projelerime siz ne dersiniz.
İleti Sunaymutlu » 25 Mar 2016, 16:46
merhaba arkadaşlar...13 seneden beri 93 model formen sahibiyim.ağır bakımlar hariç ,yapabildiğim bakımları kendim yaptım.kafamda bazı projeler var ve sizin fikirleriniz bana yardım olur sanırım...25 senelik bir arabayı daha güzel ve sevimli nasıl yapabilirim?...ilk önce kapı kartonları plasti-dip ile boyamak..krem rengi güzel olur sanırım.kapı kol ve açma kolları karbon folyo ile kaplamak.torpidoyu tamamı folyoyla kaplamak siyah ve gri(frelicia gibi)veya krem.ön kapı camları tofaşın el. kriko takmak.düğmeyle açılır kapansın. uzaktan kumandalı kapıları açma kapama takmak.kol dayama uydura bilirsem takmak..teybin altındaki boşluğa tablet montajı yapmak ve teybe bağlamak.park sensör ve kamera tablette bağlamak..kilometraj sayacı çalışmiyor(kronik sorun]doğanın sayacını takmaya düşünüyorum. ölçümlerime göre uyar.arka silecek devamlı dişli kırıyordu ve samara motoru taktım.bu kış hiç sorun çıkarmadı taş gibi oldu.keşke daha önce yapsaymışım.tamponları plastik boyayla boyamak..vs vs...temmuz sonrası anca yapabilirim...eşim her gün kullanıyor.temmuzda araba bana kalacak ve kapalı yerim var.şimdiden malzeme alıyorum.
Sunaymutlu
Kayıt: 21 Mar 2016, 21:42
Ad Soyad: Sunaymutlu
Arabanız: Formen lx
İleti fthpl » 25 Mar 2016, 22:53
Sunaum yazdı:merhaba arkadaşlar...13 seneden beri 93 model formen sahibiyim.ağır bakımlar hariç ,yapabildiğim bakımları kendim yaptım.kafamda bazı projeler var ve sizin fikirleriniz bana yardım olur sanırım...25 senelik bir arabayı daha güzel ve sevimli nasıl yapabilirim?...ilk önce kapı kartonları plasti-dip ile boyamak..krem rengi güzel olur sanırım.kapı kol ve açma kolları karbon folyo ile kaplamak.torpidoyu tamamı folyoyla kaplamak siyah ve gri(frelicia gibi)veya krem.ön kapı camları tofaşın el. kriko takmak.düğmeyle açılır kapansın. uzaktan kumandalı kapıları açma kapama takmak.kol dayama uydura bilirsem takmak..teybin altındaki boşluğa tablet montajı yapmak ve teybe bağlamak.park sensör ve kamera tablette bağlamak..kilometraj sayacı çalışmiyor(kronik sorun]doğanın sayacını takmaya düşünüyorum. ölçümlerime göre uyar.arka silecek devamlı dişli kırıyordu ve samara motoru taktım.bu kış hiç sorun çıkarmadı taş gibi oldu.keşke daha önce yapsaymışım.tamponları plastik boyayla boyamak..vs vs...temmuz sonrası anca yapabilirim...eşim her gün kullanıyor.temmuzda araba bana kalacak ve kapalı yerim var.şimdiden malzeme alıyorum.
merhaba,tebrik ederim :) devamını dilerim, bizler burdayız. düşünceleriniz çok güzel bizde inşallah faydalanırız..
fthpl
İleti: 243
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 93 Favorit 135l
İleti ercanduzce » 25 Mar 2016, 23:41
Kapılarda şöyle değişikler yapmıştım... bi bak istersen...
ercanduzce
İleti: 36
Kayıt: 25 Ağu 2012, 07:37
Ad Soyad: ercan düzce
Nereden: Erzincan
Arabanız: forman 135L
İleti ercanduzce » 25 Mar 2016, 23:43
distrübitör kapağından sorunlar yaşamıştım... ateşleme sıkıntı yaratıyordu. doğan slx kapağını kullnadım. daha verimli oldu problemlerim sona erdi...
ercanduzce
İleti: 36
Nereden: Erzincan
İleti Sunaymutlu » 26 Mar 2016, 11:48
ercanduzce yazdı:Kapılarda şöyle değişikler yapmıştım... bi bak istersen...
