunotr » 05 Arl 2015, 19:58
Bu ca ve cca değerine akünün neresinden bakacağız peki; hiçbir yerinde böyle bir bilgi yok...
Bundan başka akü alırken akünün üretim tarihi de önemli; tarihi yeni akü almak gerek; gerçi akülerin raf ömürleri daha uzun olsa da bizdeki satıcılar aküyü ne uygun koşulda muhafaza eder; ne de ayda bir şarj ederler...
furunotr
İleti: 227
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti SKDFORMAN » 05 Arl 2015, 20:21
Benim aküde bu kışı çıkarmıycak gibi görünüyor. Şimdiki yeni akülerin ömürlerinin 2yıl olduğunu söylüyo herkes. Nası olur anlamadım. Ben hep 4-5 sene kullandım.
ca ve cca değerleri akünün üstünde yok arkadaşın dediği gibi. Hatta üretim tarihleri bile yok çoğu aküde.
Bilindik markaları tercih etmek yerine başka marka tercih edeceğim bu sefer. Çünkü hem 2 yıl ömrü hemde fiyatıyla bu yola itmeye başladı akücüler.
örn. Akü resmide ekledim. ca-cca değerleri veya üretim tarihini görebilen varmı ?
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti AhmetH » 05 Arl 2015, 23:09
640 yazan cca olmali
Bu arada konuya binaen Cevap basit 150tl uzeri para vermiyorsaniz aku dandiktir.
Ceşitli araclarimizda 18 yilda 7 tane aku kullandim bunlarin 5 i mutlu akuydu son 2 akuyu Varta aldim. En ufak problemim yok simdilik.
Mutlu aku en az 4 yil dayanir.
İleti teksamet » 05 Arl 2015, 23:47
güzel paylaşım olmuş, tşk ler,
teksamet
İleti: 502
Kayıt: 23 Nis 2015, 00:00
Ad Soyad: ünal tek
Arabanız: roomster
İleti SKDFORMAN » 05 Arl 2015, 23:53
AhmetH yazdı:640 yazan cca olmali
640 yazan cca ise yukardaki makaledeki arkadaş 1100 cca tercih ediyorum yazmış. 72 amper markalı bi akünün o halde cca sı cok düşük demektir.
Akü tercihini para endeksli düşünmek hatalı olur. Çünkü 150 tl üzeri derseniz, örn. spotcular var. Cok ucuza garantili ve markalı akü alınabiliyor. Ayrıca kaç Amper alınacağıda önemli. Şimdiki yeni nesil coğu araç 40A kullanıyor. Bunlara 150 tl fazla olabilir.
Birde ben geçen sene bi çok akücüyle konustum. Markalı aküler için hepsininde dediği bundan böyle 2 yıl içinde bütün aküler çöp. Öyle 4-5 sene binmek yok artık diyorlardı. Bu yüzden de ben markalaşma yolunda olan ve markasını henüz istediği yere getirememiş üreticileri tercih etmeyi düşünüyorum.
(akücülerin akü satmak için hep bi ağızdan yalan atmadıklarını bilemiyorum)
Sizin dediğiniz gibi bende aküleri eskiden 4-5 yıl kullanıyordum. Şuan kullandığım aküde 2011 üretimi tahminen.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti blauzahn » 06 Arl 2015, 00:45
Geçenlerde bir arkadaşın yakını olan Bosch servise gittik. Benim de akünün cca değerini ölçtük. Üstünde yazanı hatırlamıyorum ama üstündeki değerden 30-40 puan eksikti. Üretim yılına bakarak çok iyi dedi usta :) Bendeki akünün markası Mutlu Silver 72A..
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
