LPG TANKLARI HAKKINDA
İleti ozkan3267 » 04 Kas 2007, 01:52
BAZI LPG USTALARI; "LPG TANKLARINDA BELİRTİLEN HACİM DEN 7-8-9 LİTRE DAHA AZ GAZ ALDIĞINI" SÖYLÜYORLAR BU NE KADAR DOĞRUDUR.
BİLGİSİ OLAN VAR MI?
ozkan3267
Kayıt: 15 Ekm 2007, 01:14
İleti celikse » 04 Kas 2007, 02:07
 sadece gazı tam bitirirsen daha az alır.40 litrelik tüpü boşken doldurursan 35 lt kadar alır fakat önce 5 sonra 35 alırsan tam dolar.
celikse
Kayıt: 31 Ekm 2007, 00:59
İleti celikse » 04 Kas 2007, 02:08
bence bi de petrolcüler gazdan çalıyodur kaçak gaz koyuyolardır
celikse
İleti celikse » 04 Kas 2007, 02:38
gazı bildiğin gibi kompresörle basıyorlar.kaopresör dandikse basmaz tabi
vidalı kopresör 20 bara çıkarırken 3 kafa pistonlu kompresör anca 10 bar basabiliyor.pompacıya sor kompresör vidalı mı diye.vidalıysa tam dolar.
celikse
İleti nolies » 06 Kas 2007, 11:14
valla ben bu gaz olayını anlamadım.
benim depo 30 litre simit. %80 inin dolacağını düşünürsek (kalan %20 hava olacak) 24 litre gaz alması lazım.
ama kimi yer 30 litre kimi 32 kime de 25 litre basıyor. yaa bizi kazıklıyorlar yada gerçekten dediğiniz gibi güçlü kompresörlerle çok sıkıştırıyorlar gazı ki bu da oldukça tehlikeli bir durum.
benim deponun üstünde yazıyor %80 inin doldurun diye. deponun markası samçelik. sonuçta adamlar bunu hikayeden yazmamıştır. bir emniyet önlemi olarak o kadar doldurulması talimatını yazmışlardır.
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti sonertevfik » 06 Kas 2007, 13:11
GAZIN GENLEŞMESİ İÇİN BU % 20 BOŞLUK PAYI SİZİN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN GEREKLİDİR ARKADAŞLAR. HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN LPG DEPONUZU TAM OLARAK DOLDURMAYINIZ.
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti muzaffer » 08 Kas 2007, 00:00
Tüp tanklarının içinde şamandıra sistemi var .Bu şamandıra genelde tüpün %80 'i dolunca otomatik olarak gaz girişini kesiyor.O yüzden tank kapasitesinden az gaz alıyor.
muzaffer
İleti: 39
Kayıt: 01 Haz 2007, 16:04
İleti hhakan » 09 Kas 2007, 00:55
Evet şamandıra sistemi tankın %80 nin dolması için tasarlanmış şekildedir. Siz bir şekilde tank hacminin %80 inden fazlasını doldurmaya çalışırsanız (arabayı sallayarak mesela) tank malzemesinin kopma mukavemet sınırını (dayanıklılık sınırını)  zorlamış olursunuz. Bu da kaynak dikişlerinin açılmasına sebep olur. LPG kullanımda siz hacim hesabını yapmalısınız; sağlıklı olur yani(eğer litre hesapları değişiryorsa istasyondan istasyona). Pompa istasyonundan istasyona dediğiniz gibi farklılık olcağını sanmıyorum ne olursa olsun bir standartı var bu işin. Kısacası basınçlı kabı (tankı) akışkanı dolduruken %80 hacim ile sınırlamalıyız. Daha fazlası tehlikelidir. İyi sürüşler.
hhakan
Kayıt: 19 Eyl 2007, 22:59
İleti spepe » 27 Kas 2007, 14:14
hiç bir tank %100 doldurulmamalıdır. Hava şartlarına göre lpg genleşme yapar. Tam doluysa faciaya davetiye çıkarılmış olur.
spepe
Kayıt: 17 Ekm 2007, 13:46
İleti dekonline » 27 Kas 2007, 19:07
Aman dikkat edin. Fazla almanın size hiç bir yararı olmaz.
dekonline
Kayıt: 19 Kas 2007, 20:18
