94 favorit acayip hararet sorunu
İleti ozantavsan » 08 Arl 2010, 23:09
Ben arabamı zorlasamda , çok kötü ayarlarla , rampada bile çekmezken hiiiççç hararet görmedim.
Bizim favolar katır gibi , bakarsan hiçbirşey olmaz.Hararet yapıyorsa muhakkak bir yerinde aksaklık vardır.
Ustaya öpülmektense mantık yürütüp sorunu tespit edin.Soğutma sistemi elemanlarını kontrol edin , gerekenleri değiştirin.Bunlara rağmen olmuyorsa iyi bir motor ustasına motorı kontrol ettirin derim.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti felicia_3437 » 08 Arl 2010, 23:27
yanlış anlamayında sizin ustanız sıze bıracık yanlamış abım skoda sulu motor olduğundan her motor cu anlıyamıyor ya benım cocukluk arkadaşım var motor ustası adam ıstedığın kamyonu getir indiri bindiri dahıtır toplar bırşekilde yapar benım aracın 200 bin bakımını yaptıracaktım ona ben yapamam bu sulu motor herkez dilinden anlamaz dedi yani herkeze arabyı eletmeyen benım tahmını zısın aracınızın üst kapahı actılar eski contayı sıpatulayla kasıyım ınceden bır sıpra sonra conta macunu surup copntayı takıp kapadılar buda zamanla ust ve altkapaktakı curumeler oluyor onlar kaynakla doldurulmadı tıraşlanmadığı icinde hararet sorunuznuz hala devam ediyor buyuk ihtimale
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti sainz » 09 Arl 2010, 08:33
sonerx yazdı:o mavi ok nerde...
İleti: 1540
İleti BÜLENT BARAN » 09 Arl 2010, 11:28
ya bu hararet skoda larda başlı başına bir kronik hastalık gibi var.bende97 model feiace var buaracı aldım ve 15 gün sora cota yaktım aracımın mtorunu 0 yeni yaptırdım.senin aracın ya hava yaptı yada termostat la ilgili bir sorun var.ha birdearacın su eksiltiyorsa sakın su ilave etma.genleşme gabının yarısına kadar antifiriz koy.yaz kış antifiriz koy.su kesinlikle koyma.bende antifirizi yarımdan fazla koyduğum zaman benimde hareret yükseliyor ve su eksiltiyordu ustama danıştıım ve su eksiltiği zaman genleşme kabının yarısna kadar antifiriz takviye yapmamı ve dedği miktarı gçmememi söyledi.şimdilk harret sorunum şükür ortatan kalktı.senede bir dene bakalım...seninkide düzelir inşallah..
BÜLENT BARAN
İleti: 51
Kayıt: 14 Arl 2009, 13:08
Arabanız: feliace
İleti Ali Emre » 16 Şub 2011, 23:33
Dostum bende 94 skoda favorit 135L var hararet yapmaması için;
-Radyatör fanını kontrol ettir ve bir elektrik anahtarı tak. arabanın içinden fanı manual kontrol edersin, ama açık unuttup bıraktınmı arabayı akü başını ağrıtır. :D
-yüksek devirde kullanma.
bunlar soğuk hava arabası oldukları için böyle problemler çıkarması normaldir. ben bu anahtar olayını kendi arabama yaptım, artık pek sorun çıkarmıyor. Verdiğim bilgiler umarım yardımcı olmuştur. saygılar...
