CONTA YAKTIK - YARDIMA İHTİYAÇ VAR .94 FORMAN
İleti Derdiyok » 12 Eyl 2016, 11:00
Merhaba arkadaşlar 94 Forman kullanıcısıyım.
Bi süredir aracımda hararet sorunları yaşıyordum. Radyatör fanı sorunluydu.Değiştirip tofaş fanı taktık.Usta radyatörün üzerindeki müşür arızalı değiştirelim dedi. 92- 88 müşür taktı. Hararet ortayı hafif geçince fan açıyordu araç. Tofaş fanı gayet güzel soğutuyor. Fakat dün ilçeye gitmek için yola çıktım hararet yükseliyor fakat araç fan açmıyordu. Düğmeden kendim fanı açtım ama yine olmadı.Radyatörün bi kısmı sıcak bir kısmı (müşüre yakın bölüm) ılıktı. Sanırım hava yaptı veya radyatör tıkalı bu yüzden fan açmadı contayı yaktık. Genleşme kabında fokur fokur su kaynatıyor.Motor sesi değişti çok garip bi sesi var. ikinci bujinin hizasından contadan su sızdırıyor. Kartere su inmiş yağla karışmış.
Sizce kapak çatladığı için mi su sızdırıyor ?
ortalama maliyeti ne olur ?Deneyimli arkadaşların acil yardımına ihtiyacım var.
Bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun, bilmediğini bilmekte istemiyorsun...
Derdiyok
İleti: 27
Kayıt: 19 Oca 2016, 09:03
Ad Soyad: Ömer ÇELİKOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: FORMAN
İleti Umut25 » 12 Eyl 2016, 23:28
Hocam sistemin hava yapması conta ile alakalı bir durum. Kendi aracımın contası yanıktı bloktan su geliyordu bu nedenle contayı değiştirtim.
Conta değişimi sonrasında yağa su karışmanın devam ettiğini gördüm. Subap ayarı için külbürtör kapağını söktüğümüzde üst kapakta subaplara yakın bir yerden çatlak olduğunu gördük.
Kısacası conta değişiminde üst kapak çok iyi incelenmeli sorun yoksa taşlatma yoluna gitmeli. Şahsi düşüncem yeni kapak almak olur. Vika kapaklar 450lira civarında satılıyor. Kullananlara ,parçacılara ,ustalara soruyorum çok bir sıkıntı yok diyorlar.
Conta takımıda 50lira
Motor yağı + yağ filtresi+antifriz = 100lira
Kapak işçiliği 150-200arası
Taşlatmada 30-40lira civarında
Uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız yeni kapak yoluna gidin, tofaş fanı zaten yüksek devirli kapakta sağlam olunca harareti unutturur. Yaz-kış kırmızı antifriz kullanırsanızda devirdaim yönünden sıkıntı yaşamazsınız.
1994 FAVORIT LX YEŞIL
Umut25
İleti: 14
Kayıt: 03 Oca 2016, 18:40
Ad Soyad: Umut
Arabanız: 1994 Favorit LX
İleti Derdiyok » 15 Eyl 2016, 19:43
Bu gün aracı sanayiye götürdüm. Skodacı Mehmet Usta silindir kapağını söktü. Conta resmen erimiş :) Piston sekman gömleklerde sorun yok dedi. Kapak taşmalaya gidecek kontrol edilecek. İnşallah çatlak yoktur.Kapakta sorun çıkmazsa Conta takımı , yağ, yağ filtresi,antifriz, buji takımı ile toparliyacaz gibi görünüyor.
Ortalama 500 - 550 tl tutar dedi. Sanırım işçilik biraz pahalı bizim buralarda.
Örneğin Subap + avans ayarına 70 TL alınıyor.
Derdiyok
İleti: 27
Nereden: Erzurum
Arabanız: FORMAN
İleti Umut25 » 15 Eyl 2016, 23:14
Biraz fazla gibi hocam işçilik, varsın fazla olsun diyelim düzgün bir iş çıksında mühim değil.
Umut25
İleti: 14
Ad Soyad: Umut
İleti phenomx3 » 23 Eyl 2016, 18:06
Kardeşim ben mayıs ayında yaptırdım contayı. 610 TL verdim. bu fiyata;
victoreinz conta
karburatör alt flanşı metal set
benzin dinlendirme ünitesi
kapağın taşlanması ve sübap lastiklerinin değişimi
antifriz
sibop ayarı(1500 km sonra)
direksiyon kutusunun sökülüp bakım ayar ve boşluğunun alınması
şanzıman yağının değişimi (sadece işçilik yağ benden)
phenomx3
İleti: 571
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
