favorit 120 yi geçmiyor
İleti Kimberlit » 11 Oca 2008, 03:08
Başlıkla ilgili bişe yazma ma gerek yok çünkü konu açan ben değilim 2, sayfadayız dostum LOL
Kimberlit
Kayıt: 10 Oca 2008, 01:32
İleti atlgn » 23 Oca 2008, 03:35
92 favoritle servisten çıkınca 170e çok yaklaştım , daha giderdi ama acayip savurmaya başladı mecburen yavaşladım
atlgn
Kayıt: 23 Oca 2008, 03:21
İleti tamer318 » 27 Oca 2008, 19:52
konuyu açan benim, başlığı da var ama ,okuyamayan da var
favo nun 120 geçmemesi konusun da ise şansım varmış demeye başladım
acaba benim favo da 160 - 170  vursaydı canımı hiçe sayıp denermiydim bilmem ama ,iyi ki 120 yi geçmiyor torum yapan lara teşekkürler
tamer318
Kayıt: 03 Kas 2007, 13:53
İleti sılver_exelance » 27 Oca 2008, 20:02
90 la gideceksin 10 dk geç gideceksin :)
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti sinan06 » 16 Şub 2008, 17:22
ya abicim benim araba 170 yapıyo banamısın demiyo dahada istiyo siz araba bakımından anladıgınıza eminmisiniz   ŞAŞIRDIM DOGRUSU
sinan06
Kayıt: 16 Şub 2008, 14:46
İleti kale » 16 Şub 2008, 17:40
arkadaşlar bir soru sorulmuş cevap istenmiş herkes sosyal mesaj veriyor yok hız felaket yok araba havalanır uçar kanatlanır çok yakar zaten soruyu soran arkadaşımızın her gün sürat denemesi yapacak hali yok aracının motorunda bir sorun olup olmadığını öğrenmek için sormuş ve haklıda eğer arac 120 yi geçmiyorsa bir sorun var demektir çünkü bazı arkadaşların yazdığı gibi 170 görebiliyorum bende doğru olup olmadığı ayrı konu bunu tartışmak için açılmamışki bu topikConfused
kale
İleti: 8
Kayıt: 09 Şub 2008, 14:52
İleti samsunyusuf » 16 Şub 2008, 18:09
nolmuş 120 yi geçmiyorsa dert etme kardeş, benim toros da geçmiyo 120 yi napalım...
samsunyusuf
Kayıt: 16 Şub 2008, 01:30
İleti Ha-kann » 16 Şub 2008, 22:03
kardeş ben 3 le 120 yapıyorum 4le 150 5le 175 180 e dayadım ama motor yeni karbratör sıfır spor açık filtrem  alaşımlı jant 195 45 r15 jant  felicia şanzımanım kule gergim alçaltılmış helezonlarım var 170 te hiç risk yok yola yapışıo
Ha-kann
Kayıt: 26 Ekm 2007, 01:16
İleti silver_line » 19 Şub 2008, 19:22
benimki lpg'de hafif meyilli yolda  160 görüyor.rüzger yoksa eğer herhangi bi risk içermiyor.gayette hoş bi gidişi var bence.
silver_line
Kayıt: 18 Şub 2008, 14:57
İleti PİCK-UP » 19 Şub 2008, 19:29
[quote="tamer318"]120 kadar çok iyi hızlanıyorum ama araba 120 de ağlamaya başlıyor
burda kaç km yaptıklarını  yazanlara bakınca anladım ki sorun var
 favo ile 120 den sonra sağlıklı mı risklimi onuda yazınız
birşey war o arabada bir tüp ayarı çektir. (araba lpgli ise tabiiki) degilse memeleri temizlettir...onlardan olabilir. yada motor ölü olabilir...
İleti reprisal_hunter » 20 Şub 2008, 11:38
dandik bir yollda 120 bastım rahat dahada cıkıyordu yoll kötü oldugu için arabanın hakimiyeti zor sağladım hemen yavaşladım ama yolunu bulunca denicem benim favo kac basıyor tabi bu arada favoyla basmak biraz tampon ister anlayananladı bu araba hafif oldugu için çok sakat geçenlerde 80 viraja girdim araba yana yattı daha da direksiyonu cevirseydim takla atacaktım
reprisal_hunter
İleti: 11
Kayıt: 04 Tem 2007, 20:35
İleti BlueVRS » 20 Şub 2008, 14:39
buji kabloları ve ateşleme tertibatı da önemli,buji kablolarından biri elektriği iletmez araç gider ama 100 den sonra kesilir nefesi çünkü 3 piston çalışıyordur..kaçak bulunur ve silikonla kaçağın olduğu yer kapatılırsa araç tekrar 4 silindir çalışır..150 de yapar 170 de..