[i]Önemli olan arabayı sevebilmek. Bir kızı sevmekten çok daha içten, kolay ve anlaşılır olduğu kesin... =D[/i]
Ali Emre
İleti: 112
Kayıt: 16 Şub 2011, 17:14
Ad Soyad: Ali Emre SÖZER
Arabanız: 92 favorit 135L
İleti moment » 04 May 2011, 20:12
ben otomotiv den emekliyim arabam Favorit birkaç aydır hararet yapıyor iki kez kendim conta değiştim daha evvel hortum parlattı,sonra suyun taşma kabına hücum ettiğini far kettim termostat tan kaba gelen hortum içine kılcal bakır boru sokup kabaran suyu silindir kafasına göndermeyi deneyecektim dün hortumu söktüm kolayca birde ne göreyim termostat mesnedinin hortum bağlanan ucunun içi küf ten tıkanmış, hemen temizledim başka işlem yapmadan hortumu takıp bindin bu kez ; kaput altından homurtu evin önüne gelip açtım birde ne göreyim su taşırma kabı gene kabarmış lakin içerisi hareketli şeffaf kap görünüyor ,stop ettim az bekledim su biraz indi kapağı açtım motoru yeniden çalıştırdım termostat tan kaba gelen hortumdan buhar su karışımı üflüyor az geçmeden alt hortumdan su kabarıp kabı taşırdı kapağı kapattım işim vardı bıraktım çözümü bulunca buraya yazabilirim takip edin...selamlar
moment
Kayıt: 04 May 2011, 19:59
Ad Soyad: mehmet aslaner
Arabanız: favorit
İleti sainz » 05 May 2011, 08:37
moment yazdı:ben otomotiv den emekliyim arabam Favorit birkaç aydır hararet yapıyor iki kez kendim conta değiştim daha evvel hortum parlattı,sonra suyun taşma kabına hücum ettiğini far kettim termostat tan kaba gelen hortum içine kılcal bakır boru sokup kabaran suyu silindir kafasına göndermeyi deneyecektim dün hortumu söktüm kolayca birde ne göreyim termostat mesnedinin hortum bağlanan ucunun içi küf ten tıkanmış, hemen temizledim başka işlem yapmadan hortumu takıp bindin bu kez ; kaput altından homurtu evin önüne gelip açtım birde ne göreyim su taşırma kabı gene kabarmış lakin içerisi hareketli şeffaf kap görünüyor ,stop ettim az bekledim su biraz indi kapağı açtım motoru yeniden çalıştırdım termostat tan kaba gelen hortumdan buhar su karışımı üflüyor az geçmeden alt hortumdan su kabarıp kabı taşırdı kapağı kapattım işim vardı bıraktım çözümü bulunca buraya yazabilirim takip edin...selamlar
Bu kabarma dediğiniz sırada hararet çok yüksek seviyelerde olmuyorsa, hava kalmış sistemde demektir.
İleti: 1540
İleti murat 136 l » 06 May 2011, 09:14
merhaba kardeş
öncelikle allah sabır versin diyorum. ve sorununu ben sana anlatayım. bizim favoritlerin gömleklerinin altında bakır pullar var. bu pullar zamanla çürüyor ve dolayısıyla gömlek aşağı çöküyor. tabi ki de bu dengesizlik yaratıyor ve o çökmeden dolayı egzoz la su birbirine karışıyor. kimi zaman suyu patlayacak seviyede şişirir,kimi zamanda suyun hepsini yutar. gömleklerin seviyesini aynı seviyeye getirmediğin sürece ne yaparsan yap araban conta patlatır,su eksiltir,hararet yapar artık daha başka aklına ne gelirse.
sana tavsiyem dediğim hususa bi baktırman
kolay gelsin
murat 136 l
Kayıt: 12 Oca 2011, 22:10
Ad Soyad: murat sönmez
Nereden: Muğla
Arabanız: 1990 favorit 136 l
İleti moment » 18 May 2011, 12:27
arkadaşlar daha evvelde yazım birkaç hafta öncesinde..Bu yazım hararet sorununa cevap verecek usta bulamayanlara ...favorit iki kez hortum patlattı conta yaktı ben otomotivden emekliyim kendim conta değişip supap ayarı yaptım gücü tamam lakin hararet devam etti çok irdeledim derken fotoğrafta işaretlediğim hortumu çıkardığımda aliminyum parçanın deliğinin küften tıkandığını gördüm hemen temizleyip taktım biraz gezdim baktım o hortumdan taşırma kabına buhar üflüyor ,Sonra çocuklarım birkaç kilometrelik işlerinize gitti sorduğumda hararet yükseldi dediler nihayet birkaçgün evvel ben biryere gittim hatta anahtarı unutmuşum tekrer gelip gittim hararet yükselmedi alşamda oğlum 10 km kader seyahet etti geldi baba araba normal dedi neticede zamanla içindeki havayı atarak araba normale döndü hiçbir mesele kalmadı....sizden ricam bu mesnedi açıp temizleyip takın ustalarada sakın 5 kuruş vermeyin allah yolunuzu açık etsin...
moment
Arabanız: favorit
İleti talih » 20 May 2011, 10:39
hararetle ilgili bir tecrübemi paylaşmak isterim.arabam conta yaktığı için parsan otodan orjinal conta sipariş ettim.usta ile üst kapağı kurtaracak şekilde taşlattık.silindir kapağını saplamaların sıkmadığını farkederek saplama başlarına birer adet pul koyduk.arabayla biraz dolaştım motor suyu dolaşımı normal olduğu halde radyatör hortumu şişiyordu. radyatör kapağındaki(sarı kapak)dışarı basınç yapan sibop taki yayın yarısını kestim.hortumlar şişmeden sistem kendi havasını rahatça alıyor.
