Su eksiltme
Su eksiltme
İleti favocu41 » 24 Nis 2016, 12:36
arkadaşlar 93 lx favoritimin su eksiltme sorunu için bilgisi olanlardan bilgi paylaşımı rica ediyorum. Arabam 2-3 günde bir motorun arka tarafları yani üst kapağın arka tarafları su içinde oluyor sabahları. Devridaimi hortumları heryeri kontrol ettim su kaçağı yok ama kapağın arka tarafları bildiğin yıkanmış gibi. Conta kaçırıyo desem hararet yok su kaynatma hava yapma hiç bişe yok. Fan normal girip çıkıyo. Ama bi yerden su koyveriyo. Acaba motorun arka tarafında contanında haricinde su kaçağına sebep vericek bişey varmı?
Skoda Das Auto Fakurun Arabasi
favocu41
İleti: 131
Kayıt: 21 Kas 2012, 05:35
Ad Soyad: cenk giray
Arabanız: Green fog
İleti enginarslan » 25 Nis 2016, 13:25
Selam benzer bir sorun bende de var.
motor hava yapıyor ve şişiyordu. bende geçen yıl conta yaptırdım. Ama arka tarafta manifoltun oradan su kaçağı olmaya başladı.
sizinki gibi motorun arka tarafı ıslanıyor ve 15-20 günde bir suyunu tamamlıyorum.
benim araçta da su eksiltmeden başka bir sorun yok. Tahminimce manifolt'un oradan kaçırıyor.
ben pek vaktim olmadığı için baktıramadım. siz manifolta bir baktırın derim.
enginarslan
İleti: 8
Kayıt: 25 May 2015, 14:48
Ad Soyad: engin arslan
Arabanız: favorit
İleti favocu41 » 25 Nis 2016, 16:42
Su kabını çok doldurduğum zaman yapıyo 2 gündür yok ama bakarım sağol
favocu41
İleti: 131
Arabanız: Green fog
İleti Safariali » 25 Nis 2016, 18:19
Su kabini yarıdan fazla doldurma ve pembe organik antifriz kullan lpg beyni radyatör seviyesinde monteli olmalı
Safariali
İleti: 277
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti phenomx3 » 25 Nis 2016, 20:47
Benim de su eksiltiyordu yedek su kabı ve hortumlardaki basınç iyice artmıştı. son olarak ta yedek su kabının kapağından paslı su atmaya başladı. Gölcükte bilyayı değiştirirken ustaya bahsettiğimde contaya işaret ediyor dedi ve ekledi; sabahları çalıştırmadan önce kapağın arkasını yani manifoldun al kısmını kontrol et oralar ıslaksa, sabahları zor çalışıyor çalıştığında pır pır pır diye çalışıp sonra düzeliyorsa büyük ihtimal contadır demişti. Ve o zaman kesinlikle contanın değişimine karar verip yaptırdım. söküldüğünde conta çürükler ve küçük bir kısım yanık mevcuttu. Paylaşmıştım okursan o ustaya göster derim.
favorit-forman/aracimin-bujilerinin-durumu-neyi-isaret-ediyor-sizce-t34860.html
phenomx3
İleti: 571
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti Abdulkadir OĞUZ » 25 Nis 2016, 21:17
Arkadaşlar bence karbüratör jikle tertibatından su kaçırıyor olabilir. Hortum bağlantılarını kontrol edebilirsin.
Abdulkadir OĞUZ
İleti: 105
Kayıt: 14 Arl 2011, 13:17
Ad Soyad: Abdulkadir OĞUZ
Nereden: Hatay
İleti SKDFORMAN » 26 Nis 2016, 15:09
Her su eksilten araca conta yanık demek cok yanlış olur. Ayrıca ben aracı yeni aldığımda bahsedilen o arka bölüm ve yağ çubuğunun çevresi su doluydu. Tabi böyle bi durumda suda eksilir. Sorun manifoltun su bağlantı hortumlarından birinin kelepçesinin az sıkılmış olmasıydı. Yani bu kadar basit bişeyde dahi araç su eksiltir ve bahsedilen arka bölüm ıslanabilir.
Bu conta mevzunda termostat ve fan müşürü seçimi cok önemli
Diye düşünüyorum
Syglarımla
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti favocu41 » 06 May 2016, 21:45
Konuyu hortlatıyorum
Su eksiltme sorunumu şöyle çözdüm. Karter contam yağ sızdırıyordu karter contasını kendim değiştim değişirkende karterin güzelce temizliğini yaptım. Hazır temizlenmişken dedim yağ ve yağ filtresinide değişiyim. Ertesi gün bi baktım yağ çubuğunu çektim yağ beyaza dönmüş. Anladımki yağa su karışıyor. Aldım takımları söktüm üst kapagı conta çürümüş.kapakların güzelce temizliğini yapıp yeni contalarıyla tekrar topladım.motor içinde ve karterde kalan pis yağ için 10 numara ince açık ucuz yağ alıp 1 gün öyle kullandım. Motoru temizlemesi açısından. Ertesi gün yağı süzdüm yağ motordaki bütün sulu beyaz yağı toplamış. İlk değiştiğim yağıda atmamıştım. Tekrar onu döküp 2-3 saat rölantide çalıştırdım.yağı tekrar süzdüm. Yağ koyduğum gibi çıktı. Artık sıra geldi 20-50 po lpg yağımı ve yeni yağ filtresini takmaya. Onlarıda takıp 2 lt antifirizinide ekledim araba oldu cillop.
favocu41
İleti: 131
Arabanız: Green fog
İleti blauzahn » 06 May 2016, 22:15
Üstat eline sağlık, bu kadar bilgin vardı madem yardım alma gereği niye duydun ki :shock:
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti favocu41 » 06 May 2016, 22:29
Ya insanı yanıltan hersey normal gözükmesi. Son gün işte yaga su karıştığını farketmem oldu
favocu41
İleti: 131
Arabanız: Green fog
İleti SKDFORMAN » 07 May 2016, 17:00
Eline sağlık Cenk kardeş. Aslında hiçte zor değil. Üst kapağa zarar vermeden conta değiştirilse bi çok problemin önüne geçilir. Bravo sana, tebrik ederim.
Bu arada tork anahtarı kullandın mı yoksa kafana göremi sıktın.
SKDFORMAN
İleti: 995
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti favocu41 » 07 May 2016, 18:18
tabikide tork anahtarıyla sıkıldı.
Yanlız bende tork anahtarı yok motorcu arkadas sağolsun gelip 2 dkde sıktı 70-80-90
Subap ayarı yapıldı tekrardan
Bu arada övgüleriniz için tlk ederim.
favocu41
İleti: 131
Arabanız: Green fog
