derbiyajın baskı balata ömrü ne kadar
İleti erali » 19 Kas 2007, 10:24
bilen varmı arkadarlar birde bunun en iyi markası nedir 4-5 sene önce komple değiştirmiştim yarım derbiyazda titreme yapıyordu. dün bariz bir şekilde kaçırmaya başladı (gaza ani basmalarda motor devir almasına rağmen araç hızlanmıyor)
erali
Kayıt: 23 Şub 2007, 10:47
İleti loveskoda » 19 Kas 2007, 10:43
Ömrü, kullanıma göre değişir. Ortalama 4 yıl ömrü var... marka bilmiyorum ama en iyisi skodanın orjinali...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti sainz » 19 Kas 2007, 13:27
Luc, Sachs gibi markalar iyidirler ancak piyasada çok fazla Çin malı olanlarının yani taklitlerinin olduğunu duymuştum. O nedenle güvendiğiniz parçacıdan alın. Bir de yerli malı Ma-Pa vardır. Ben ondan taktırdım. Henüz 5000 kilometredir kullanıyorum ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Kaldı ki daha önceki debriyaj setim de Ma-Pa idi ve onda da yaşamamıştım. Sürekli şehiriçinde dur-kalklarla kulanmama ve park ederken yarım debriyajda uzun kalmama rağmen sanırım 60-65 bininci kilometresinde kaçırmaya başlamıştı.
İleti: 1540
İleti erali » 19 Kas 2007, 14:08
bilgi için teşekkürler bende yerli alayım o zaman en azından orjinal diye kazıklanmam
erali
İleti elemsi » 20 Kas 2007, 00:04
Sachs alın bence iyidir...bu sizin kullanmanıza bağlı ...ve önemli tavsiye balata baskı ve bilyeyi de değiştirin takım olarak çünkü onlarda vasfını kaybetmiş veya kaybetmek üzeredir daha iyi randıman alırsınız sonradan da masraf çıkartmaz...
elemsi
İleti: 99
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:26
İleti driver112 » 21 Kas 2007, 15:31
baskıbalatanı değiştirmeden önce pedal ayarı yaptırmanı öneririm. pedal boşluğu çok ise kaçırma yapıyor. bende 2000 felicia var. balata aşındıkça pedal boşluğu artıyor ve kaçırmaya başlıyor. sonra kendim ayar yapıyorum ve kaçırma kesiliyor.
driver112
İleti: 41
Kayıt: 21 Kas 2007, 14:44
Arabanız: felicia
İleti driver112 » 21 Kas 2007, 15:37
debriyaj telinin ucunda ayar cıvatası var. oradan ayarlayabilirsin.
driver112
İleti: 41
Arabanız: felicia
İleti isaacx006 » 21 Kas 2007, 17:13
ben de MA-PA takdirdım nisan ayında.. satan da takan da bi sorun yaşamazsın dediler.. gerçekten gayet iyi.. artı çok da makul bi fiyata aldım.. 60 YTL montaj 80 YTL baskı balata takımı..
isaacx006
Kayıt: 16 Haz 2007, 02:35
İleti sainz » 21 Kas 2007, 18:10
[quote="driver112"]baskıbalatanı değiştirmeden önce pedal ayarı yaptırmanı öneririm. pedal boşluğu çok ise kaçırma yapıyor. bende 2000 felicia var. balata aşındıkça pedal boşluğu artıyor ve kaçırmaya başlıyor. sonra kendim ayar yapıyorum ve kaçırma kesiliyor.[/QUOTE]
Debriyaj pedalı serbest bırakıldığında balata baskıdan uzakta kaldığı için kaçırır. Siz ayar yaparak balatayı baskıya daha yakın konumlandırmış olursunuz ancak bu arada da kavrama noktasını iyice aşağıya çekmiş olursunuz. Ayarı bir yere kadar yaparsınız. En çok iki kere. Sonrasında tekrar kaçırma başlayacaktır.
İleti: 1540
İleti erali » 21 Kas 2007, 18:26
arkadaşlar öncelikle ilgi ve paylaştığınız bilgiler için ALLAH razı olsun ama şu anki balatam sachs tı ama hiç memnun kalmamıştım ayarı bu hafta sonu yapıcam İNŞALLAH
erali
İleti nolies » 21 Kas 2007, 20:34
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti nolies » 21 Kas 2007, 20:38
yukarıya elimdeki skoda favorit bakım ve tamir klavuzundan debriyaj pedalı yükseklik ayar bölümünü koydum.
özetle şöyle demiş:
debriyaj pedalı  boşluk olmayacak şekilde ayarlanmalı ve fren pedalı ile eşit seviyede veya yaklaşık 10 mm daha aşağıda olmalıdır.
resimde görüldüğü gibi vidayı saat yönünde çevirirseniz pedal yükselir aksi yönde ise alçalır.
nolies
İleti: 15