talih
Kayıt: 20 May 2011, 10:05
Ad Soyad: tuncay satan
Nereden: Zonguldak
Arabanız: forman
İleti ılgaz18 » 12 Tem 2011, 14:59
Merhaba,
Bende 94 favorıtımde aynı sorunu yasıyorum cözüm bulamadım
Radyator değişti
Devirdaim pompası değişti
Silindir kapak contası değişti
Termostat ve yedek su kapağı değişti ama sonuç yok zaman zaman acayip hararet yapıyor
Su kabından suyu dışarı atıyor önerisi olan varsa lütfen bilgi versin
ılgaz18
Kayıt: 12 Tem 2011, 14:53
Ad Soyad: mehmet VURAL
Arabanız: SKODA FAVORIT
İleti bekocan » 12 Tem 2011, 21:07
ılgaz18 yazdı:Merhaba,
Radyator değişti
sipoplar sıkı değilse
büyük coğunluk blok contası oturduğu yerleri karıncalı yani motor sıcaklığını suya kaçırıyo zaten harerette bu yüzden çıkıyot heralde sana taşlama ğözüküyor
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti condur82 » 22 Tem 2011, 11:41
valla güzel kardesim bendede 94 favorit var dün yola cıktım izmirden ankaraya geldim hava cok sıcak olmasına ragmen bi sıkıntı cıkarmadı bu arabaların tek sorunu çok yüklenme yapmıcan sıkıştırmaya gelmiyor hemen hararete tavan yaptırıyor yanlız bi güzelliğide var hararet tavan yapsada seni asla yolda bırakmaz yazın termostatı söktür kışın taktırırsın daha rahat oluyor çünkü termostat 90 derecelik ve geç açma yaparsa sana ciddi sorun acar ben dün yolda gelirke afyonkarahisarda söktürdüm şimdi iyi lpg.li benim araba yakıtı çok iyi 100tl gaz doldordum izmirden ankaraya getirdi hatta burdan dönüşte beni polatlıya kadar götürür o yönden güzel uzun yoda rahat yormuyor fanı elle komuta etmen gerek çok faydası var
condur82
İleti: 11
Kayıt: 26 Oca 2011, 18:04
Ad Soyad: aykut çondur
Arabanız: favorit glx 94
İleti efekentli » 22 Tem 2011, 18:42
admin arkadaşımdan bir ricam olacak;yeni gelen konu başlıklarında yardım isteyen arkadaşların mesajlarının tarihine baktığımda eski mesajları olduğunu görüyorum,bu durumu düzeltebilirmi acaba?
efekentli
Kayıt: 14 Oca 2011, 17:53
Ad Soyad: Mehmet Akduman
Nereden: Aydın
Arabanız: forman
İleti moment » 02 Şub 2012, 18:36
tarikkuscu yazdı:merhaba sevgili favorit dostları.
kardeşlerim bilgisi olan dostlarımdan favoritimin hararet sorunu için bir çözüm yolu istiyorum. sorun şu:
araba sabah ve akşam yani soğukken bu anlattığım sorunu yapıyor. arabayı herzaman 3 5 dakka belki daha fazla ısıtırım yürümeden önce. araba 3 5 dakka ısındıktan sonra yoluma devam ederken kaloriferi açtığımda normal motor ısınma seviyesine göre ılıktan sıcağa doğru bir hava üflüyo. fakat sonra hararet birden yükseliyor ve göstergede kırmızıyı vuruyor. kaloriferden buz gibi hava geliyo. hemen kenara çekiyorum bi bakıyorum. su deposundaki su seviyesi kapağa kadar gelmiş hatta kapağın kenarından suyu dışarı atmış. sonra termostatın takılı olduğu yerden radyatöre giden kalın hortumu elimle sıkıştırdırğımda fıs fıs diye ses geliyo. yani radyatörde su yokmuş gibi. hatta o hortum basınçtan iyice sertleşmiş bi vaziyette oluyor. deponun kapağını açtığımda da aşırı bi basıçla ya hava çıkıyor yada havayla beraber içindeki antifirizi dışarı fışkırtıyor. sonra su seviyesi düşüyor ve hararette normale iniyor. bir süre yola devam ettikten sonra ya tekrarlıyor yada düzgün şekilde devam ediyor arabanın harareti. kaloriferde sıcak üflemeye başlıyor. ustalar bi çözüm bulamadılar. birisi araba biyerden hava yapıyor dedi ama. ben anlayamadım. sinirimden arabaya benzin döküp yakasım geliyor. arkadaşlar lütfen bildikleriniz doğrultusunda bi yardım edin bana. arabadaki yapılan tamiratlar ise şöyle:
1- eylül ayında orjinal radyatörünün hortum bağlantısı kırıldığı için silindir kapak contası yandı ve değiştirildi. 2- radyatör değiştirildi.3- kalorifer peteği temizletildi.4- 80 derecelik yeni termostad takıldı.5- antifiriz değiştirildi
6- arabada lavato gaz mevcuttur.