çok güzel olmuş.renk olarak bende buna yakın düşünüyorum.tek sorun benim kartonlar düz değil.kaplaması zor .ben de plasti-dip[sıvı plastik]kaplayacağım.
Sunaymutlu
Arabanız: Formen lx
İleti lestat » 26 Mar 2016, 11:59
eğer ki table bağlıyacaksanız teybe ihtiyacınız yok. tabelti direk amfiye bağlayıp o şekilde kullanabilirsiniz. çıkan teybi de satarsınız.
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti blues84 » 26 Mar 2016, 14:25
Kapı cepleri iyi olmuş. Nedense benim kapı içleri de düzgün durmuyor, kilitçide hangileri olur diye sormuştum da onlar da böyle yamuk olur denince aramaktan vazgeçtim. Günümüzde malum telefon-şarj aleti vsbir sürü süprüntü ile dolaşıyoruz, torpido harici yer olması iyi..
Ortadaki düğmelerin oradaki SİS FARI düğmesi boştur, yerine USB şarj soketleri var çiftli - mavi ışıklı filan alıp bir tane takmak lazım.. Çakmaktan çok eğreti oluyor.. Teyp de de yok..
Bu da benim projem:
Panel lambaları değiştirirken daşbord'a voltmetre taktım.. Kontağı açınca yanıyor, şimdi aküm yeni ama olsun, kışları çok sıkıntı oluyor bazen kışın lazım..
<img src="http://www.skodam.com/
Cihaz şimdi aktif değil, teyp kontağa bağlı değil, onunla beraber halledicem. Bir de radyatör FAN'ı çalışırken yanan bir sarı ışık da ekliyorum..
blues84
İleti: 259
Kayıt: 13 Nis 2012, 10:08
Nereden: Edirne
Arabanız: Favorit 135 L
İleti fthpl » 26 Mar 2016, 21:39
teşekkürler, diğer önemli işleri yoluna koyarsam ilk fırsatta yaptıklarınızı deniyeceğim .:)
fthpl
İleti: 243
İleti blues84 » 08 Nis 2016, 14:00
Nihayet biraz zaman ve emekle YEŞİL voltmetremi ve teybi kontağa bağlayabildim.
Sol alta da sarı bir hararet lambası koydum, radyatör fanı manuel veya termostatla devreye girince yanıyor. 8-)
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti fthpl » 08 Nis 2016, 17:35
blues84 , çok güzel olmuş. güle güle kullan.
ben fanın çalıştıgını çok kolay anlıyorum,maşallah arabayı sallıyor :D şaka bir yana sesinden anlıorum ..
hararet bana (benim göstergeme göre)biraz yüksek gibi geldi, 88 lik termostat ve 92-87 fan müşürü var bende ortada sabit, az yukarda fan açıp , kapıyor, sende herhangi bir hararet durumu oluyor mu ?
fthpl
İleti: 243
İleti blues84 » 08 Nis 2016, 18:36
Teşekkürler...
Radyatör fanı tam açtığı noktayı gösteriyor ibre, herhangi bir sıkıntı yok, 'YAZLIK' diye değiştirilen termostat değil, fabrikanın 'KIŞLIK' orjinal değerlerinde.. 2 yazdır bir sıkıntı yapmadı, zaten çok sıkışık trafiğe sokmuyorum aracı, mesai saatlerim de denk geliyor.. Yolda hareket halindeyken temmuz sıcağında bile açmaz, kırmızı ışığa gelene kadar tabii..
Aracı ilk aldığımızda o kadar sessiz çalışıyordu ki istop ettirdiğimizde fan açıksa motor çalışıyor zannediyorduk, LPG taktırdıktan ve bir kez çürüyen egsozu değiştikten sonra motor gürültüsü arttı. Şimdi takozlardan biri nedeniyle kaputtan da langırtı geliyor.... Dolayısıyla fan sesini ancak motoru kapatırsam duyabilirim.
Voltmetre de şarj ettiğini gösteriyor, parklar-teyp vs açıkken 12.4 volt filan.. Artık diyot tablası veya şarj dinamosu elektriği keserse anında müdahale edebiliriz.. (Biraz pimpirikli miyim neyim?)