Tesbit için karanlık bir yerde kablolar teker teker araç çalışırken bujilerden çekilir ve eksoz manifolduna 1 cm yada daha yakın (değmeyecek) yaklaştırılır kıvılcım kontrol edilir kıvılcım gelmeyen kablo arızalıdır..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti BlueVRS » 20 Şub 2008, 14:43
arkadaşlar yavaş gitmek isteyen yavaş gitsin,hız yapmak isteyen istediği zaman kimseyi tehlikeye atmayacak şartları sağlasın ve istediği kadar hız yapsın favorit yada felicia sahibininde 170-180 yapmaya hakkı vardır..(direksiyonu sıkı tutmak şartıyla birde mümkünse rüzgarsız havada Wink)
BlueVRS
İleti burak mysterio » 26 Arl 2011, 12:13
benim favoda lpg de 120 yi geçmiyor birde yağ yakma başladı arabadan sizce sorun ne (benzinde sorun yok içi full dolu 170 gördüm)
burak mysterio
İleti: 572
Kayıt: 12 Nis 2011, 12:18
Ad Soyad: Burak YAMAN
Arabanız: Skoda Felicia 1.6 MPİ
İleti orhanfoto » 26 Arl 2011, 13:17
arkadasım cok dogru söylemiş sonuçta can taşiyısun
orhanfoto
İleti: 70
Kayıt: 01 Nis 2011, 09:12
Ad Soyad: orhan taptil
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit 93 lx
İleti MadloveR » 26 Arl 2011, 13:22
Aynı dertten bende muzdaribim.benimki de 115 te tıkanıyor kontrol edilebilecek herşeyi kontrol ettirdim. ama bir sonuca varamadık.en son baskı balata için götürdüğüm tamirci, abi baskı balatan sağlam, senden önceki sahipleri yavaş kullanmıştır, motor sağır açılmıştır şu anda yapabileceğin tek şey vites aralarını uzun tutup motoru açmaya çalışacaksın arabanın başka hiç bir sıkıntısı yok dedi. ne kadar doğru bilemiyorum tabi
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti SARACOGLU » 26 Arl 2011, 13:24
burdan fabrika verilerinin üzerinde hız yapanlara iki sorum var :)
soru 1- favoritle 150-160 a cıkıncaya kadar kaç dakika geciyor ve yol bitmeden bu hıza cıkacak yolu nerden buluyorsunuz?
soru 2- bu hızlara cıktıgınız yolda egım varmı (hafif yokus aşağı vs)
herkese saygılar.
SARACOGLU
İleti: 254
Kayıt: 28 Eyl 2011, 13:46
Ad Soyad: abdurrahman saraçoğlu
Arabanız: fabia 1.4 16v elegance
İleti phenomx3 » 26 Arl 2011, 19:35
tamer318 yazdı:120 kadar çok iyi hızlanıyorum ama araba 120 de ağlamaya başlıyor
Arkadaşım aracının her ne olursa olsun 120 yi geçmesi lazım. sen yine 120 geçme ama bi sıkıntı var aracında ve baktır derim. . Bu araçların Fabrika verilerinde son hız 140 km yazar ve bence de bu sürati geçmemek gerekli. Ben aracımı ilk aldığımda 3 hafta olmuştu Kayınpederle düzce-izmit-düzce gittik geldik ve 140tan aşağı düşmedi şaşırdım ve korktum ama kayınpeder bastı da bastı ve inince de araban iyi bayaa temiz ama motor açılmamış dedi Ben de bir iki defa 150 lere çıktım reno ve tofaş emsallerine göre sallama titreme yok daha iyi ama ama bu araçlarda hakikatten yüksek hız güvenli değil. Yanlız uzun yol yaparken 110 sabit giderim gerektiğinde de sollama vs. gayet rahat sürat artırabilirim . HONDA CİVİC ile 210 görmüş biri olarak sürat Honda da bile iyi bişey değil. Saygılar.
phenomx3
İleti: 748
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
