çekiş, yakıt ve hız sorunu
İleti Derdiyok » 22 Tem 2016, 16:52
Selam Aleyküm Arkadaşlar
94 forman lx kullanıcısıyım. Genel olarak aracımdan memnunum.Aracımı önceden İzmir de kullanıyordum şu an Erzurum da kullanıyorum.İzmir de 30 litre lpg ile 300 km yi çok rahat geçebiliyordum, hatta trafik yoğunluğuna göre 320 km leri görmüşlüğüm vardır. Erzurum'a geldim çekiş düştü yakıt anormal arttı. Avans ayarı yaptırdım lpg ayarı yaptırdım çekiş % 50 arttı ama yakıt halen fazla. Rolantı da çalışırken avans vuruyor egzoza. 30 litre lpg ile 270 km yapabiliyorum. Bu derece düşmesi normal mi (Trafik yoğunluğu İzmirin 4 te 1 i ).
Birde 3. ve 5. viteslerde çekiş çok düşük, araç bağırıyor ama gitmiyor resmen. Örneğin düz yolda 4. vitesle 110 km hızda 5 e atıyorum tork sıfır. Hızlanmayı bıraktım ibre yol durumuna göre 90 a kadar düşüyor veya yine 100- 110 arası sabit kalıyor artış yok.(Motor 30.000 km önce komple sıfırlandı - üfleme yağ yakma yok )
Yardımcı olursanız çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ediyorum.
Bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun, bilmediğini bilmekte istemiyorsun...
Derdiyok
İleti: 27
Kayıt: 19 Oca 2016, 09:03
Ad Soyad: Ömer ÇELİKOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: FORMAN
İleti sainz » 22 Tem 2016, 19:29
Derdiyok yazdı:Selam Aleyküm Arkadaşlar
Birde 3. ve 5. viteslerde çekiş çok düşük, araç bağırıyor ama gitmiyor resmen. Örneğin düz yolda 4. vitesle 110 km hızda 5 e atıyorum tork sıfır. Hızlanmayı bıraktım ibre yol durumuna göre 90 a kadar düşüyor veya yine 100- 110 arası sabit kalıyor artış yok...
Aleyküm Selam.
Baskı-balatanın sağlıklı çalıştığına emin misiniz?
İleti: 1513
İleti AhmetH » 22 Tem 2016, 21:29
Rakim 1800 kusur sorun burda.
Ayar yapilmali ki yaptirmişsiniz, Izmir verimi alamazsiniz.
Rakimi yuksek yerlerde turbo beslemeli araclar verimlidir.
İleti Derdiyok » 25 Tem 2016, 07:16
sainz yazdı:
Aleyküm Selam.
Baskı balata motor sıfırlarken değişti. 30.000 km de sorun çıkarır mı bilemedim.
Markasını hatırlayamıyorum açıkçası.
Derdiyok
İleti: 27
Nereden: Erzurum
Arabanız: FORMAN
İleti ruzgarnufel » 25 Tem 2016, 08:20
Hocam sübap ayarlarına bir baktırmanızı öneriyorum. Sübaplar sıkmış olabilir. bu araçlarda 5-10 bin km arasında mutlaka kontrol ettirmek gerekli. bilen bir usta ile motoru iyice soğuttuktan sonra 20/25 yada 25/25 ayarlatırsanız motor sesinin tokluğu da artacaktır.
ruzgarnufel
İleti: 101
Kayıt: 01 Şub 2015, 15:35
Ad Soyad: Ruzgar Nufel
Arabanız: 94 favorit 135lx
İleti Derdiyok » 27 Tem 2016, 09:37
ruzgarnufel yazdı:Hocam sübap ayarlarına bir baktırmanızı öneriyorum. Sübaplar sıkmış olabilir. bu araçlarda 5-10 bin km arasında mutlaka kontrol ettirmek gerekli. bilen bir usta ile motoru iyice soğuttuktan sonra 20/25 yada 25/25 ayarlatırsanız motor sesinin tokluğu da artacaktır.
Haklısın kardeşim. Motor yapıldıktan kısa süre sonra 1 defa subap ayarı yapıldı. Ondan sonra hiç yaptırmadım.Kontrol ettirsem iyi olacak. Subap ayarı çekişi ve yakıtı etkiler mi ?
Derdiyok
İleti: 27
Nereden: Erzurum
Arabanız: FORMAN
İleti ruzgarnufel » 28 Tem 2016, 10:01
Hemde nasıl etkiler. 70krş yakıyordum ayardan once. benim de sizin gibi conta yapıldıktan sonra 2 kez subap ayarı yapıldı. ustune istanbula geldik araba git gide gucten dustu. en son bi usta baktı. 1. pistona 10 sentil girmiyordu.
Bu araçların piyano takımı sıkıntılı. hava değişimlerine karşı hassas. Piyasada gordugum skodaların sesi benim arabanın eski hali gibi. tangır tangır. yanlış anlaşılmasın zincir sesinden bahsetmiyorum.
Bilrisiniz her motorun bir çalışma sesi vardır kendine özgü. Örneğin renault'ların alüminyum şıkırtısı gibi...Bizim araçlar da eğer motor çalışırken düz bir ton vermiyor ise bilin ki bir ayarsızlık var. Belki ben müzisyen oldugumdan takılıyorum ses tonuna. en azından boyle oldugunu dusunuyorum.
Düzgün sübap,gaz ve karb. ayarı yapılmış ve sağlıklı bir skodanın sesi enjeksiyonlu doğan gibi çıkıyor. Düz ve boguk bir tonda.
ben önceleri 1 vitese düştüğüm rampada 3'le cıkıorm. Yalan değil. video atacağım ama ofiste int. kısıtlı ve evde net yok.
Soguk halde motora 20-20 / 20-25 yada 25-25 olarak ayar çektirin. Fazlası benzinde subap şıkırtısı yapıyor.
Subap ayarını yaptırdıktan sonra gerisi aracın gaz yeme durumuna göre gaz ayarı yaptırmak size kalmış.
ruzgarnufel
İleti: 101