Unutmadan; akşam gelince bagaj aydınlatmamın resmini de ekleyeyim bari..
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti fthpl » 08 Nis 2016, 20:34
Anladım,sorun yoksa sorun yok :) Lakin bendede aynı termostat değerleri ve fan müşürü ile benim bir tık aşağıda durup,aşağıda açıyor :) İlginç olanı bu kısım. Bende geçen yazı sorunsuz atlattım, dağ tepe :) İzmir - aydın arası fan belki 2 belki 3 kere açmıştır . 5 kişi 35derece+ sıcaklıkta..
Bu arada yaptıgınız her yeniliği bekliyorum,ufkumuz genişlesin :)
Ayrı konu açarsanız çok daha güzel olur. teşekkürler.
fthpl
İleti: 243
İleti blues84 » 08 Nis 2016, 23:46
Sizin termostat da fabrika değeri ise benim soğutma sistemi epey temizlik istiyor demektir.. Kış ortasında bir limon tuzu operasyonu yaptım ama 20 senelik kir pas... vardır daha..
Katkılarım nacizane olduğu için şimdilik ayrı konu gerekmez sanırım.
Bu da bagaj aydınlatmam:
Çalışma sistemi aynı ön kapılar gibi...
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
İleti brkdmr38 » 09 Nis 2016, 07:49
Gerçekten güzel eklemeler yapmışsınız araciniza. Elinize sağlık güle güle kullanin
brkdmr38
İleti: 100
Kayıt: 10 May 2013, 17:45
Ad Soyad: M-Burak DEMİR
Arabanız: Fabia 1.4 TDI CS
İleti fthpl » 09 Nis 2016, 11:39
blues84, iki adet 88lik termostat aldım (biri colorstat vernet, biri avtopars ın 88lik ama 90 üzeri açıyordu buna eminim, tekrar içinden çıkan 88lik termostat a döndüm. Arada uzun yolda hararetim ortanın altına düşüyor çok dik ve rüzgarlı yokuslarda ama mennunum şehir içinde çok nadir yarıyı geçiyorum.
çekiş ve hararet + motor sesinden çok mennunum.
senin termostat da 88 yerine 90,91 gibi değerlerde tutuyor olabilir.
ben 2-3 ayda bir komple suyu değiştiririm. her seferinde su sap sarı , kil karışımı oluyor. motor içinden ve radyatörden herhalde :)
fthpl
İleti: 243
İleti sainz » 11 Nis 2016, 08:43
Ellerine sağlık ve paylaştığın için de teşekkürler.
blues84 yazdı:...Katkılarım nacizane olduğu için şimdilik ayrı konu gerekmez sanırım...
Öyle deme yaptığın işler bana göre modifiye adı altında yapılan son derece gereksiz işlemlerden kat be kat faydalı işler. Nihayetinde fanın çalışıyor olduğunu görmek istemek, akünün şarj edildiğini görmek istemek ve geceleri bagajın içini görmek istemek gereksiz işler değil ve herkesin de yapabileceği şeyler değil.
İleti: 1499
İleti favocu41 » 24 Nis 2016, 19:43
Km saati için bende bi proje düşünüyorum. 2 sefer tamir ettim gene dişli sıyırdı. Tofaşı uydurayım diye düşünüyorum yada baska hangi km saati daha uygun olur diye arastırma yapıyorum malum bizimkiler somunlu km tel yuvası
Skoda Das Auto Fakurun Arabasi
favocu41
İleti: 131
Kayıt: 21 Kas 2012, 05:35
Ad Soyad: cenk giray
Arabanız: Green fog
İleti blues84 » 03 May 2016, 09:30
Zırt pırt kendinden geçen mekanik flaşör yerine eşdeğeri elektronik flaşör takmak isteyenler için çok basit modifiye veriyorum.
Bu yeni tip flaşörde 4. bir ayak daha bulunmaktadır, bunu şaseye bağlamanız yeni flaşörünüzün çalışması için yeterli olacaktır. Diğer uçların şekli ve sıralaması eski flaşörle birebir aynıdır..
blues84
İleti: 259
Nereden: Edirne
