LPG den benzine hemen gecmeme
İleti Mutlud » 07 Nis 2016, 16:35
Arkadaşlar kolay gelsin benim 93 favo var ve kerata LPG den benzine gecmem için gaz pedalına bi 60-70 kez pompalamak gerekiyor bu normal mi ayrıca uzun zamandır siteyi takip ediyorum ama üyelik bugüne nasipmis :)
Mutlud
İleti: 10
Kayıt: 07 Nis 2016, 16:07
Ad Soyad: Mutlu doğan
Arabanız: Favorit
İleti SKDFORMAN » 07 Nis 2016, 17:16
Orta kademeyi kullanıp yakıtı tamamen bitirip geçmelisiniz. Öyle yapmanıza gerek yok. Motora zarar verir o şekilde.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti Mutlud » 07 Nis 2016, 18:23
Öle yapıyorum ama gardasim olmuyor
Mutlud
İleti: 10
Arabanız: Favorit
İleti Mutlud » 07 Nis 2016, 18:24
[quote="SKDFORMAN"]Orta kademeyi kullanıp yakıtı tamamen bitirip geçmelisiniz. Öyle yapmanıza gerek yok. Motora zarar verir o şekilde.[/quote
Zaten orta kademeye geçer geçmez stop ediyor anlamadım gitti
Mutlud
İleti: 10
Arabanız: Favorit
İleti ubabubab » 07 Nis 2016, 20:17
bu araçlarda tek problem gaz benzin geçişleri ben 2 yıl boyunca lpg de kullandım sorunsuz hemde diz boyu karda sıkıntı çıkarmadı ve tek marşta ..teknik özelliklerde bunu kabul ediyor lpg benzin sorununu onun için kurcalama devam
ubabubab
İleti: 158
Kayıt: 26 Şub 2014, 18:50
Ad Soyad: yılmaz
Arabanız: forman
İleti Mutlud » 08 Nis 2016, 08:26
Eyw arkadaşlar saolun hazır altındayken sorayim :) arabanın alttan hergun bikac damla yağ akıyor sordum normal dediler direksiyonu sola cevirdigimde kırt kırt diye ses geliyor nedir bilginiz varmı acaba
Mutlud
İleti: 10
Arabanız: Favorit
İleti Sunaymutlu » 08 Nis 2016, 13:57
Bir damla yağ bile normal değildir.kendimizi avutmak veya ustalar başından savmak için icat edilmis bir söz.körüklerin bile hafif yağlanması problem habercisi....direksyona gelince.çok bilmiş ustalar hemen tıkırtı burcu derler. İyi usta lifte kadırır ve sorunu bulur.direksön arızası kolay tespit edilen arızalardır.büyük ihtimale birden fazla problem görülebilir ama masraflı değildir.
Sunaymutlu
Kayıt: 21 Mar 2016, 21:42
Ad Soyad: Sunaymutlu
Arabanız: Formen lx
İleti SKDFORMAN » 08 Nis 2016, 20:09
Mutlud yazdı:Zaten orta kademeye geçer geçmez stop ediyor anlamadım gitti
Orta kademeye geçince hemen stop ediyorsa lpg tesisatın yanlış yapılmıştır. Düzeltirmen gerekir, yoksa hep sıkıntı yaşarsın.
Ayrıca lpg benzin geçişleri asla sıkıntılı değildir. Bu sıkıntıyı yaşayanlar genelde lpg tesisatları veya lpg montajları hatalı olanlardır. Tüm karbiratörlü araçlar gibi skodalarda lpg ve gaz geçişini sorunsuzca yapar. Bu araçlara özel bişey yoktur.
Yağ damlaması aracın yaşı itibariyle normaldir. Kullanıcı bu kaçakları tespit edip çözebiliyorsa çözer. Çözemediği durumlarda yağ kayıplarını tamamlar ve devam eder. Genelde yağ kaçağı şanzumandan meydana gelir. Baskı balayayı değiştirirken ustalara özellikle belirtmeyince keçeleri değiştirmiyorlar bazen. Keçelerde koy veriyor.
Bi diğer kaçakta motor yağı benzin otomatiği çevresi, karter contaları veya eski motor yağını tahliye tıpasından olabilir.
Eğerki kayıp yağ kaçaklarını önleyemiyor ve kaçan yağı yerine koymuyorsanız sizi ilerde ciddi sıkıntılar bekler.
Ön takımdaki sesin teşhisini en iyi rotbalans servislerinden öğrenebilirsiniz.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti Mutlud » 09 Nis 2016, 09:23
SKDFORMAN yazdı:
Çok tesekkurler hocam çok faydalı oldu
Mutlud
İleti: 10
Arabanız: Favorit
İleti AhmetH » 09 Nis 2016, 17:47
Yolda giderken gecin yada motoru stop ettirmeden lpg den gecip alana kadar lpg ye donun stop etmeden. (Anlasilmaz oldu evet kabul.)
İleti: 2385
İleti fthpl » 09 Nis 2016, 18:16
AhmetH yazdı:Yolda giderken gecin yada motoru stop ettirmeden lpg den gecip alana kadar lpg ye donun stop etmeden. (Anlasilmaz oldu evet kabul.)
anladık abi biz :) bende şöyle izah etmeye çalışayım
dostum , boş bir yolda lpgde iken yolda mesela 3.viteste 50 ile giderken anahtar ile benzine al stop etme eğilimi gösterince tekrar lpgye al , bu işlemi tekrarla takii geçene kadar . ben 1 ay benzinle kullanmaz isem 2 kerede geçiyor, sendede 3-4 kerede geçer .birde böyle dene .
fthpl
İleti: 243
Kayıt: 26 Oca 2015, 12:06
Ad Soyad: Fatih PALA
Arabanız: 93 Favorit 135l
İleti yozlasdas » 14 Nis 2016, 22:22
Benzine geçeceğin zaman gaza bas devrini alsın (boşta) sonra benzine al 2sn sonra istop edecek gibi devir düşecek o sırada yine gaza al 2-3 kere yaptımı tamamdır. Bunu bende böyle olduğu için yazıyorum tabi her arabada başka oluyor. Kimi benzini geri kaçırıyor pompala pompalayabilirsen.
Bende de gösterge arızalı hep kırmızı gösteriyor. Bitmesi yolda oluyor yani. Yolda gaza basılı giderken sanki gazdan ayağımı çekmişim çok az basıyorum gibi gidiyor çekiş düşüyor yani. Gaza basmaya çalışırsam daha da kasıyor. O sırada yolda debriyaja basıyorum. (bu sırada istop etmiş oluyor) Daha kontağa basmadan pompalamaya başlıyorum kontakla beraber 5-6 pompalamada alıyor sonra devam.
yozlasdas
Kayıt: 26 Kas 2015, 13:26
Ad Soyad: Alper ÜZÜM
Arabanız: Favorit lx