bu sorunu hem benzinde hem gazda yapmaktadır.
dahe evvel de yazmıştım bu sorunu kökünden çözmek için reainde ok la gösterdiğim hortumu sökün içerideki alihünyum parçayı tıkanmış göreceksiniz,temizleyin soğutma suyu akar hale gelsin takın ..ustalara da sakın 5 kuruş para yedirmeyin,,selam olsun..
moment
Arabanız: favorit
İleti moment » 02 Şub 2012, 18:45
moment yazdı:ok la gösterdiğim hortumu sökün aliminyum parçanın tıkalı olduğunu göreceksiniz temizleyin su akısı olsun takın bibin,zamanla içindeki havayı atarak araba normale döner ben otomotiv den emekliyim öyle yaptım hiçbir mesele kalmadı....sizden ricam bu mesnedi açıp temizleyip takın ustalarada sakın 5 kuruş vermeyin allah yolunuzu açık etsin...
moment
Arabanız: favorit
İleti teknoart » 10 Mar 2012, 21:05
Bende yeni 95 felicia aldım motor aynı, bendede hararet sorunu vardı burdaki yazılanları okduğum için cevap yazmak istedim ki belki birileri faydalanır işini bilmeyen ustalardan uzak durur.
Benim sorunum dik rampaları çıkarken araç aşırı hararet yapıyordu ve havası alındığı halde genleşme kabındaki kapağı açtığımda inanılmaz bir hava çıkıyordu, ayrıca fan müşürü araç düz bir noktada ve rolantide çalışırken, 85-80 derece olmasına rağmen motor sıcaklığı 90 anı geçtiği halde geç açılıyordu motor tahminimce 97 dereceye gelince açılıyordu, tahminimce bu motorlar ani ısındığı için radyatörden geçen su ısınana kadar motorun harareti yükseliyor fan müşürünün devreye girmesi bu yüzden gecikiyor.
Çözüm olarak hava yaptığını burdaki yazılanlardan anladım biraz takiple 2 yerden su kaçtığını farkettim, termostat kısmında radyatör kısmına giden yerden sızıntı varmış biraz tesadüfide olsa farkettim fazladan 1 kelepçe ekledim (Kelepçe fiyatı 1TL), diğer yerleride kontol edip fazladan bir kelepçe ekledim hava sorunu çözüldü, ayrıca genleşme kabının kapağını orjinal sarı kapaklı olanla değiştirdim (15TL) ne olur ne olmaz diyerekten , Fan müşürünü ise 82-68 tofaş fan müşürü ile değiştirdim (7,5TL) simdi fan 90ı biraz geçince çalışıyor, ben hararet sorunumu bu şekilde çözdüm, benim inancım herşey yolunda olduğu zaman bu araçlar kesinlikle hararet yapmıyor, hararet yapıyorsa mutlaka bir sorun vardır. durup dururken bu araçlar aşırı hararet yapmaz bence.
Ben kısa süredir skoda kullanıyorum alır almaz bu sorunlarla karşılaşmak üzücü ama insanlar arabasına bakmadıysa bu araçların suçu ne, ben bu araçları seviyorum, az yakarlar çok giderler vergileri düşük anadolu insanı için ideal arabardan birisi bence, inşallah benim arabada başka sorun çıkmaz da masrafa girmeyiz daha
teknoart
Kayıt: 10 Mar 2012, 20:47
İleti PİCK-UP » 10 Mar 2012, 22:03
bu konuyu aracı sürekli hava yapan ve hararet yapan herkez incelesin...
http://www.skodam.com/kendin-yap/yine-yeniden-be-951-ve-motor-yenileme-t28155.html
