hararet
hararet
İleti uçurum » 14 Oca 2008, 19:11
Angryhararet gostergesı kırmızının altındakı beyaz kutuda  ara sıra otobanda ortalıyo da sonra dur kalkta trafıkde yukselıyo  bır sorunmu var acaba yoksa normal mı ama bence degıl her zaman ortadaydı  gosterge sımdı yilk defa uzun yol yaptım ıstanbul adapazarı arası ıst geldım ogun den berı ukarda fanda acılıyo ama trafıkde ortanın bır ustunde  usta ve deneyımlı arkadaslar yardım etsın sımdıden tesekkurler bakım falan yapmak lazım hava fıltresı yada baska seyler  kolay gelsın herkeze
uçurum
Kayıt: 15 Eyl 2007, 16:33
İleti sainz » 14 Oca 2008, 19:26
Termostadın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin. 88°C' lik termostat takılıdır ancak özelliğini kaybetmiştir ve örneğin 98°C' de açılmaya başlamıştır.
İleti: 1540
İleti parsanoto » 14 Oca 2008, 19:27
termostatını kontrol ettir açık kaldıysa trafikte yükselir,otoyolda düşer..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti uçurum » 14 Oca 2008, 19:29
pekı baska bırsey olabılırmı en kotusu mesala conta yakma falan  arkadaslar hemen yazdı da hoplattılar valla  suan para durumları kotu hıc olmaz yanı
uçurum
İleti parsanoto » 14 Oca 2008, 19:34
kardeş termostat pahalı bi parça değil kalitesine göre 5 ila 15 lira arası değişiyor..conta yakmamışsa bile bu şekilde conta yakabilirsin..conra yakan araba tekleyerek çalışır,contanın yağ ve su kanalı patladıysa yağ su birbirine karışır.aracında eğer bu durumlar yoksa conta yakmamıştır..
parsanoto
İleti: 72
İleti Aykan DURAN » 14 Oca 2008, 19:41
Al İşte Yine Aynı SorunAngry
Aykan DURAN
İleti: 8
Kayıt: 06 Kas 2007, 02:11
İleti parsanoto » 14 Oca 2008, 19:42
aynı sorun dediğin nedir..
parsanoto
İleti: 72
İleti uçurum » 14 Oca 2008, 19:43
tesekkurler parsan oto  yenı uye olmussunuz galıba ama sızı aramızda gormek ıyı oldu  cunku sızden alıs verıs yapıyorum  yerım kadıkoyde  sızın umranıyede  bundan sonra katkılarınızı beklıyoruz  tekrar tesekkurler  araba teklılerek calısmıyor guzel calısıyor bırde bunun normal gosregesı nasıldır tam ortasımı bıraz yukarı cıkması bır kutu yukarda kırmızının altında suan bu normalmı  yoksa degılmı daha hıc hararet yapmadı basımıa gelmedı duman muman  olmadı ınsallah olmaz  en cok da yokus cıkarken oluyor
uçurum
İleti Aykan DURAN » 14 Oca 2008, 19:46
[quote="parsanoto"]aynı sorun dediğin nedir..[/QUOTE]  Aynı Sorun dediğim Hararet Sorunu. Favoritlerin Çoğunda Çıkıyo Bu Sorun. Gözlemlediğim kadarı ile
Aykan DURAN
İleti: 8
İleti uçurum » 14 Oca 2008, 19:49
sendede mı aynısey oldu ne yaptın yada yapmadın tecrubelerını yazsana ne yapca sımdıden boyle ıse yazın yandık
uçurum
İleti parsanoto » 14 Oca 2008, 19:49
saol dostum evet yeni üye oldum..aracın hararert göstergesinin yeri fan müşürünün derecesine göre değişir..örneğin 82-92 fan müşüründe hararet tam ortada yada 1mm yukarda durabilir..ama 68-82 fan müşürlerinde hararet ortanın 2mm altında kalır..tabı bu müşürlere uygun dereceli termostat kullanmak kaydı ile..
parsanoto
İleti: 72
İleti sainz » 14 Oca 2008, 19:51
[quote="uçurum"]pekı baska bırsey olabılırmı en kotusu mesala conta yakma falan  arkadaslar hemen yazdı da hoplattılar valla  suan para durumları kotu hıc olmaz yanı  [/QUOTE]
Motora yağ konulan kapağı aç. Kapağın iç kısmında krem peynir renk ve kıvamında bir tabaka oluşmuşsa, geçmiş olsun.
İleti: 1540
İleti uçurum » 14 Oca 2008, 19:53
tekrar tesekkurler  tekrar hosgeldınız  cok ıyı oldu katılmanız  gorusmek uzere hayırlı ısler  bır sorım ustama kaclık  takılı
uçurum
İleti aytaçsadık » 15 Oca 2008, 01:16
benimde başıma gelmişti termostat bozulmuştu açmıyor veya yarım açıyordu sanırım termostatı değiştirince oldu. tabi termostatla fan müşürünün uyuşması da dikkat edilmesi gerek...kolay gele.
aytaçsadık
Kayıt: 09 Ağu 2007, 15:50
İleti ilk aşk » 15 Oca 2008, 01:57
aynı sorun bendede vardı termostad değişti sorun bitti
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti weyis » 15 Oca 2008, 02:15
conta yanık olabilir,suyu eksikse ondanda yapar,
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti weyis » 15 Oca 2008, 02:17
basınçtan su tahlıye bidonunun kapağını atıyormu
weyis
İleti tedirgin35 » 15 Oca 2008, 10:46
hararet ibresinin yerini belirleyen fan müşürü deil de hararet müşürü olsa gerek, deül mü arkadaşlar?
tedirgin35
Kayıt: 30 May 2006, 01:18
