yağ yakmaya çözüm
yağ yakmaya çözüm
İleti tamer318 » 03 Kas 2007, 14:00
bana denilen şu .Motor yağ yakıyorsa yağı değiştir ve içine Dubble up
veya 444 at bir süre sonra keçelenme kurumlanmadan dolayı sorun
sona erecektir .Böyle bir tecrübesi olan bilgisi olan sunabilir mi
tamer318
Kayıt: 03 Kas 2007, 13:53
İleti hhakan » 03 Kas 2007, 17:18
Bi ara burda motor katkı ürülerinden uzak durun diye duymuştum ama yine üstatlardan duymak lazım bu konunun inceliğini.
hhakan
Kayıt: 19 Eyl 2007, 22:59
İleti sainz » 03 Kas 2007, 17:20
Yağ yakma konusunda çeşitli markaları ya arkadaşlarım ya da ben denedim ancak Engine Restorer' den başka işe yarayanı kesinlikle yoktu.
İleti: 1540
İleti hhakan » 03 Kas 2007, 17:27
üstatlardan cevap zaman geçmeden geldi. Teşşekkürler. abi bnm arabam 92 model 135L motor yağını 1 ay önce değiştirdim. Bu katkıdan şimdi koysam bi mahsuru varmı?
hhakan
İleti sainz » 03 Kas 2007, 17:30
Kullanım talimatında "yağı, yağ filtresini değiştirip öyle uygulayın" diyordu. Bir sonraki yağ değişiminde uygulayabilirsin acil bir durum yoksa.
İleti: 1540
İleti ilk aşk » 03 Kas 2007, 18:01
abi öyrendiğin lafı kendine sakla.tamamSleepySleepySleepy
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti skodacı » 03 Kas 2007, 20:31
faso fiso...
İleti dgngogo » 03 Kas 2007, 21:15
bırak yaksın bişi olmaz katkı maddesi atacaksın yagı camur yapcak daha çok zarar verirsin ama dizel yagı koymanı tavsiye ederim 20/50 olması lazım kalın oldugu için birde favoritler hararetli çalıştıgı için iyi sonuç alırsın araç tüplüyse ne yapasan yap yag yakar
dgngogo
Kayıt: 19 Nis 2007, 00:59
İleti nolies » 06 Kas 2007, 11:33
dgngogo nun dediği gibi araç lpg li ise ne yaparsan yap yağ yakacaktır.
katkı maddeleri bir yere kadar işe yarıyor. yani yağın vasfını korumasına yardımcı oluyor ve yağ yakmayı azaltıyor. ama mekanik sorunu katkı maddesiyle gidermek mümkün değil bence.
ayrıca faydalı olacağını iddia eden bir çok ürünün motora zarar verdiği de bir çok usta ve hatta araç üreticisi tarafından söyleniyor.
bazı katkı maddelerinde ise yağın kendisinde zaten olan maddeler var bu durumun da yağ filtresinin tıkanmasına yol açacağı söyleniyor.
ben engine restorer haricinde bir çok yağ katkı maddesi kullandım. teflon bazlı olarda dahil. dediğim gibi bir miktar işe yaradığını hissediyorsun motor sesini azaltyor yağ yalmayı geciktiriyor ama bir süre için. bir süre sonra etkisinin geçtiğini de hisssedebiliyorsun.
enggine restrorer da kullanacaktım aslında ama 50-60 ytl civarı bir şeydi. ayrıca bir çok yabancı forumda araştırdım ve kesin olarak işe yaradığğına ikna olmadım o yüzden kullanmadım.
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti yexplorer » 06 Kas 2007, 14:58
katkı madesi olarak bor dan yapılanlarmış araştırdım biraz mantıklı geldi bakımdan sonra denemek istiyorum ama yağ yakmaya faydası olurmu bilmem metal parçalar üzerinde 040 mikron kalınlığında bir kaplama yapıp sürtünmeyi azaltığı, harareti önlediği ve eğer iç parçalarda aşınma varsa dolgu yaptığı yazyor. bunu deneyen yada bilgisi olan vaarmı
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti yonetici » 06 Kas 2007, 18:40
MOTOR SILK BOR ON CLS BOND adlı ürünün yorumlarında yağ yakma sorununu giderdiğini söyleyenlerde var. Her ne kadar çok ucuz bir ürün olmasada motor yaptırmadan önce belki denemeye değebilir. Ürün hakkında yorumlar vs. için http://www.hepsiburada.com/productdetai ... =otm092020
İleti sainz » 07 Kas 2007, 13:37
[quote="nolies"]...enggine restrorer da kullanacaktım aslında ama 50-60 ytl civarı bir şeydi. ayrıca bir çok yabancı forumda araştırdım ve kesin olarak işe yaradığğına ikna olmadım o yüzden kullanmadım. [/QUOTE]
Bir akrabamızda 1965 model VW vardı. 100 km.' de 10 litre benzin 12 litre civarı yağ yakıyordu.LOL Engine Restore' den bahsettiğimde gidip almış bir kutu. Ne yağ değiştirmişti ne de filtre. Sonuçta yağ yakma kesilmişti. Tabii ki dediğin gibi mekanik bir arızayı yağ katkısıyla gidermek kalıcı bir çözüm olmaz ama en azından motor yapılana kadar idare edilebiliyor.
İleti: 1540
İleti dgngogo » 08 Kas 2007, 21:38
ya bırak alahını severseniz 12 lt yag yakmış restre atmış düzelmiş okadar millet bilmiyo gidiyo motor yapıyo arkadaşım bıraksın lpg yi bak bakalım yag yakıyormu arkadaşta ford tanus vardı 89 model yag yakıyordu italyadan 100% 100 sentetik yag getirdiler (eşantiyon) izmirde bir yag bayi en az 80 90 bin gider dediler 35 günde 3.5 lt yagdan eser yoktu hepsi egsozdan puf kardeş diyorum yagını kalın koy devam korkma
dgngogo
İleti alwaysloser » 08 Kas 2007, 23:56
geçenlerde yağ değiştirdim 3,500 kmde 20/50zift olmuş ve çok ince dediler ve eksilmişti şimdi ELF koydular o nsldır bigisi olan varmı
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti tamer318 » 10 Kas 2007, 21:55
araba benzinli,kalın yağ kaç olacak
tamer318
İleti tamer318 » 10 Kas 2007, 21:57
3500 yapmışsın hala şöle böle diyon 2000 de değiştiriver 4 kilo yağ ne olacak yani
tamer318
İleti AV-2006 » 10 Kas 2007, 22:02
Başlığın çözümü yağda değil motoru yaptırmakta...
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti skodacı » 10 Kas 2007, 22:26
bu tür ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ederim...
